Старый 09.02.2015, 12:34   #561
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Здравствуйте, что можите сказать об этих з\у , вроде наши, стоит их приобретать ,хочу заказать ЗУ-1В З-Р.
http://kometa-s.ru/zu-1i.html
АрбузТранс вне форума
Старый 09.02.2015, 12:57   #562
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите если нет реакции,
Это значит все нормально. Ездить надо.
Russiy вне форума
Старый 09.02.2015, 13:01   #563
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Russiy, Но раньше заряжал этот АКб- была реакция, даже чуть мокро возле отверстий в банках, сейчас нет. М ожет на последнем издыхании.
Вася75 вне форума
Старый 09.02.2015, 13:14   #564
Russiy
Не надо усложнять себе жизнь, вы еще химию изучите. Для обыденного пользователя достаточно грубой прикидки: (примерно)ёмкость АКБ 60Ач стартер крутит слабо, берем примерно его разряд за 50%, надо заряжать, а сколько и как? 50% от 60 Ач= 30Ач, заряжать нужно 1/10 от ёмкости Т.е максимум 6А , чтоб достичь 30Ач надо 30/6=5 5 это часов зарядки при 6А. Но при максимальном токе зарядка идет не "качественно" поэтому лучше использовать 50% от максимального тока, т.е 3А . 30/3= 10 часов зарядки при токе 3А .
Когда аккумулятор набирает свою "норму", он начинает кипеть, есть вероятность что он не дозаряжен.
Добавлено через 8 минут
Вы только для себя в памяти отложите, что аккумулятор должен кипеть не более 3 часов, иначе он того, помрет.
Последний раз редактировалось Russiy; 09.02.2015 в 13:15. Причина: Орфографическая ошибка
Russiy вне форума
Старый 09.02.2015, 16:01   #565
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Подскажите если нет реакции, но АКБ заряжается и крутит стартер. Что делать .
Возьми ареометр и измерь плотность, если она ниже 1.27, АКБ нуждается в зарядке.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 13.02.2015, 18:46   #566
kulibin
Аватар для kulibin
Чем грозит глубокий раазряд АКБ когда напряжение на батарейке меньше 10.5 . Машинка простояла 14 дней разрядил до 9.6 в . Напряжение борт сети 13.9 в 14.5 в
kulibin вне форума
Старый 13.02.2015, 18:57   #567
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Покупкой новой АкБ.
Продолжительный глубокий разряд - это критическая сульфатация.
Продолжительный глубокий разряд на морозе - это замерзание электролита и разрушение корпуса АкБ и возможно межэлектродное замыкания.
Короче, нужно смотреть специалисту...
Geksogen вне форума
Старый 14.02.2015, 21:50   #568
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
продолжу про "титаник"
после 2,5ч разряда током ~5,5А нрц было порядка 12,48В; плотность 1,25 не плавал.
заряд током ~2,1А(1/30) в течении 11ч, перед выкл зарядника на клемах было 16,49В t+30, 1,25
после отстоя 9ч нрц13,12в, плотность 1,25 t26
сейчас полтора часа стоит опять на зарядке, ток 2,2а(~1/30) ; t 30; напряжение на клемах 16,62В, плотность все также 1,25 только всплывает.
Чего ему надо?
Свой ТИТАН АРКТИК ( 02\2013 ) так же как вы гонял в три цикла . Заряжал разными токами 1\10 1\20 1\30 емкости результат был один поплавок выше 1,26 не всплывал . Раз даже разрядил до 12,2 и током 1\30 его подымал . И так же спрашивал себя чего ему надо ? Самое интересное то что в конце заряда АКБ не наблюдалось небольшого падение напряжение и роста тока( обычно у всех так происходит ) Вывод АКБ еще хочет брать ток но что то делается не так . Начал гуглить и выяснилось что АКБ технологией Ca Ca очень тяжелы на 100 процентный заряд . Но все таки зарядить их можно и как оказалось не особо хлопотно Заряд нужно осуществлять сверх малым током 1\100 емкости . Я после третьей попытки , на разряд уже не рискнул . Выждал 12 часов и поставил на заряд с макс напряжением 16,5 и 0,6 А оставил его на 21 час . По приходу увидел долгожданную плотность 1,28 . АКБ был даже не теплый реакция шла но все происходило тихо . Подождал еще пару часиков и увидел что напряжение стало падать и снял с заряда . Да самое главное все заряды осуществлял асимметричным током. что позволило повысить его емкость и соответственно ток холодной прокрутки .Я знаю что ток рассчитан на температуру -18 гр . Но заметил что при плюсовой температуре ток выше как правило на 50 единиц а при асимметричном заряде выше стало почти на 100 единиц .
1 Виновник сообщения Кальциевый герой (геморой).
2,3 Устройство в асимметричном режиме . Цифра -0,1А округлена . По факту разряд в импульсе 0,06 А.
4 Плотность заряженного АКБ
5 Тестер емкость АКБ Указываем ток холодного пуска тестируемого АКБ В данном АКБ вычисляется в EN 575
6 SOH состояние батареи в процентах. Ориентируется на показания тока холодного пуска 693 и сопротивления АКБ 4.48
7 SOC Заряд АКБ . Ориентируется на напряжение .
ID:	113008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113011   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113012   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось viktor-; 14.02.2015 в 22:45.
viktor- вне форума
Kocmoc-nv86 (15.02.2015), Мимо проходил (15.02.2015), эдиус (15.02.2015)
Старый 15.02.2015, 09:34   #569
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
viktor-, у меня тоже арктик. Один вопрос, а пробки обязательно открывать при зарядке? а то у меня маленький ребенок, боюсь как бы не залез своими рученками.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 15.02.2015, 10:02   #570
papus
Аватар для papus
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили 99 раз(а) в 53 сообщениях
papus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордиться
Kocmoc-nv86, желательно .легче контролировать процесс зарядки ( так-как надёжнее проверять заряд ареометром ) . свободно будет улетучиваться водород взрывоопасный . заряжать дома ,вообще варварство по отношению к близким и родным , но раз так делать то ребёнок даже находится и дышать , в этой комнате не должен .тем более иметь возможность прикасаться к акб да при зарядке .[B]нельзя !!!!!![B] сам не единожды отец . оградить любыми путями . вытяжка пусть тарабанит , подними на стол повыше . и т д
[/url] каждое авто имеет право на существование.(цитата)
papus вне форума
Kocmoc-nv86 (15.02.2015), viktor- (15.02.2015)
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
