Старый 08.03.2011, 07:43   #571
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Что за странное поведенние?
НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ! Иначе вместо замены одной спалите все остальные катушки!
читай внимательно----свечи на массу!!!!!!! что то у меня не сгорели!!!!!
vladimirr вне форума
Старый 08.03.2011, 08:50   #572
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
я тоже хотел так сделать, но не решился, т. к. был в 1200 км от дома, поэтому вставлял катушку
Dima1984 вне форума
Старый 08.03.2011, 11:48   #573
Satch
Аватар для Satch
Проверка катушки и свечи вышеуказанным методом допустима вполне, главное обеспечить НАДЕЖНЫЙ КОНТАКТ с массой бокового электрода свечи!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 08.03.2011, 16:20   #574
BlackSiberia
BlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
В общем, ситуация сейчас такова.
Были ошибки - пропуск воспламенения в 1 и 2 цилиндрах.
Появляется ошибка в случае, когда долго ехать. Но опять же, сегодня ошибка не появилась, примерно 90км проехал. Обычно, уже появлялась, тем более при 0 градусах.
Есть подозрение, что что-то греется, так как когда машина постоит, то чек может и пропасть совсем, может и гореть - но машина при этом работает ровно.
BlackSiberia вне форума
Старый 08.03.2011, 16:22   #575
BlackSiberia
Сообщение от Dima1984 Посмотреть сообщение
Попробуй на прогретом двигателе при 50 км/ч включить 4 передачу и резко нажать на газ.
я так делал, машитна плавно начинает разгонятся. А вот если троит, то на 3-ей до 80 приходится крутить, иначе на 4-й очень натяжно едем
Старый 08.03.2011, 17:13   #576
Winston
Аватар для Winston
Автомобиль: ВАЗ 217030
Winston станет известным достаточно скороWinston станет известным достаточно скороWinston станет известным достаточно скоро
BlackSiberia,катушки проверить то само-собой, и давление в топливной рампе проверить...провал скорее всего проявляется когда свыше3-4 тысяч крутанешь???Может бензонасос шпариться...
Winston вне форума
Старый 08.03.2011, 19:19   #577
BlackSiberia
Там не провалы.Там просто что-то тупит и двигатель начинает троить на всём диапазоне оборотов. Проблема не постоянная, причины появления не понятны. Сегодня, вот вообще ни разу чек не моргнул, ошибок в эбу тоже не было.
Есть подозрение, что залил такой бензин, так как сегодня заправился по новой, и ничего не происходит.
оффтопик: у меня стоит М73, чем он лучше/хуже январей и бошев?
Старый 08.03.2011, 20:43   #578
vladimirr
Сообщение от BlackSiberia Посмотреть сообщение
значит у тебя что то с насосом! может ледок на сетке в баке!!!
Старый 08.03.2011, 20:48   #579
Dima1984
если пропуски воспламенения то меняй катушки в этих цилиндрах и все свечи заодно и будет все нормально.
Dima1984 вне форума
Старый 12.03.2011, 21:05   #580
Airat 102RUS
Автомобиль: 217030 "НОРМА"
Airat 102RUS не успел проявить себя
Icon9 Re: Что за странное поведение?
Нужна помощь. Извините автор что влез в вашу тему.
На прогретом (и на холодном тоже) двигателе при резком нажатии педали газа в пол двигатель в момент начала набирания оборотов работает так как будто троит. Где то 1-1.5 сек Затем уже обороты набираются нормально. Машина не в движении, то есть делаю это когда двигатель работает на холостых.
То есть нажал на резко на газ двигатель тр тр тр вжжжжжжж)) Как то так чтобы понятнее было.
При езде никак не замечаю. Вроде бы и тянет нормально. Двигатель не троит.
Прошу совета может кто сталкивался и вылечил?
Airat 102RUS вне форума
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
