Старый 13.08.2015, 21:13   #571
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Re: Защита картера
У меня тоже стоит защита "Шериф". Во-первых она висит не так низко. Во-вторых - пластиковые уши по бокам. Как-то надо было подобраться к противотуманкам, снял ухо с защиты, открутил кожух под бампером и просунул руку не снимая самого кожуха бампера. Правда грязь от ремня все равно разлетается под капотом. Хотя в защите нет лишних отверстий.
profy вне форума
Старый 13.08.2015, 21:15   #572
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Защита картера
Инфо по ссылке (выше)
Но на ней нет боковых "ушей", хотя такие
тоже только защита от повреждений, поэтому вначале вдобавок стоял завод. пыльник (на моем авто), теперь уже так. Небольшое описание на пару постов выше.
Молодец, по максимуму оградил грязи путь в подкапотку. Даже лючки для слива масла заделал)))
Rolsen вне форума
Старый 14.08.2015, 18:45   #573
Priman
Сказал(а) спасибо: 12
Priman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скоро
Re: Защита картера
шериф стоит в 2 раза дороже, не уверен что в два раза лучше. Думаю поставить вазовскую вместо штатного пыльника, который вобще из фольги походу сделан
Priman вне форума
Старый 14.08.2015, 19:40   #574
Rolsen
Аватар для Rolsen
Re: Защита картера
Сообщение от Priman Посмотреть сообщение
Это ПЫЛЬНИК! Вдумайся... Он нужен для того чтобы грязь и т.д не так сильно засирала подкапотку. А если любишь поколбаситься на грунтовке, полируя днище в режиме ралли то от него ничего не останется и это естественно. Он не для этого стоит.
Rolsen вне форума
Старый 14.08.2015, 20:59   #575
Re: Защита картера
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
Если ты по поводу моей (низко), так я специально опустил на 25 мм спереди (с прош. года), была ровно подобно пыльнику. До ДВС запас теперь тоже приличный (сменил опоры ДВС), если меньше, то при возможном ударе/посадке на брюхо защита в картер упрется, несмотря на толщину. Проверить домкратом недолго. Ездить на рыбалку не мешает, а в колею от грузовых я не полезу. Зимой по снегу, по своей же колее задним ходом, меньше шанс набрать защитой примятый снег.
Спасибо, но не совсем - есть еще где закрыть (окна под привода, справа актуальней).
Старый 14.08.2015, 21:10   #576
Priman
Re: Защита картера
Штатный пыльник у нас стоит 1200. При езде по городу просто порвался в куски (вобще без "А если любишь поколбаситься на грунтовке, полируя днище в режиме ралли"). Думаю что эта защита точно не хуже, причем дешевле
Priman вне форума
Старый 14.08.2015, 21:26   #577
Rolsen
Аватар для Rolsen
Re: Защита картера
+2170. У меня стояла новая защита усиленная Шатлл с нуля, то есть когда опоры на машине не просевшие были-попал в первый и в последний раз на неплохой выступ на грунтовке, вроде несильно, защита не погнулась визуально,отгибать ничего не пришлось, а оказалось она просто тупо прогнулась и вернулась в исходное положение. Но этого хватило чтобы на картере ямку оставить легкую. Это я понял когда решил палец просунуть под картер двигателя и защитой со стороны правой арки при выкрученном руле вправо и нащупал этот косяк. Производитель должен был учесть этот нюанс ну а в итоге как всегда, авось и так пойдет. зазор там был примерно 1 см. и там еще пластина маленькая квадратная зачем-то приварена аккурат над картером,она же ямку и оставила при ударе, толку от нее 0.
Добавлено через 6 минут
Знаешь что? У нас в ПФО люди, покупая новые приоры, сразу едут на СТО менять штатный пыльник на "броню", оставляя пыльники у слесарей, а те в свою очередь выкидывают их в кучу металлолома. Я таким образом взял один пыльник бесплатно на другую приору, у которой низ мотора ничем не был прикрыт. Попробуй по станциям проехаться, где-нибудь да найдешь в куче железяк. А в магазине пыльник продается по цене 800 руб, что на мой взгляд немного дороговато для такой простой жестянки.
Добавлено через 5 минут
ну раз такой расклад получается то покупай. Могу посоветовать защиту производства Набережных Челнов, она дешевая, имеет ушки и крепится грамотно-к двум болтам поперечной балки, а те защиты которые к ней крепятся через скобы-ненадежное крепление, постоянно съезжают назад. А к нижним шпилькам бампера прикручиваемая защита- это наихудший вариант.
Заглушки окон рулевых тяг нынче плохого качества, рвутся быстро. Я себе не ставил(сверлить жалко кузов) но на другой машине это наблюдается постоянно.
Rolsen вне форума
Старый 14.08.2015, 21:41   #578
Re: Защита картера
Так стоят из груз. камеры, крепление с помощью офисных зажимов для бумаг. Совет был на форуме от SignalMan, выкройку я выкладывал в прошлом году. Очень хороший способ крепления.
Foland11 (14.08.2015), PAE (21.08.2015)
Старый 21.08.2015, 12:55   #579
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Re: Защита картера
Спасибо за ответы) поставил Шатл все-таки, Шериф дороговат, и только на заказ. Думал, что будет гораздо ниже, но нет, все аккуратно. Вчера катался под дождем, ремень ни разу не пискнул, но, вернулся старый царь косяк после проезда по луже, хоть зажмись педаль в пол, а будет дергаться, а коль остановишься, и будешь трогаться, обороты будет набирать очень медленно, доводя тебя до страха, что сейчас заглохнешь. Может кто сталкивался с таким? Немного оффтоп конечно, но вроде как правильно, снизу копать нужно))
Snickers вне форума
Старый 09.09.2015, 12:10   #580
Storozh85
Аватар для Storozh85
Автомобиль: ВАЗ 2170 Priora, седан
Storozh85 не успел проявить себя
Re: Защита картера
Добрый день! Погнул кронштейн крепления защиты картера (задний, который крепится к рычагу), фото приведено ниже. Вопрос собственно в том, как лучше выправить: снять защиту и выправить кронштейн кувалдой, либо просунуть ломик и отогнуть, тогда встает вопрос во что можно упереть лом не повредив узлы и агрегаты автомобиля. Если упереться монтировокой в тот же самый рычаг (в месте где крепится защита), не сверну ли я его?
Storozh85 вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
