Старый 15.02.2015, 10:03   #571
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Интересный вопрос,я на всех АКБ открываю при зарядке- можно не открывать?
Вася75 вне форума
Старый 15.02.2015, 11:09   #572
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
papus, ну если негде больше заряжать, приходится дома. А если в гараже поставить на заряд? Там правда -10 температура. На балконе тоже минус.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 15.02.2015, 11:24   #573
Вася75
Kocmoc-nv86, Я ставлю в гараже,бывало и при минусе, но не знаю как это влияет , но заряжается. Знатоки думаю напишут, в квартире не надо, по любому вытяжка должна быть.
Вася75 вне форума
Старый 15.02.2015, 11:29   #574
Kocmoc-nv86
Вася75, вытяжки нет. ставлю на ночь на кухне с открытой форточкой.
Старый 15.02.2015, 12:07   #575
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
При заряде важна температура электролита, если аккум согрелся, то можно и на балконе и в гараже заряжать, он будет подогреваться за счёт зарядных процессов.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Kocmoc-nv86 (15.02.2015), Serg901 (15.02.2015)
Старый 15.02.2015, 12:22   #576
Не надо заряжать в квартире, дома просто перед зарядкой выдерживаешь для приведения темп-ры АКБ к комнатной (~ +20*С), в любом проветриваемом помещении (при саморазряде в режиме хранения водород выделяется в кол-ве 0,07 куб.см./мин на 1 А.ч., при заряде может возрасти ~ в 10 раз).
Сделай для АКБ шубу - теплый (после выдержки при комнатной темп-ре), в процессе заряда все равно выделяет тепло и теплоемкость АКБ высокая, шуба позволит поддерживать его при низких темп-рах. Обернул стенки в несколько слоев пенофола и на него же поставил АКБ (да хоть на обрезок доски). Сверху не закрывать!
Пробки выворачивают, но при заряде не вынимают из посадочных гнезд. После окончания заряда пробки извлекаются, 20 мин. выдержка для выхода скопившихся газов, затем устанавливаются и заворачиваются.
Из инструкции к АКБ.
Kocmoc-nv86 (15.02.2015), Вася75 (15.02.2015)
Старый 15.02.2015, 13:24   #577
Kocmoc-nv86
Gennadiy K,
Serg901, спасибо, все доходчиво объяснили. Буду в гараже заряжать.
Старый 15.02.2015, 13:59   #578
Вася75
Serg901, По чем смотреть уровень электролита в банках АКБ. Сегодня поставил на зарядку, светил фонарем в каждую банку, вроде во всех ровно,закрывает пластины. Заметил в каждой банке есть пластмаски, в моем белые и АКБ белого цвета, вот кончики их в электролите. Так должно быть или долить?
Вася75 вне форума
Старый 15.02.2015, 14:16   #579
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Чем грозит глубокий раазряд АКБ когда напряжение на батарейке меньше 10.5
После нового года разрядился до 7.8 вольт, думал хана. Ни чего - зарядилось и плотность в норме. Сейчас эта запасная батарея стоит в гараже, проверял через две недели простоя на клеммах 12,7в. но думаю тестер брешет, мне кажется не может так долго держаться напряжение. Аккумулятор родной.
REC вне форума
Старый 15.02.2015, 14:39   #580
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Ни чего не доливай. Кончик и должен быть чуть в электролите .
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Да в принципе нормальное напряжение для АКБ который хранится в прохладце . Саморазряд минимален именно в прохладце .У меня родной Аком 2009\04 через три недели показал 12,65 , при том что аком еще и емкость потерял процентов на 35 .
Последний раз редактировалось viktor-; 15.02.2015 в 15:47.
viktor- вне форума
Вася75 (15.02.2015)
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
