Старый 27.10.2014, 20:32   #561
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 21
Судя по фото метки выстовлять не обязательно ,да.
Еще раз: При любом вмешательстве в привод ГРМ, метки выставлять обязательно!!!
Сообщение от ...:::Deniska:::... Посмотреть сообщение
Скажите а метки на рв должны вертикально стоять. или чуть под наклонам ?
Вот так!
@LEKS70 (27.10.2014)
Старый 27.10.2014, 20:37   #562
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
...:::Deniska:::..., Напротив меток на шестернях валов должны быть 1-й и 16-й зуб ремня. Походу у тебя 1-й и 15-й. Выставь метки коленвала и шестерен правильно. Порядок: выставь метку коленвала прикрути опорник и держа под небольшим натягом (чтоб метку КВ не сбить) ремень выставь метку на шестерне впуска - пусть зуб напротив будет первым а шестнадцатый напротив метки на выпускном валу. Потом ставь натяжной ролик.
В выходные глянул на ролики (к зиме подготовить малость). Итог - сухие ролики, пробег 73 тык по одометру (предыдущий хозяин при продаже говорил, типа меняли "недавно" всё. Накатал 10 тык). Заменил пока на Дайко, будет время опорник от 12-шки вкрячу, правда болт и шайбу купить надо еще...
На счет зубов очень доходчиво объяснил. спасибо.
сам вмешиваться не буду. завтра посмотрю. и отпишусь как стоит.
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 27.10.2014, 20:43   #563
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
А зеленая привода генератора ,первый зуб после кариеса,да.
@LEKS70 вне форума
Старый 27.10.2014, 20:49   #564
Ааааа, это мы тут значит для сервисменов выеживаемся, не для тебя? Понятно.
А это смотря какие метки на крышке. ВМТ написано или Е.
ID:	110232   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Foland11; 27.10.2014 в 21:01.
Старый 27.10.2014, 22:10   #565
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
так че---.... ремень гейтс ,натяжной coram, опорник тайота орижинал , помпа Hofer .Форум одобряет?.не то что раньше ..... "сделано в СССР"))
рашид18 вне форума
Старый 27.10.2014, 22:22   #566
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,053
рашид18, Натяжной смени на дайко либо ина, и помпу нормальную ставь
вячеслав1982 вне форума
Старый 27.10.2014, 22:23   #567
Сообщение от рашид18 Посмотреть сообщение
ремень гейтс
Фото где? Может палево.
натяжной coram
В топку его.
Ок!
помпа Hofer
Фото где? Глянуть надо.
Старый 27.10.2014, 22:36   #568
рашид18
Автомобиль: priora
либо ина
поставлю если отправите(у нас их нету)
Может палево
пришлю,как куплю)
Ок!
можно было и не спрашивать)))
как куплю пришлю(буду его брать 100%, испытано,не подделывают)
рашид18 вне форума
Старый 27.10.2014, 22:40   #569
вячеслав1982
рашид18, Экзист вбиваешь атв 2544 натяжной дайко. Ина только комплектом там же в экзисте, ремень контик хороший пригодится на потом
Старый 27.10.2014, 22:51   #570
рашид18
Автомобиль: priora
у него цена 1300
может комплект 530 0536 10 заказать? только там два артикла - 530 0536 10 и CT1137K1
рашид18 вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
