Старый 19.09.2014, 11:03   #571
disp
Автомобиль: ВАЗ-11176 1,6 16V
Сказал(а) спасибо: 19
disp не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
У меня складывается ощущение, что он имел ввиду двусторонний зазор 0,04мм, а ты говоришь про одностороний. Нет?
Зазор цилиндр-поршень есть разница замеров цилиндра и поршня, односторонний или двухсторонний это что.
disp вне форума
Старый 19.09.2014, 11:31   #572
Motordetal
Автомобиль: нет
Motordetal не успел проявить себя
на первом кольце нет указателя "верх"
у всех производителей общее правило: кольцо устанавливается обозначением вверх - будь то надписи ТОР или ВЕРХ, логотип или код детали
так что всё в пределах нормы
Motordetal вне форума
Старый 19.09.2014, 11:51   #573
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от disp Посмотреть сообщение
А сколько было пробега и износ цилиндра?
пробег был на тот момент 52 т км, износа не было.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 19.09.2014, 11:56   #574
disp
Я второй хозяин, пробег типа 77 тыс км, износ 0,01-0,02. Похоже скрутили 40-50 тыс км, ну да ладно что есть то есть.
disp вне форума
Старый 19.09.2014, 11:58   #575
Алексей_Павлович
замерил поршень микрометром, зафиксировал микрометр, выставляешь по микрометру нутромер в 0 и нутромер в гильзу, увидишь разницу. У меня она составила 4 сотки плюс. Так и собрал, выбирать было не из чего, практика показывает всё хорошо.
Старый 19.09.2014, 12:23   #576
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Односторонний (т.е. с одной стороны при условии, что ось поршеня находится на одной оси с цилиндром) зазор получается 0,02мм. Общий зазор 0,04мм.
Rishat_M вне форума
Старый 19.09.2014, 13:12   #577
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Rishat_M, Нет такого понятия 2 сотки с одной стороны. Есть понятие зазор поршень-цилиндр.
Motordetal, А если на кольце нет логотипа или надписи ТОР или верх? Кто производитель колец в Ваших комплектах?
satmaster56 вне форума
Старый 19.09.2014, 14:10   #578
disp
А если на кольце нет меток, ставить 1-е и 3-е без разницы, а 2-е компрессионное зубчиком вниз. На Приме все было, голову не ломал.
disp вне форума
Старый 19.09.2014, 14:11   #579
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
satmaster56, ты же вроде собирал как-то 128й двигатель? какую поршню ставил? как показала себя
MISHKA498 вне форума
Старый 19.09.2014, 14:12   #580
Алексей_Павлович
верхнее кольцо если оно симметричное ставь как хочешь, кольца автоваза имеют надпись на всех кольцах " ВАЗ", так верхнее кольцо стоит как угодно, маслосъёмное тоже, только среднее из-за фаски ставится направлено.
satmaster56 (19.09.2014)
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
