Старый 01.04.2011, 12:22   #571
Сообщение от Гога Посмотреть сообщение
при сбросе оборотов ,происходит просадка на пару секунды до 12.9В,ночью даже по свету заметно,что это может быть?
А обороты при этом как себя ведут, тоже падают меньше, чем при ХХ?
Или Вы имеете ввиду, что напряжение проседает в тот момент, когда стрелка тахометра вниз ползёт?
Старый 01.04.2011, 12:39   #572
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Происходит следующее:еду со светом ночью,переключаю на нейтраль и в этот момент визуально замечаю снижение яркости света на несколько секунд.При замере -газую-кажет 14-14,2В,сбрасываю газ и в момент падения оборотов идёт просадка...
Гога вне форума
Старый 01.04.2011, 12:43   #573
В первую очередь проверьте натяжение ремня (хотя это врядли, но проверить надо).
Скорее всего не правильно отрабатывает регулятор напряжения, не успевает.
Старый 01.04.2011, 12:45   #574
Гога
Автомобиль: ВАЗ
...натяжка ремня в порядке,как бороться со второй причиной?-замена и какой РН посоветуете для замены?
Гога вне форума
Старый 01.04.2011, 12:56   #575
Satch
Аватар для Satch
У меня после замены РН на Шнивовский стало меньше подобное возникать, а точнее считай исчезло, редко бывает очень и не так сильно.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 01.04.2011, 13:07   #576
При замене было бы не плохо ещё и диодный мост проверить, ну так, на всякий случай.
Про регуляторы тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Не советую брать продукцию ВТН. У меня из 2х регуляторов этой фирмы оба отказались работать: на ХХ напряжение скакало от 12В до 14В.
Лично у меня и моих знакомых стоят регуляторы от "Орбита".
Старый 01.04.2011, 13:10   #577
Гога
Автомобиль: ВАЗ
А нет разницы в РН для генераторов разной мощности?
Гога вне форума
Старый 01.04.2011, 14:10   #578
Только
849.3702 Многофункциональный регулятор напряжения на 14 В со щеточным узлом
для генераторов 9402.3701-06
или аналоги других производителей, другие РН на 14 генератор не подойдут...ты же такой себе поставил 9402.3701-14 ??
Разницы нет..
Проверь для начала как затянута гайка контактного болта на диодном мосту,задержка в отрабатывании контроля по напряжению часто бывает из-за плохого контакта..
Старый 01.04.2011, 15:33   #579
Odnik
Автомобиль: 217230→Opel Zafira B
Odnik не успел проявить себя
Ребята,седня я усилил выход от гены до плюсовой клеммы аккумы проводом 25 сечения ) при полной загрузке теперь потери на этом проводе составляет 0,06 В а на массе гены и минусе аккумулятора 0,1 В . На холодном движке без нагрузки потребителей составляет 14,6 В с полной загрузкой ,ближний дальний,4я скорость отопителя, аварийка и подогрев заднего стекла с боковыми зеркалами составляет 14,4 в .Это пикец ))) На прогретую без потребителей 14,44 В а с полной загрузкой 13,9 В .Теперь ХХ стал дергаться время от времени при всей нагрузке)) двиган шумит так словно прицеп тянет)
Odnik вне форума
Старый 01.04.2011, 19:29   #580
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Разницы нет.. Проверь для начала как затянута гайка контактного болта на диодном мосту,задержка в отрабатывании контроля по напряжению часто бывает из-за плохого контакта..
Купил такой,поставил -стала на холостых моргать лампа зарядки,пока не прогазуешь.,вернул на место...
Добавлено через 27 минут
гену купил на 115А,фото в посте 554.
Гога вне форума
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
