Старый 09.02.2013, 17:00   #561
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Re: компрессия
Сообщение от Андрей 1974 Посмотреть сообщение
Почему такая разница в замерах компрессии мастер не сказал? При полностью открытой дроссельной заслонки в момент запуска -топливо на бензиновые форсунки не подаётся, вопрос -для чего отсоединяли форсунки и отключили ДПКВ? http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...ilindrakh.html
он мне не особо объяснял, что делал, но как я понял отключил он дпкв для 100% исключения возможности подачи топлива на форсунки...
kasper вне форума
Старый 14.02.2013, 19:10   #562
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: компрессия
У меня на холостых шепчет,а как газу поддаёшь-троит...Грешу на бензин.Может у кого подобная проблема была?Машинка с Е-газ.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 15.02.2013, 03:24   #563
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Re: компрессия
Сообщение от ЛЁХА З. Посмотреть сообщение
а почему собственно ты решил что троит, может детонирует или еще что? От плохого бенза троить не будет(бенз же во все цилиндры одинаковый попадает), если конечно не тот случай когда бенз грязный и он форсунки забил.
Tayho вне форума
Старый 15.02.2013, 11:35   #564
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: компрессия
а тут вроде как о компрессии разговор шёл
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.03.2013, 17:31   #565
Re: компрессия
Сегодня замерил компрессию. Прогрел ДВС, после 70*С поднял обороты до 3000...3500 и так удерживал до 88*С. Компрессометр проверял на работе, подстроил на более точное соответствие показаний в конце шкалы (завышал на 1 кгс/см2 - манометр ). На 20 не нашел, на больший предел не искал, но теперь придется ф-100 мм и желательно made in USSR - его нормально настроить можно.
Вывернул все свечи (чистые, без нагара), пускал при полностью нажатой педали газа, крутил до откл стартера (получается вроде 6 тактов).
Точные показания получить не удалось, т.к. манометр до 15 кгс/см2. На первом такте давление поднималось до ~6 кгс/см2 (останавливалось ~ 5 кгс/см2), на следующих тактах увеличивалось примерно на равные значения, но от такта к такту все меньше и меньше (в конце ~ на 1 кгс). На четвертом показания меньше, т.к. сорвал прокладку на компрессометре при вкручивании.
На каждом цилиндре измерения провел по 2 раза (за раз).
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 01:00.
Старый 14.03.2013, 10:42   #566
kasper
Аватар для kasper
Re: компрессия
хм... так по показаниям стрелка проходит всю шкалу вниз... и как определить верность цифрового значения с компрессометра?
kasper вне форума
Старый 14.03.2013, 11:14   #567
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Re: компрессия
Да-а-а,в с такой компрессией только авиационный бензин заливать,и крылья бы ещё приделать.
Ark@im вне форума
Старый 14.03.2013, 11:49   #568
Re: компрессия
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
Лучше всего использовать др. поверенный манометр на больший предел измерения, а чтобы было видно изменения, например ф-100 мм (есть с той же резьбой М12) и кл 1,5, при проверке компрессии с полностью открытой ДЗ.
Если проверять с закрытой, то как пишут в приведенной статье в http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=159, в этом случае компрессия будет низкой и этого манометра будет достаточно.
Что касается точных цифровых значений. Я не стал выеживаться и мерил обычным компрессометром, хотя имею возможность использовать такой цифровой калибратор
погрешность внеш модуля для измерения давления ±(0,025% П + 0,01% ВП)
т.к. зачем нужна такая точность. Определить давление и возможную разность (не более 1 кгс/см2) по цилиндрам достаточно обычным проверенным компрессометром.
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Как говорил один механик "Любите юноша технику, ибо она поможет идущему осилить дорогу".
Старый 27.03.2013, 10:55   #569
Батагур
Автомобиль: приорка
Батагур не успел проявить себя
Re: компрессия
в какой момент троит???? в тот момент когда тока така нажал гашетку ( с начала провал а потом побежала)????? или все время под нагрузкой???
Добавлено через 8 минут
Если в момент нажатия гашетки (а дальше нормально), то это первый признак то что скоро накроется одна из катушек зажигания.... А если все время под нагрузкой троит, то здесь варианты: либо бензин, либо "закакалась" одна из форсунок, либо свечи...
Батагур вне форума
Старый 27.03.2013, 12:59   #570
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Re: компрессия
Если при этом горит "джеки чан", то возможно барахлит катушка зажигания.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
