Старый 31.07.2013, 21:55   #571
рашид26
рашид26 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Только вот другой косяк, на горячую как-то натужно заводится
У меня тоже бывает в жару не с первого раза заводится, в день раза 2 может так. На другой приоре которую знаю точно также. Можно не парца
2012 год SE, Егаз, паук , Уса 8.6 КПП сток.
рашид26 вне форума
Старый 31.07.2013, 22:00   #572
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от рашид26 Посмотреть сообщение
не, прям как после промывки приехал, радовался , что все наконец ок, поставил на стоянку, потом домой пошел и через 20 мин вернулся к авто, и не понял, стартер долго крутил, ну секунды 2. думал, совпадение. Доехал до магазина, купил елочку в авто, повесил ее, начал заводить-опять натужно заводится. Если заглушить и сразу завести, то все ок. Потом заглушил специально, и через 5 минут начал заводить-опять натужно. Сразу подумал-протекают форсы. У меня до этого в любой мороз и в любую жару не дольше секунды заводилась, быстро, несмотря на забитые форсы. Так что мне это не нравится то что щас. ну ниче, новые форсы куплю, сделаю тест на стенде и поставлю... кстати на холодуню у меня заводится безупречно, а вот на горяую-не оч.
Кстати ключевое слово- Не с ПЕРВОГО раза. То есть ток с 2 попытки заводится авто? А у меня с 1 раза, просто стартер дольше маслает чем обычно и наконец-то двигатель оживает струдом, но после работает безупречно, нет троения. Вот так.
Rolsen вне форума
Старый 31.07.2013, 22:36   #573
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Попробуй после отстоя снять разъем со жгута форсунок и сделать прокрутку, если появится подобие запуска, то это похоже на течь форсунок.
Кот 01 вне форума
Старый 31.07.2013, 22:49   #574
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
О, очень легкий способ! А я собирался стравливать давление в рампе и заводить , если сразу заведется то форсы виноваты значит) Да че гадать,ясно же что форсы, сразу же после промывки такая фигня вылезла.
Rolsen вне форума
Старый 01.08.2013, 21:42   #575
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
А какой пробег у авто?
Ибо это диагност официального дилера
Не встречал ещё у ОД грамотных диагностов. И почему именно ехать к ОД на диагностику?
B u r e вне форума
Старый 01.08.2013, 23:25   #576
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Если мозги бошевские,то это их заводская прошивка может виновата быть
legooo вне форума
Старый 04.08.2013, 21:39   #577
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
да щас 14 тысяч уже.Но забились форсы раньше, тысяч на 8 начала троить и хлопать в глушитель, а потом стало хуже. До этого перепробовал все что можно, пока не снял форсунки и понял, в чем беда. а почему ОД? чтобы предьявить можно было в случае чего! Ибо сторонний диагност если что случись, не признаст своей вины. У официала есть заказ-наряд, мне его выдают на руки. А у частников такого нет. Кстати , при сбросе таблицы адаптации, данные о расходе топлива, суточном пробеге должны обнуляться или нет? А то все диагност сделал, сброс сделал но суточник и расход не обнулились. Кстати, решил попробовать, сказал типа тачка косячная, на грячую трудновато заводится, на что получаю ответ, что инструкцию читали? я говорю что да, а что? тот мне: неисправностью считается когда авто на 3 раз не заводится, а у тебя просто мотор просто чуть дольше запускается чем на холодную и у тебя все о***нно) Домой приехал, почитал, и вправда написано такое, но про холодный пуск! А гарантийщики ухватились за него! Ну Автоваз еще порадовал, про расход масла, мол сколько то там грамм на столько-то км, просто большой расход указан! Опять понятно почему официалы на этот пукнкт ссылаются если чел приедет жалобой на расход.
Добавлено через 7 минут
Как понять "подобие запуска"? заведется на 2 сек и заглохнет либо что? Непонятно,, будь добр обьясни... И разьем снимать после отстоя в 5 минут или сразу после остановки двига скинуть питание с форсов, подождать 5 мин и заводить?
Rolsen вне форума
Старый 04.08.2013, 22:12   #578
Сказал(а) спасибо: 829
Я так понимаю движок будет "схватывать"...
сброс сделал
Не помогло с горячим запуском?
Старый 04.08.2013, 22:54   #579
Yarick
Аватар для Yarick
Автомобиль: PRIORKO 2172
Yarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошим
Сообщение от ar4i242 Посмотреть сообщение
На диагностике показал датчик распредвала , вот жду заменят будет видно
Так чем закончилось? Датчик фаз?
По симптомам одна из катушек умирает...
Это проблема всех БОШ 7.9.7+, от прошивки не зависит, то ли аппаратная, то ли не докопался никто....
Yarick вне форума
Старый 04.08.2013, 23:21   #580
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Уже написали.
Кот 01 вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
