Старый 07.07.2011, 19:28   #571
zzzhekaaa
Аватар для zzzhekaaa
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
zzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 5..
Сообщение от Kus70rus Посмотреть сообщение
Недавно столкнулся с такой проблемой:
Спокойно еду, еду еду еду... и внезапно перезагружается магнитола (выключается и сразу включается), подумал, может с магнитолой что? Ну да ладно.
На следующий день встал на переезде. Стоял какое-то время и внезапно загорелись 2 лампы на панели (точно не помню какие, вроде сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи и усилителя руля (точно не скажу, но вроде эти 2). Магнитола тоже перезагрузилась. Обороты в этот момент не плавали.
Что-нибудь можете подсказать по этому поводу?
Может жара всему!?У мея в восскресенье один канал не пел сёдня другой помогает только кнопка резет на магнитоле!
zzzhekaaa вне форума
Старый 07.07.2011, 19:56   #572
Kus70rus
Автомобиль: ВАЗ 217030
Kus70rus не успел проявить себя
Да нет, на улице 20, в машине тоже около того. Да и в самую лютую жару небыло такого... Меня даже больше интересует почему лампочки на панели загорелись на секунду, вместе с перезагрузкой магнитолы...
Kus70rus вне форума
Старый 07.07.2011, 20:18   #573
kostik78
Аватар для kostik78
kostik78 не успел проявить себя
Kus70rus,
Я бы смотрел в сторону генератора, а потом аккумулятора. Судя по всему не хватает напряжения.
kostik78 вне форума
Старый 07.07.2011, 20:33   #574
Андрей102
Автомобиль: 217230
Андрей102 не успел проявить себя
зашел на сайт автоваза и обнаружил такое Максимальная мощность, кВт / об.мин. 72/5600 а где же 98лошадей по тех паспорту
Андрей102 вне форума
Старый 07.07.2011, 20:40   #575
vodkin
vodkin не успел проявить себя
сегодня мыл машину и заметил неравномерные зазоры между дверью и кузовом где лобовое. на правой двери вроде нормальный зазор 6 мм а на левой 11мм и на фото очень хорошо видно, как можно уменьшить этот дефект ? на большой скорости идёт сильный свист , думал от зеркал но я их зашумил и дверь тоже в полной шумке а свист так и не исчез наверно из-за этого косяка
ID:	62930 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62932 Нажмите на изображение для увеличения
может как-то петлями регулируется?
vodkin вне форума
Старый 07.07.2011, 20:50   #576
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Андрей102 Посмотреть сообщение
так тут в киловатах 72,а если перевести в л.с. то 98 )))))
ABRICOS33 вне форума
Старый 07.07.2011, 21:30   #577
Kus70rus, Протягивайте контакты. Особое внимание массам и проводке от генератора к АКБ. Где то плохой контакт.
Старый 07.07.2011, 21:43   #578
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от vodkin Посмотреть сообщение
Тема про петли дверей.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=5209
Машина у тебя новая или подержанная, купленная с рук?
Если новая, можно поехать на СТО - пусть по гарантии устраняют.
Если купленная с рук - в первую очередь проверь затяжку болтов.
Если болты затянуты, проверь люфт в петлях.
Если люфт есть - нужно оси менять.
Если люфта нет - это подозрительно. Это деформация. Откуда она?
Петли к кузову и к двери приварены, поэтому нужно снимать двери, распиливать отверстия и прижимать дверь к кузову. Открытую дверь толкаем в верхней части к кузову и зажимаем болты.
Зажимать болты нужно будет ОЧЕНЬ сильно!
Последний раз редактировалось motobest; 07.07.2011 в 22:23.
motobest вне форума
Старый 07.07.2011, 21:44   #579
Kus70rus
Будет сделано.
//Как-то давно писал про запах из печки, просили не теряться, если найду в чём проблема, то отписаться. Так вот, дело было действительно в том, что давило масло из под масляного фильтра. Дело раскрыто
Kus70rus вне форума
Старый 07.07.2011, 22:05   #580
motobest
Автомобиль: .
Снятие передней двери
Вам потребуются: торцовые ключи (головки) «на 10», «на 13».
Рекомендация
Дверь довольно тяжелая и громоздкая, поэтому рекомендуем снимать и устанавливать ее с помощником.
Если дверь придется снимать.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумулятора.
2. Снимите обивку передней двери (смотрите «Обивка передней двери»).
3. Разъедините колодку жгута проводов стеклоподъемника.
4. Разъедините колодку жгута проводов моторедуктора блокировки замка двери.
5. Выньте из отверстий внутренней панели хомуты крепления жгута проводов.
6. Вытяните жгут проводов через отверстие в передней части двери.
7. Торцовым ключом «на 10» выверните два болта крепления ограничителя открывания двери к стойке кузова.
8. Торцовым ключом «на 13» выверните болты крепления верхней и нижней петель двери к передней стойке кузова и снимите дверь.
9. Установите дверь в обратном порядке. Перед окончательной затяжкой болтов крепления петель к стойке кузова закройте дверь и выставьте ее так, чтобы зазоры в проемах по всему периметру были одинаковы. Затем аккуратно откройте дверь и окончательно затяните болты крепления петель. Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери, при необходимости отрегулируйте замок (смотрите «Регулировка замка передней двери»).
ID:	62942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62943   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62945   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
motobest вне форума
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
