Старый 25.07.2013, 01:56   #571
Сергей159
Автомобиль: приора 2173
Сергей159 не успел проявить себя
Re: Стук рулевой рейки
Никто ничего не скажет?)
Сергей159 вне форума
Старый 25.07.2013, 07:41   #572
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
Сообщение от Сергей159 Посмотреть сообщение
Вообщем такой вопрос что постукивает не пойму вроде как рейка, решил вечером посмотреть и так машина стоит колеса прямо дергаю за тяги вроде как не люфтят но постукивание есть,далее выворачиваю руль вправо снова дергаю люфтят вроде бы не сильно но люфтят обе причем правая тяга больше чем левая . И так что это рейке износ?
Это Особенность нашего рулевого механизма (врождённая) и ничего более.
Если ничего не люфтит вообще, значит рейка зажата сверх силы и рулить будет невозможно.
Если машина новая - не стоит ничего крутить. Изначально - замени тарельчатую пружину, ну и проконтролируй наличие смазки под чехлами.
Тысячам к 70 , возможно начнёт изнашиваться втулка, что справа в картере рулевого, вот тогда и будешь думать дальше.
Гагаринец вне форума
Старый 25.07.2013, 08:25   #573
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
У меня с новья рейка постукивала на рельсах. На ровной дороге (на несеръезных неровностях) стуков нет - видимо с этим расчетом на заводе и регулируют рейку, а не с учетом реальных российских дорог. Тысячах на трех подтянул - щас уже 15000, все нормально. Ничего криминального в подтяжке рулевой рейки на новой машине нет...
Последний раз редактировалось becool; 25.07.2013 в 09:20.
Старый 25.07.2013, 14:32   #574
Сергей159
Дак у меня пробег уже 64 штуки)Вот и думаю надо в неё лезть
Что за тарельчатая пружина?
Старый 29.07.2013, 00:15   #575
chipper
Аватар для chipper
chipper немного нехорошо себя вел в прошлом
пружина которая прижимает рулевой вал к рейке, оттуда обычно грохот идет, чаще всего если ее заменить с заменой рейки можно повременить. Я уже давно поставил тарельчутую сс-20 и спокойно езжу.
http://autosystem.ru/index.php?id=368 - тут еще инфа
chipper вне форума
Старый 29.07.2013, 22:09   #576
vaza1230
vaza1230 не успел проявить себя
Сообщение от chipper Посмотреть сообщение
ВЫ ошибаетесь тарельчатая пружина не прижимает рулевой вал к рейке.Не нужно путать местами понятия .Рулевой вал, это деталь которая соединяет шестерню рулевой рейки с рулевой колонкой.Шестерня, это деталь со спирально нарезанными зубцами похоже на шнек от мясорубки.Рейка, это длинный вал с косозубой нарезкой в простонародии расшпиль.Так как в косозубой передаче могут быть высокие осевые нагрузки,т.е. при наезде на неровности колесом автомобиля рейка немного движется вперед или назад и двигает с собой и шестерню и для снижения этих осевых нагрузок и применена тарельчатая шайба.В прямозубой передаче такой как в рулевой рейке установленной на восьмерке рейка свободно сдвигается по шестерне не увлекая её за собой.Другое назначение тарельчатой пружины это компенсация зазоров в подшипнике установленном на шестерне.Мне редко попадаются шестерни с хорошим подшипником, в основном все люфтят.
Вот назначение тарельчатой пружины из машиностроительного справочника.
Применяют для восприятия больших нагрузок при малых упругих перемещениях и стеснённых габаритах по оси приложения нагрузки. Могут активно демпфировать энергию колебаний и гасить энергию удара, поэтому их широко применяют как буферные.
vaza1230 вне форума
Старый 01.08.2013, 18:11   #577
Сергей159
Вообщем поменял тарельчатую пружину , попутно обнаружил совсем небольшой люфт кардного вала с шарниром (рулевой вал, где крестовина крепиться к самой рейке), попробую резиновый кубик, далее вопрос к вам какая рейка стоит на приоре с ЭУР? нового образца или старого?в магазине говорю надо рейку на приору с эур они какого образца старого или нового(2112) спрашивают?
Старый 02.08.2013, 13:04   #578
vaza1230
Что на десятке,что на калине или приоре стоит косозубая рейка.По конструкции они все абсолютно одинаковы,разница в каталожных номерах.Так же отличие в рулевых тягах.Рейка с каталожным номером 2110-****** самая дешевая берите её,а рулевые тяги прикрутите свои.
Эур к рейке не имеет никакого отношения,это самостоятельный агрегат.
vaza1230 вне форума
Старый 02.08.2013, 15:30   #579
Гагаринец
Сообщение от vaza1230 Посмотреть сообщение
А количество оборотов, это разве не разница?
Старый 02.08.2013, 18:05   #580
vaza1230
Детали все одни и те же, одинаково и количество оборотов -4.1.
Последний раз редактировалось vaza1230; 02.08.2013 в 20:52.
vaza1230 вне форума
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
