Старый 21.10.2016, 00:22   #571
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Тогда вытаскивать термоэлемент и смотреть на седло крышки. Я какие крышки видел с обычными термоэлементами, везде конус. У меня валяется пластиковая крышка Прамо с прорезиненным термоэлементом, так там седло "прямое" как на твоем фото.
электон сейчас тоже стал делать прямое седло и резиновый клапан, вставка ween в него не подходит, у меня работает крышка электон старая под конус и вставка ween.
Последний раз редактировалось Алексей_Павлович; 21.10.2016 в 07:56.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 21.10.2016, 12:01   #572
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
У меня заводская крышка, даже не знаю что за термостат стоит, вставка была DFT кажется, китайская. Сейчас в этой крышке (седло-конус) стоит вставка метал-инкар.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 21.10.2016, 12:13   #573
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Это "Томсон-Авто".
Последний раз редактировалось SoftFelix; 21.10.2016 в 12:59.
SoftFelix вне форума
Старый 24.10.2016, 08:31   #574
Алексей приорович
Алексей приорович находится на правильном пути
В магазинах не особо дают разбирать крышки и смотреть конус. Из 3 магазинов только в одном нашел крышку на конус. Но она была так топорно сделана, не стал брать. Снял прорезиненную вставку метал-инкар и вставил ее в крышку которая у меня была. Она сначала не встала, был зазор в клапане. Пришлось чуть просверлить углубление под шток. Но зато потом встала хорошо, открылась при 89 и на положенные 8 мм. Поставил на машину, при часе езды по городу при -5 на улице и печки на 1 скорости температура дошла до 90 и выше не поднималась.
Последний раз редактировалось Алексей приорович; 24.10.2016 в 08:45.
Алексей приорович вне форума
Старый 24.10.2016, 11:56   #575
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
На приоре 2011 был металл. термостат 21082 с конусным седлом и элементом DFT.
На приоре конца 2013 стоит пластиковый термос 2170 с вставкой 2171 (так выбито на элементе).
Машина плохо прогревалась и была холодной относительно первой приоры-2011.
Оказалось с завода на элементе был погнут шток и постоянно приоткрыт термос.
Вставка WEEN помогла - со вчерашнего дня в машине жара.
eagle вне форума
Старый 24.10.2016, 16:35   #576
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вот как раз в мой Электон она не подошла.
GEMINI вне форума
Старый 24.10.2016, 17:26   #577
Aleks84
Автомобиль: ВАЗ-217030-03-018
Aleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себя
Парни, всем привет.Проясните ситуацию.Есть крышка Электон. Там прямое седло, тарелка термоэлемента прорезинена.
Есть крышка Прамо, там седло под конус.Хочу использовать вставку ween WEEN 181-0124. В какую крышку вставка ween подойдет, подскажите?
Aleks84 вне форума
Старый 24.10.2016, 17:43   #578
Сказал(а) спасибо: 1,213
Aleks84, прамо.
Старый 24.10.2016, 18:56   #579
Aleks84
спасибо
Aleks84 вне форума
Старый 24.10.2016, 19:04   #580
Алексей_Павлович
зато она трудится теперь в крышке под конус, владелец счастлив, печь жарит.
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
