Старый 01.06.2013, 22:52   #571
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
Интересно, в официальном сервисе смогут нормально сделать такие работы?)
В официальном сервисе всё могут сделать,производственная база позволяет, а вот на сколько грамотно, зависит от того, кто будет это делать. Подъедь в сервис, пообщайся с мотористами. Моторист там не один, есть ещё одна-две смены и в каждой смене народу достаточно. Сделаешь выводы по адекватности данных товарищей. Они ещё иногда домашнюю работу берут и делают в собственном гараже.
Последний раз редактировалось satmaster56; 01.06.2013 в 23:07.
satmaster56 вне форума
Старый 01.06.2013, 23:10   #572
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Честно говоря, даже не представляю как делать выводы на адекватность) На ботинки и часы смотреть чтоле? )) Или спрашивать что-то конкретное?
Mand вне форума
Старый 02.06.2013, 08:19   #573
satmaster56
Mand, Что бы нормально отремонтировать двигатель с таблетками, что бы он потом не стучал и масло не хавал, нужен хороший мастер. Не уверен, что найдёшь такого, ставь 124 ШПГ и не парься. Длинный поршень даже кривыми руками испортить надо умудриться.
Старый 02.06.2013, 08:38   #574
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от goga446 Посмотреть сообщение
В чем вообще отличие колец goetze в синей упаковки от лада имидж http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=62639 от колец goetze приора в желтой упаковке http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=49174 ,только страной производства???Цена прилично отличается
у меня на самих кольцах маркировка goetze (один в один как на снятых заводских), на коробке написано пр-во federal mogul. вряд ли их в России делают. в ссылке оптовая цена. я взял в розницу за 1550.
З.Ы. думаю, это что-то из разряда, когда один и тот же сок льют в "брендовую" коробку и коробку "сделано по заказу для сетей Ашан" ИМХО.
Alexiy вне форума
Старый 03.06.2013, 00:02   #575
goga446
Автомобиль: ваз 2114 16v,ff3
Сказал(а) спасибо: 16
goga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошим
Да походу просто коробка разная,надо такие же взять
Добавлено через 1 час 37 минут
Хотел замерить нутромером цилиндры,сменил стержень 80-90мм предел измерений,а дальше как его микрометром на 83 мм выставлять этот стержень или калибровычным кольцом?Когда измеряешь цилиндры на стенки не надо масло наносить?Зазор в кольцах тоже мерить без масла?
goga446 вне форума
Старый 03.06.2013, 12:02   #576
Mand
Аватар для Mand
Не, превращать приору в десятку нет никакого желания)
Значит по цилиндрам я понял - расточка, замена поршней, пальцев, шатунов, вкладышей и колец.
А по голове что у нас получается? Замена направляющих и притирка клапанов? Или к клапанам ещё что-то нужно? Голова просто на герметик клеится?
Извини что задаю столько вопросов)
Mand вне форума
Старый 03.06.2013, 12:49   #577
Крокус
Аватар для Крокус
Крокус не успел проявить себя
Значит по цилиндрам я понял - расточка, замена поршней, пальцев, шатунов, вкладышей....
Если пробег 45 т.к то расточка возможно и не потребуется. А это основной момент! Точить это последнее дело.
Начинайте с поиска сервиса или мастера, который будет делать машину. Он вам все и раскажет, после вскрытия.
Но найти мастера самый сложный момент. Иначе - конвеер и не предсказуемый результат.
А у меня в кармане гвоздь
Крокус вне форума
Старый 03.06.2013, 12:56   #578
Mand
Аватар для Mand
Сообщение от Крокус Посмотреть сообщение
пробег 83000
Mand вне форума
Старый 03.06.2013, 13:04   #579
Крокус
Аватар для Крокус
пробег 83000
А в личном файле 45000, надо исправить.
Все равно - ищите мастера. Железки это все вторично, как соберут, так и поедет. Кстати 124 совсем не плохой вариан, если правильно собран.
Крокус вне форума
Старый 03.06.2013, 13:21   #580
Mand
Аватар для Mand
Исправил. Да я вон вконтакте по группам пошарил, вроде есть чисто по ремонту ДВС. Я так же искал малярку. Езжу теперь только к ним и рекомендую друзьям)
Mand вне форума
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
