Старый 01.10.2011, 11:08   #571
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Сообщение от Spaun777 Посмотреть сообщение
у нас у всех тут на горячую они стучат на новых машинах,но на холодную у меня все тихо)
У кого это у всех?
У меня не стучат-масло esso ultra 10w40,на холодную зимой бывает несколько секунд цокнут и всё, на горячую такого нет
Сообщение от nik_bel72 Посмотреть сообщение
Стучал гидрик на холодную ровно 40 сек. Недели через две застучал и на горячую, ну очень сильно. Поменял все гидрики. На прогретом дв. стука нет, а на холодную стук тот же, в том же месте, все те же 40 сек. У меня подозрения, что не в гидрике дело. Кстати, когда стучал на холодную пробовал во время стука цилиндры отключать, при снятии клеймы со второго цилиндра стук пропадал, ставил на место появлялся. А стучал на горячую, при стятии фишек звук не пропадал. Мастера говорят, что распредвал работает и гидрика работают. А почему на холодную стук пропадал при снятии фишки, молчат. У кого нибудь есть соображения? Машина после капиталки. Мастера говорят гидрик. Хочу попробовать фильтр поменять для начала и масло. У кого есть опыт излечения от стука гидриков заменой фильтра и масло, что купить?
Скорей всего проклеили крышку головки простым герметиком.
ABRICOS33 вне форума
Старый 01.10.2011, 18:52   #572
nik_bel72
Аватар для nik_bel72
nik_bel72 не успел проявить себя
Скорей всего проклеили крышку головки простым герметиком.[/QUOTE]
Герметиком, но простым или еще каким не знаю. А чем нужно проклеивать? И как герметик влияет на стук гидрика? И ведь сволочь стучит ровно 40 сек. Когда завожу авто гидрики стукнут 2-3 сек и затихают. Через пару секунд плавно появляется новый стук, через 40 секунд плавно пропадает.
Лампочка на приборке гаснет моментально, может и не в фильтре дело? масло 10w40.
nik_bel72 вне форума
Старый 01.10.2011, 19:47   #573
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Отключение катушки зажигания ни как не влияют на работу ГК! Думаю, после капиталки где-то в ШПГ не выбрали тепловой зазор!
К174 вне форума
Старый 01.10.2011, 19:52   #574
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Нужно проклеивать анаэробным герметиком-типа-перматекс или локтайл.
Старый 02.10.2011, 11:59   #575
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
ABRICOS33, а как зависит стук гидрика по утрам от герметика каким пирог проклеен?
KolaDOOMer вне форума
Старый 02.10.2011, 12:08   #576
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Я когда проклеивал крышку головки, тоже гидрики застучали, то ли воздух попал,то ли герметик, прогазовал до 5 тысяч оборотов и стук прекратился. Но я клеил перматексом.
вот что пишут:
Излишки материала не отверждаются вне соединения: в отличие от других жидких уплотнителей, анаэробные прокладки отверждаются только между совмещенными фланцевыми поверхностями. Это дает возможность гибкости сборочного процесса и исключает фактор ограниченности во времени, возникающий при использовании быстро испаряющихся или отверждаемых под воздей­ствием влажности материалов. Излишки продукта легко удаляются с внешних поверхностей или выдавли­ваются вовнутрь (жидкие анаэробы растворимы во многих средах). Проходы и каналы не будут блокированы их твердыми остатками.
Старый 02.10.2011, 18:43   #577
KolaDOOMer
ABRICOS33, это понятно, но я уже стока раз менял масло и газовал, что скорее всего дело не в этом. Да и в добавок у меня стучит только на холодную. и то теперь не сильно
Старый 02.10.2011, 18:47   #578
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
У меня знакомый 2 раза гидрики поменял на 124 моторе, первый раз купил новые-поставили-стучат, замена масла тоже не помогла, купил ещё раз,поставили-перестали стучать. Видимо гидрики плохие попались.
Старый 02.10.2011, 20:57   #579
ПРИОРА/РОМ
ПРИОРА/РОМ станет известным достаточно скороПРИОРА/РОМ станет известным достаточно скороПРИОРА/РОМ станет известным достаточно скороПРИОРА/РОМ станет известным достаточно скороПРИОРА/РОМ станет известным достаточно скоро
масло 10w40.
Я в приору лью кастрол 5w40 никогда ни каких стуков ни при запуске ни на горячем двигале.до неё была девятка переделанная под 16 клапанов переделывал сам ставил бу компенсаторы, человек приехал сказал стучат меняй.У меня на кастроле не стучали
ПРИОРА/РОМ вне форума
Старый 03.10.2011, 12:58   #580
KolaDOOMer
ABRICOS33, возможно, не думаю, что они на станции супер-пупер ставят. Тока уже лезть в движек никакого желания нет, да и не сильно он ими стучит после замены мала.
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
