Старый 14.11.2014, 23:48   #571
Вес репутации: 32
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Где возможно, все магазины объехал...близлежащие города и поселки, не нашел нигде РН н.о и даже с.о, но которые рекомендуют здесь! (((
Короче, завязываю с поиском, делаю ревизию генератора со снятием, ревизию проводки (плюс-минус) согласно ФАК...не получится, ну и леший с ним, буду по мере необходимости дозаряжать АКБ зарядным устройством в осенне-зимний период и баста.
Поставь тогда диод (со старого гены можно выпаять). Какие проблемы то?
Старый 16.11.2014, 23:08   #572
RZD7
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
RZD7 находится на правильном пути
DFM (Dummy Field Mode) - то же, что и "FR"....
Неправильная аббревиатура. Повторяется постоянно из-за ошибки в источнике информации.
Правильно: DFM (Digital Field Monitor).
Существует даже понятие: L-DFM генераторы и стенды для их проверки (тип стенда: МД-1).
Немножко о сигнале DFM:
http://autodata.ru/upload/iblock/9f3...nerator-ku.pdf
Сигнал DFM представляет из себя выход транзистора с открытым коллектором (находится внутри РН). Этот транзистор включен, когда через обмотку возбуждения генератора (ОВ) протекает ток и выключен, когда ток через ОВ не протекает. Т.е. некая частота коммутации тока обмотки ОВ.
В вазовских авто (любой модели) сигнал DFM не используется и провод с этим сигналом можно смело отрезать. И еще - это означает, что вазовский генератор может быть заменен на генератор без наличия сигнала DFM.
RZD7 вне форума
Foland11 (16.11.2014)
Старый 17.11.2014, 10:46   #573
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Какой еще диод?
Г-Мурад вне форума
Старый 17.11.2014, 16:58   #574
Вес репутации: 32
Какой еще диод?
Диод Шотки - повысит напряжение на 0,4-0,6 вольта.
Диод нужен на ток 4-5А, напряжение не менее 20 вольт.
Получится красиво и без лишних проводов.
Г-Мурад (18.11.2014)
Старый 17.11.2014, 19:01   #575
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Можно и 3-х уровневый поставить. Стоит как обычные щетки и найти нет проблем.
Kostikov вне форума
Старый 18.11.2014, 09:16   #576
Г-Мурад
На ПРАМО 67.3702-04? Не уверен, что и его найду, посмотрим, может повезет)))
Г-Мурад вне форума
Старый 18.11.2014, 21:48   #577
Kostikov
Аватар для Kostikov
Я нашел. Делает Калуга. Мож еще кто.
Kostikov вне форума
Старый 18.11.2014, 22:39   #578
Вес репутации: 32
Да, он.
Есть еще регулятор напряжения термооптимизированный 61.3702-08. Этот поставил и забыл (пока не сгорит). ))
Старый 19.11.2014, 14:19   #579
Г-Мурад
Да, он.
А разница? К температурам стойкий? Я заказал уже на этом самом Энергомаше 67.3702-04, может вышлют, посмотрим, пока тишина)
Г-Мурад вне форума
Старый 19.11.2014, 16:34   #580
Вес репутации: 32
Да нет! Термооптимизированный будет автоматически поддерживать оптимальное напряжение генератора исходя от температуры электролита аккумулятора (клемма + аккумулятора практически той температуры что и электролит), когда обычный РН берет данные от температуры генератора, у которого температура порой как и у двигателя высокая. Ну а трехуровник отличается от термооптимизированного дураку понятно чем, там вручную выставляешь требуемое напряжение от генератора несмотря ни на что.
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
