Старый 06.08.2010, 23:38   #571
RZD
Аватар для RZD
Автомобиль: Lada Priora -> Nissan Tiida
RZD имеет великолепную ауру вокруг себяRZD имеет великолепную ауру вокруг себяRZD имеет великолепную ауру вокруг себяRZD имеет великолепную ауру вокруг себяRZD имеет великолепную ауру вокруг себяRZD имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблема с генератором
Итак, краткий отчет:
1.Исходные данные.
Генер БАТЭ Беларусь, 90А. Мозги М7.3, прошивка родная, обороты ХХ 840 об./мин. Нарпяжение на АКБ на ХХ без наргузки 13.2, под нагрузкой (приемущественно кондей) 12.6В. Зарядка практически отсутствует, генер компенсирует только нагрузку, зарядки нет. Два раза засаживал АКБ в ноль.
2.Задача.
Привести уровень напряжения к необходимому диапазону во всех режимах с нагрузкой.
3.Решение.
а)Заменен родной РН на РН 844.3702 и изменена схема выпрямления, как описано выше в теме. Результат - на холодном моторе выдал 13.8, после нагрева ситуация не выправилась.
б)Выявлено сильное окисление провода от генера до АКБ. Проложен новый параллельно ему. Ситуация улучшилась, +0,5-0,7В на всех режимах. Все равно мало.
в)Куплен новый генер Edix Болгарский 90А, после монтажа выявлены дефекты: плюсовой болт на нем не держится к диодному мосту, развалился пластиковый крепеж. Опять демонтаж, мост не разборный, обмотки припаяны. Болт закреплен, установлен новое, теперь уже легендарное в этой теме РН 7931.3702И4.
4.Результаты.
На ХХ родные моги - без нагрузки 14.3-14.5В. С нагрузкой (ближный-дальний, обогрев, аварийка) 13.5-13.8В. Плюс кондей - 12.6-12.8В. Обороты ХХ 840-860 об/мин.
На ХХ новые мозги (смещение оборотов ХХ при работе кондея до 1000 об/мин) с полной наргузкой и кондеем - 13.4-13.6В
В рабочих режимах (обороты 1500-5000 об/мин) под нагрузкой + кондей - 13.8, без кондея 14В.
5.ИТОГИ
Если кондей не юзать, все устраивает, если юзать, то надо задирать обороты ХХ до 1000 минимум. Результаты работы есть, но генера по прежнему не хватает, тем кому хватает я просто завидую. Либо у них малая используемая нагрузка, либо генеры сильнее (ампер на 120), либо и то, и другое.
RZD вне форума
Старый 07.08.2010, 15:35   #572
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
Автомобиль: Приора хэтчбек
СпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоваться
Поставив генератор Eldix, Болгарский 115А, сдох диодный мост. Пошёл в магазин и отдал, получив взамен деньги. Поставил родной ПРАМО 80А.
Теперь купил диодный мост с восемью диодами (но там нет допдиодов) и к нему новый РН. Как оказывается, это калиновские запчасти. Фото выложил. Первая и третья - это родные, вторая и четвёртая - это то, что купил, ну а пятая фотка, это новый РН.
Хочу поменять это всё, может результат и будет того стоить. Что скажите, корифеи науки?
ID:	40918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40921   Нажмите на изображение для увеличения
СпортМэн вне форума
Старый 07.08.2010, 18:39   #573
RZD
Аватар для RZD
Сообщение от СпортМэн Посмотреть сообщение
Вряд ли кто-то такое делал, иначе уже написали бы об этом. Результат интересен, остается дождаться, когда ты воплотишь этот проект в жизнь и отпишешься...
P.S. Не можешь подсказать сколько выводов обмоток статора у тебя на генере. Просто на старом БАТЭ 90А диодный мост расчитан на 4 обмотки, а внатуре их там три, как на 80А. На Шнивовском например 90А генере обмоток 4, как и должно быть по идее. Кстати на ELDIX 90А тоже было 3 обмотки...
RZD вне форума
Старый 07.08.2010, 22:38   #574
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
RZD, выводов у меня три, на ПРАМО 80А. На Болгарском тоже было три, в сервисе электрики сказали, что это обычный восьмидесятиамперник, просто РН навороченный был, электронный (ну и хорошо, что я его отдал, а то он мне доверия не внушал...)
Только вот у РН, который я купил два вывода. Один идёт на лампочку в панели, а другой питание от зажигания надо вроде бы. Но посмотрел у коллеги на калине - у него идёт только один на панель.
В общем, самому интересно даже. Только вот нужен стэнд, для проверки генератора с новыми комплектующими (поставлю его на место, а потом опять возвращать придётся всё)))))
Отпишусь потом!
СпортМэн вне форума
Старый 08.08.2010, 10:12   #575
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Бред полный, РН тут не причём !
Сообщение от RZD Посмотреть сообщение
Точно такой-же бред - все генераторы 3-х фазные (3 обмотки), просто у некоторых есть отвод от средней точки обмоток (звезды), вот как раз средний отвод от звезды и даёт дополнительно +10 Ампер.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 08.08.2010, 10:28   #576
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
СпортМэн, я угораю над тобой ...
1. Как ты умудрился спалить 115 Амперный генератор?
2. Какой смысл РН менять шило на мыло ? они у тебя все старого образца - результат нулевой!
С Новым Годом !
Старый 08.08.2010, 15:59   #577
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
Как я его спалил - х.з.
Врят ли это был 115А, т.к. толщина намотанного провода не отличалась от 80А. А тип диодов не посмотрел.
У нового диодного моста нет допдиодов, т.е. представляем, что я их выкусил (как и советуют). А РН ''нового'' образца с двумя проводами (один на обмотку, другой на выход), вот тот, который купил тоже имеет два боковых контакта, которые прикручиваются также к мосту.
Т.е. получается всё аналогично, как если бы это был другой генератор (БАТЭ, КЗАТЭ, где имеются допдиоды, которые можно откусить).
Моя цель - добиться напряжения не ниже 13,7В с нагрузкой и температурой движка 100 градусов, а ампераж меня уже не интересует... Может это и шило на мыло, но попробую как-нибудь, когда будет время.
Что скажешь, Роман?
P.S. У коллеги на калине такой же РН и на холодную под нагрузкой держит 14,2В.
СпортМэн вне форума
Старый 08.08.2010, 17:45   #578
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Что скажешь, Роман?
Оба РН у тебя старого образца, т.е. с регулировкой напряжения ничё не измениться.
Т.е. у тя один выход ставить диод в разрыв цепи D
С Новым Годом !
Старый 08.08.2010, 18:04   #579
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
У меня ПРАМО, не получится диод поставить. Зато будет одна радость - т.к. диодов восемь, то прибавится мощность.
Попробую тогда новый РН приобрести.
СпортМэн вне форума
Старый 08.08.2010, 18:19   #580
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Ты как то ясней выражайся, что значит новый?
"новый" всмысле новый из магазина, старого образца, питание и замер по сигналу D c доп. диодов.
или "новый" всмысле нового образца, пуск по сигналу W, питание и замер по сигналу B+, без доп. диодов.
т.е. говори РН н.о. - нового образца или РН с.о. - старого образца.
А то слово "новый" можно понять в данном случии по разному.
С Новым Годом !
генератор
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
