Старый 15.07.2010, 08:56   #571
seljansky
seljansky не успел проявить себя
Re: Стеклоподъемники
Я все же склоняюсь, что у меня не щетки. Если бы были щетки, то заклинивание окна в верхнем положении не зависило бы от того какая температура воздуха на улице. Скорей всего это подклинивание происходит где-то в районе соприкосновения металлического червячного вала с пластмассовой шестеренкой. Или я не прав?
seljansky вне форума
Старый 15.07.2010, 14:50   #572
Alexmax74
Автомобиль: ВАЗ-21723
Alexmax74 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexmax74 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexmax74 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexmax74 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexmax74 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexmax74 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexmax74 имеет великолепную ауру вокруг себя
А кто нибудь скажет сколько стоит установить на задние двери стеклоподъемники в автосалоне, а то хочу взять комплектацию норма, а там только два передних!!
Alexmax74 вне форума
Старый 16.07.2010, 11:32   #573
seljansky
Хотел сегодня снять стеклоподъемник. Как оказалось он реечный ножницами сделан. В интернете не нашел как его снимать. Может кто знает?
Старый 16.07.2010, 11:36   #574
seljansky
Кто знает как снимать реечный стеклоподъемник
Кто знает как снимать реечный стеклоподъемник? В интернене не нашел такой информации. Есть только информация по снятию стеклоподъемника с тросовым механизмом
Старый 19.07.2010, 09:12   #575
seljansky
Все разобрался. Просто не нужно до упора поднимать стеклоподъемник и забудешь о заклинивании стекла в верхнем положении в жару. Довел стекло до упора, а затем кратковременным нажатием кнопки вниз чуть чуть опустил. В этом случае червячная передача ослабляет давление на зубчики шестеренки и никакого заклинивания не происходит сколько бы машина не стояла на жаре. При этом стекло не выходит из паза и нет никакой опасности попадания воды в салом при сильном дожде.
Так что снимаю свой вопрос.
Старый 23.07.2010, 21:02   #576
ВикторR
ВикторR не успел проявить себя
подскажите сегодня сдуру на жаре 40 градусов решил открыть все окна хоть и открываю редко ибо кондей в машине. А накрылся задний левый электростеклоподъемник. Стекло опустилось а потом такой треск как будто стекло лопнуло. И все больше не работет. при нжании на подъем стелка оно еще чуть опустилось наоборот и все. Обшивку снял. времени не было смотреть что там, но понял что трос соскочил чтоли... Сам моторчик вроде жужжит. Есть где нибудь фото что представляет собой весь этот механизм в сборе? нужно ли снимать стекло чтобы снять механизм? механизм с тросом не реечный я так понял. Пока палку просто подставил чтобы стекло не падало.
ВикторR вне форума
Старый 25.07.2010, 21:56   #577
ВикторR
Короче сам разобрался. 2 Конца троса держат там пластмасса и она обломилась как раз. Снял всю конструкцию вообще легко, так как трос не был натянут и вообще не мешал. Стекло естественно не снимал. Поехал в магазин посомтрели сказали что такой конструкции нету у них сейчас. Потом парень взял отвертку разобрал моторчик посмотрел и сказал что найдут чуть другой но он подойдет. Короче моторчик остался страый у меня а всю конструкцию с тросом купил за 270 рублей. Поставил тоже без проблем обратно на машину. Сначала моторчик пропихнул потом железяку.
ВикторR вне форума
Старый 26.07.2010, 09:50   #578
fairy - 2110
fairy - 2110 не успел проявить себя
Подскажите где можно найти схему реле тока электроподъёмников (не схему подключения а схеме внутренностей самого реле)
fairy - 2110 вне форума
Старый 27.07.2010, 10:39   #579
Andr
Ростовская ячейка
Andr имеет великолепную ауру вокруг себяAndr имеет великолепную ауру вокруг себяAndr имеет великолепную ауру вокруг себяAndr имеет великолепную ауру вокруг себяAndr имеет великолепную ауру вокруг себяAndr имеет великолепную ауру вокруг себя
вот такие купил и поставил грят лутше родных моторов
по 450 р
быстро и тишина теперь))
ID:	40296   Нажмите на изображение для увеличения
Andr вне форума
Старый 03.08.2010, 17:56   #580
Berserker
Berserker не успел проявить себя
Где находятся предохранители стеклоподъемников ?
Berserker вне форума
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
