Старый 13.02.2015, 22:10   #571
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Re: Дроссельная заслонка
angtar, дак я поискал, объемный пруф не нашел, в нете про ралли группы Б чего только не пишут где правда где ложь хз
как вариант надо посмотреть в журналах "За рулем", в свое время они там расписывали техтребования...
вот примерно так:
Некоторые технические характеристики раллийных автомобилей группы Б
Audi S1 Quattro Мощность двигателя 630 лс при 8000 об/мин. Масса 1000 кг. Разгон до 100 3 сек.
Lancia 037 Мощность двигателя 300 лс при 8000 об/мин. Масса 980 кг. Разгон до 100 3.8 сек.
Ford — RS200 Evolution Мощность двигателя 588 лс при 5500 об/мин. Масса 1180 кг. Разгон до 100 3.4 сек.
Lancia Delta S4 Мощность двигателя 480-560 лс. Масса 890 кг. Разгон до 100 2.5 сек. Delta S4 обладала очень надежным двигателем, В тестах при давлении наддува 5 бар удавалось долговременно получать мощность до 1000 лс!
Austin-Metro — Metro 6R4 Мощность двигателя 410 лс при 9000 об/мин. Масса 950 кг. Разгон до 100 3.2 сек. до 170 10 сек.
Peugeot — 205 T16 Evolution 2 Мощность двигателя 450 лс. Масса 950 кг. Разгон до 100 2.5 сек.
Toyota Celica Twin-Cam Turbo Мощность двигателя 326 лс при 8500 об/мин. Масса 1040 кг. Разгон до 100 3.9 сек.
Ты указывал, что знаешь так давай показывай. Еще пример серийной машины приведи.
где и когда я писал, что знаю???
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 13.02.2015, 23:06   #572
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
angtar, это я тоже читал. Потом посмотрел тех регламенты гонок РФ и бюджеты машин и команд. Сопоставил и понял, что ограничиваться диаметром ДЗ нет смысла, если в спорте этого не делают.
yklon вне форума
Старый 13.02.2015, 23:08   #573
angtar
Аватар для angtar
да ради бога...
каждый ....... как он хочет...
© Фаина Раневская
Последний раз редактировалось DIZZI; 14.02.2015 в 23:36.
angtar вне форума
Старый 13.02.2015, 23:44   #574
yklon
Автомобиль: 2171
angtar, да нет, мы то делаем, замеры разгона, опыт эксплуатации, установки. А вот у тебя только ....... выходит.
Ты поделись ценной информацией, а то пришел и учить всех начал. Что умеет не понятно, что поставил и как оно едет неизвестно. Не вызывают доверия твои утверждения.
yklon вне форума
Старый 14.02.2015, 09:06   #575
angtar
Аватар для angtar
angtar, да нет, мы то делаем, замеры разгона, опыт эксплуатации, установки. А вот у тебя только др?чево выходит.
вы занимаетесь онанизмом, якобы пытаясь улучшить мотор, корни которого из 70-х годов прошлого века.
самое ценное, что есть у человечества - это знания, а мои знания дорого стоят...
так что забудь об этом!!!
и мне глубоко похрену, что ты думаешь обо мне!!!
давай закроем дискуссию, ибо мне трудно разговаривать с человеком, который не хочет слышать!!
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 14.02.2015, 11:02   #576
yklon
Автомобиль: 2171
angtar, всё ясно, ты ........ теоретик, а мы все гавно. Всех пересадить на Хонды S 2000.
Трольчатина вылезла.
Последний раз редактировалось DIZZI; 14.02.2015 в 23:37.
yklon вне форума
Старый 14.02.2015, 15:33   #577
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
в своё время (1986 г.) запретили в ралли группу В, а это были турбомонстры под 600 л.c. при весе до 1 тонны.
оставили атмосферные моторы 2 литра, чтобы ограничить мощность, на входе впускного ресивера поставили рестрикторы, диаметром 32 или 35 мм (точно не помню), но все равно лучшие моторы отдавали +200 л.с.
Какую-то лажу ты пишешь. После запрета группы Б в 86-м все кинулись в группу А. Никто там не ограничивал моторы атмосферой. Дельта Интеграле которая пять лет подряд рвала всех на трассах была турбированой. Это к примеру. Стоял Гаррет Т3 на ней. Рестрикторы ставили для ограничения мощности. Это ты правильно сказал. Но это не значит, что такого диаметра мотору хватает. Стояла бы больше заслонка - сняли бы больше сил с движка. Но задача была именно ограничить мощность для техрегламента. Да, с мотора 2,0 снимали и с рестриктором 200+ сил. Это что, суперпоказатель? Это очень хороший показатель для мотора 1,6, но не для 2,0. Двенадцать лет назат УСА пытались сделать двенаху под класс Супер 1600, смогли снять только 187 л/с с движка. Спецвпуск С1600 с ДЗ 60 мм.
vovan вне форума
Старый 14.02.2015, 17:01   #578
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
vovan, смысл объяснять, что то чуваку с калькулятором)))
Alekz96 вне форума
Старый 14.02.2015, 19:04   #579
angtar
Аватар для angtar
открою секрет: я могу ещё логарифмической линейкой пользоваться, а ты её виде скорее всего только на картинке...
Добавлено через 9 минут
ты прав, погуглил поглубже тему, да, турбо не запрещали, просто ограничили рестриктором...
тем более эту самую Лянчу Дельту Интеграле в начале 90-х на Антика-ралли, я тогда в техкоме ралли работал, щупал своими руками. На ней, если не ошибаюсь, Боря Федотов из Питера ездил. Пару лет назад эта самая машина была жива...
Если ты вернешься на 3-4 страницы назад, то там там чудак пишет: "мотор 1,5 16v, все сток, только вал УСА (по мне так очень средненькие), в гараже нашли ДЗ 54 мм, стоит ли её ставить?"
и на кой хрен она ему нужна, в лучшем случае с мотора снимет максимум 100 л.с.
спор-то от этого и идет...
© Фаина Раневская
Последний раз редактировалось DIZZI; 14.02.2015 в 23:38.
angtar вне форума
Старый 14.02.2015, 21:55   #580
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
Вы хоть немного пораскинте мозгами, троль с 90-та сообщениям с 2011 года? Я его не защищаю но, стоит над этим подумать. В том что на уса8.6 нет смысла ставить 54 дз, у вас же не вызывает отрицания.
Вопрос в другом, если можно получить с одного и того же железа больше отдачу просто увеличив проходное сечение впускной системы, то почему бы этого не сделать? В нашем понимании минимум затрат при максимуме отдачи. В его варианте выходит, что можно достичь того-же, но при умопомрачительных бюджетах при существовании определённых огроничениях.
А по сути если снизить затраты на входе, то можно получить большую отдачу на выходе, поэтому пути и пошёл ваз установив на е-газ ДЗ 52мм.
vega202 вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
