Старый 20.08.2015, 15:43   #571
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Сообщение от griboz Посмотреть сообщение
Т.е. возможно радиатор забит внутри? Ежели он забит! Его как то можно почистить, промыть и т.п. или уже под замену?
Если используется силикатная ОЖ (типа тосол и т.п.), то силикаты осаждаются на поверхностях в виде нерастворимого слоя (до 0,5 мм). Защищая таким образом от коррозии, этот слой одновременно значительно ухудшает теплоотвод (до 50%) за счет своей низкой теплопроводности.
Если предположить, что в холодное время года большой круг используется мало, т.е. нет или слабая циркуляция, то вполне вероятно, что внутри радиатора постепенно скапливается и осадок.
Старый 20.08.2015, 18:33   #572
griboz
silver football orakul 2017
silver football orakul 2018
silver football orakul 2019
bronze football orakul 2023
small bronze football orakul 2024
gold football orakul 2025
Аватар для griboz
Автомобиль: Skoda Octavia A7
Сказал(а) спасибо: 348
Поблагодарили 190 раз(а) в 95 сообщениях
griboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всем
Добавлено через 7 минут
Я использую Синтек антифриз, а промыть радиатор можно?
И так провел тест на помпу: снял шланг пароотвода на холостых льется слегонца антифриз, при 1500 и 2000 об - не льется вообще. Получается помпа сдохла?
My name is АНДРЕЙ)))))
Последний раз редактировалось griboz; 20.08.2015 в 21:23.
griboz вне форума
Старый 21.08.2015, 03:22   #573
Какой (их множество) и как давно?
Конечно можно (жидкости есть), но поможет ли (?) тут лучше почитай - проще будет, чем выспрашивать что и как на твоем авто.
На "холодном" ДВС (это обязательно) попробуй еще пережать один из шлангов к печке (без фанатизма) и посмотри - увеличится ли поток с паропровода, при разных оборотах.
Вывод и решение за тобой - здесь можно только строить предположения и давать советы.
Старый 21.08.2015, 09:08   #574
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Если температура ДВС при этом эксперименте была ниже 80*С, то по ходу помпе пришел "маленький мохнатый зверек" ))).
PAE вне форума
Старый 21.08.2015, 10:19   #575
griboz
Аватар для griboz
[QUOTE=Serg901;2540940]Какой (их множество) и как давно?
Sintec ANTIFREEZE LUX G12. Машине 3 года 4 месяца, антифриз менял на новый в 3 года машине.
Ладно парни срасибо за помощь, без вас бы долго еще ковырял бы и платил деньги тупым мастерам в СТОшках.
Последний раз редактировалось griboz; 21.08.2015 в 12:06.
griboz вне форума
Старый 23.08.2015, 23:07   #576
Вадим4
Автомобиль: ВАЗ 2172
Вадим4 не успел проявить себя
Подскажите, в магазине попросил крышку термостата в сборе с термоэлементом, ради интереса продул и оказалось, что клапан чуть пропускает воздух, разве клапан должен пропускать ведь термоэлемент холодный?
Добавлено через 14 минут
Искал крышку с термоэлементом и продавцы в магазинах порадывали предложением. В одном магазине предложили за 450руб Швеция, в другом продавец сказал, что у него- "Самый лучший в МИРЕ термостат" вернее крышка с термоэлементом, название не помню! Производится в Финляндии!
Вадим4 вне форума
Старый 23.08.2015, 23:12   #577
Сказал(а) спасибо: 333
Вадим4, не должен он пропускать воздух
Старый 24.08.2015, 00:24   #578
Вадим4
Продавец с пеной у рта доказывал, что должен чуть пропускать и герметичных не существует! Да вспомнил, крышка с термоэлементом Finord- производство Финляндия 650руб. Сталкивался ли кто нибудь с таким изделием?
Вадим4 вне форума
Старый 24.08.2015, 00:34   #579
PAE
Сообщение от Вадим4 Посмотреть сообщение
-Плюнь ему в лицо. И скажи пусть лучше почитает литературу для общего развития или сменит работу.
PAE вне форума
Старый 24.08.2015, 06:47   #580
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=212
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=171
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=241
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=165
Буйный вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
