Старый 10.08.2012, 15:03   #571
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Доброго времени суток. Такая проблема: на холостых дашь газу до 1500 оборотов и потом обороты падают до 500 и чуть не глохнет, а если газануть до 2000-то обороты падают постепенно до холостых. что может быть? Дросель чистить пора? или датчик какой в негодность пришел.
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 10.08.2012, 20:59   #572
aleksei1033
aleksei1033 не успел проявить себя
Сообщение от Колян174 Посмотреть сообщение
Диагност говорит вот в этом вся причина, т.к должно быть 12 атм 126 движок.
в бубен этому диагносту дайте,
Компрессия исправного двигателя в среднем в 1,2 -1,3 раза больше расчетной степени сжатия. Вообще-то, изменение давления газа в процессе его сжатия обратно пропорционально изменению его объема в степени 1,4, но это применимо только для теоретического случая - когда совсем нет утечек воздуха, и совсем не происходит теплоотдачи к окружающим стенкам. В реальной же жизни все это присутствует, поэтому и реальное значения компрессии превышает степень сжатия как раз в упомянутые 1,2-1,3 раза
21126- степень сжатия 11 *1.3 =14.3
http://chiptuner.ru/
aleksei1033 вне форума
Старый 10.08.2012, 22:25   #573
Поставили новые НЖК 12 вроде всё отлично, и запуск и работа двигателя, но через 30 км всё таже песня, подтраиваем, глохнем и плохо запускаемся. Подскажите что делать . где болячка? Думал может бензонасос барахлит, пробовал 2-3 раза накачивать перед запуском, и опять то хорошо. то плохо запускается, не могу ни чё понять . Сервис пожимает плечами и говорит ездий пока не встанешь, а там будет видно что полетело.
Не факт, что новые свечи хорошие - их ведь не проверял. Я брал 2 раза такие - выкинул при том же пробеге, паленые. Что помогло: затянул в термотрубки модули зажигания и поставил Denso IQ20. Пуск зимой и летом легкий, троений нет.
Вот еще посмотри в файле раздел Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:12.
Старый 11.08.2012, 12:22   #574
Павел_Т
Автомобиль: 21713
Павел_Т не успел проявить себя
Здрасьте! Подскажиате при включенном климате (Панасоник) обороты немного начинают плавать 800-1000, и где то раз(по разному) от 5 до 10 мин, машина чуть ли не глохнет, а если в это момент попадаешь при трогании ужасная детонация, и мотор даже без климата как то сильно мне кажется вибрирует, с моей карбовой девяткой в сравнении. Спасибо!
Павел_Т вне форума
Старый 11.08.2012, 17:18   #575
Колян174
Аватар для Колян174
Автомобиль: ВАЗ21703
Колян174 не успел проявить себя
Спасибо , Саш, попробую , посмотрю, если поможет отпишусь....
Други, спасибо за разъяснения и советы
Колян174 вне форума
Старый 11.08.2012, 18:28   #576
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Перед поездкой в Крым заменил заводские свечи на новые, аналогичные.
Родные свечи, после пробега 26 000 км, были в отличном состоянии.
Поменял, просто так, на всякий случай....
После приезда домой, на светофорах, стал замечать подергивание двигателя. Обороты слегка плавали.
Решил проверить: либо подсос воздуха, либо свечи....
Когда выкрутил свечи, все стало ясно.... попал и я на паршивый бензин с ферроценами.
Поставил родные свечи и двигатель зашелестел...
Что делать со свечами с красным налетом?
Если свечи недорогие, можно купить новые.
А если дорогие?
Красный налет, это окислы железа - ржавчина.
Берем ортофосфорную кислоту и шприц....
Устанавливаем свечи вертикально (я в доске просверлил 4 отверстия нужного диаметра).... Шприцем аккуратно заливаем кислоту в углубление возле изолятора....
Даем постоять минут 10-15....
Свечи тщательно промываем проточной водой, и они, как новые.
Лить нужно только хороший бензин.
В городе лью только Шелл-95..., но в Крыму лил шо попало.... ))))))
motobest вне форума
Старый 11.08.2012, 20:48   #577
Иван64
Аватар для Иван64
Автомобиль: Priora SE
Иван64 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста; у меня машина на холостых подтраивает, а когда включаю обогрев заднего стекла и фары то перестает подтраивать. Что такое может быть? свечи поставил новые!
И еще такой вопрос- где нибудь может в верхней части двигателя подсасывать воздух?
Иван64 вне форума
Старый 11.08.2012, 23:41   #578
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Иван64 Посмотреть сообщение
1. Клапан продувки адсорбера.
2. Штуцеры, расположенные вблизи клапана продувки адсорбера.
3. Патрубок на вакуумный усилитель тормозов. Рядом с этими штуцерами.
4. Трубка вентиляции картера.
5. РХХ.
motobest вне форума
Старый 12.08.2012, 08:51   #579
Иван64
Аватар для Иван64
у меня вроде как из рхх, это нормально или нет?
Иван64 вне форума
Старый 12.08.2012, 09:01   #580
motobest
Автомобиль: .
Ненормально.
Нужно проверить наличие уплотнительного резинового колечка поз.1 и затянуть винты крепления РХХ.
Если свистит сам РХХ, его придется заменить.
motobest вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
