Старый 27.06.2010, 21:17   #571
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от Арсений Посмотреть сообщение
ЧТО находится в приоре в тех дырочках возле плафона?
Там стоит датчик температуры воздуха в салоне. У некоторых он жужжит. У меня тихо.
А теперь про бензонасос. (Чего-то я упустил этот вопрос, пардон...)
Последний раз редактировалось motobest; 27.06.2010 в 23:34.
motobest вне форума
Старый 27.06.2010, 21:18   #572
Justin
Аватар для Justin
Justin не успел проявить себя
ет. У меня такой вопрос. Чтоб поменять внутренний уплотнитель окна нужно снимать окно или нет??? я еще не понял как паралон делать на тягу блокировки замка. паралон нужно делать на тягу или в кнопку
Justin вне форума
Старый 27.06.2010, 21:23   #573
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Justin Посмотреть сообщение
Поролон нужно одевать на тягу. Внутрь кнопки поролон не запихивай.
Просто берешь квадратик поролона, протыкаешь в нем дырочку, скручиваешь кнопку с тяги блокировки, одеваешь поролон на тягу, аккуратно маленькой плоской отверточкой пропихиваешь поролон в зазор отверстия вокруг тяги внутрь двери.
Как только протолкнул, сразу накручивай кнопку.
Последний раз редактировалось motobest; 28.06.2010 в 00:25.
motobest вне форума
Старый 27.06.2010, 21:28   #574
motobest
Автомобиль: .
Точно не знаю. Сам не снимал.
Судя по пункту 1.14 стекло снимать не надо. Достаточно будет его просто опустить перед снятием уплотнителя.
Последний раз редактировалось motobest; 27.06.2010 в 22:20.
motobest вне форума
Старый 27.06.2010, 21:33   #575
motobest
Автомобиль: .
мотобест, вы как то проигнорировали мой вопрос про сетку в бензонасосе и как ее поменять(
Ремонт бензонасоса - считается сложной операцией.
Не забудь сбросить давление в топливной системе перед ремонтом и снять клемму с аккумулятора!!!
Полное описание ремонта бензонасоса можно посмотреть здесь:
http://www.vaz-autos.ru/priora/187.htm
А снимать его для ремонта нужно вот так:
http://www.vaz-autos.ru/priora/186.htm
Последний раз редактировалось motobest; 27.06.2010 в 21:44.
motobest вне форума
Старый 27.06.2010, 22:29   #576
Арсений
Арсений не успел проявить себя
от души) насколько я понял сетку поменять не так уж и сложно, сейчас прочитаю, вникну) удивило просто что у меня этот датчик тоже стоит а климатической системы нет, и он даже подклюен к чему то)
Арсений вне форума
Старый 27.06.2010, 22:32   #577
motobest
Автомобиль: .
Поищем ответ на твой вопрос...
motobest вне форума
Старый 27.06.2010, 22:33   #578
motobest
Автомобиль: .
Кстати. Часто видел на форуме вопросы по ABS.
Вот кому надо:
Антиблокировочная система тормозов автомобилей семейств LADA Kalina и LADA Priora устройство, диагностика, снятие и установка основных узлов
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1277663551
Тип файла: zip ABS_Priora.zip (106.5 Кб, 284 просмотров)
motobest вне форума
Старый 27.06.2010, 23:38   #579
motobest
Автомобиль: .
Как оказалось, датчик температуры воздуха в салоне устанавливается на приоры всех комплектаций.
motobest вне форума
Старый 28.06.2010, 00:05   #580
motobest
Автомобиль: .
Оказывается люди умудряются такую систему САУО (система автоматического управления отопителем) от ВАЗ 2110 устанавливать даже на копейки.
ID:	38355   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38356   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 28.06.2010 в 01:24.
motobest вне форума
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
