Старый 29.11.2014, 20:25   #5861
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 661
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
по мере прогрева обороты должны были падать а не повышаться...
Ты не врубился. Комрад поставил крутилку скорости в Авто, а крутилку температуры в Макс (или Мин) и удивлён максимальными оборотами вентилятора.
SoftFelix вне форума
Старый 29.11.2014, 20:37   #5862
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили 1,457 раз(а) в 1,101 сообщениях
обороты вентилятора росли по мере прогревания двигателя.....я вот про ЭТО...
Старый 29.11.2014, 20:42   #5863
SoftFelix
Так Халла так и работает, если машина (ОЖ) реально холодная, режим в Авто и крутилка температуры НЕ в крайних положениях.
Старый 30.11.2014, 07:48   #5864
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
И Панасоник тоже так же работает,на Авто вентилятор отопителя начинает работать при +47° ОЖ и плавно повышает обороты по мере прогрева двигателя(при положении задатчика температуры не на МИН и МАКС),при приближении к заданной температуре в салоне происходит обратный процесс снижения оборотов.
эдиус вне форума
Старый 30.11.2014, 13:49   #5865
2olegend
Аватар для 2olegend
2olegend не успел проявить себя
по мере прогрева обороты должны были падать а не повышаться.....баянище какой то точно
Никакой не баян. Температура воздуха, поступающего в салон, зависит от температуры охлаждающей жидкости (двигателя). Смысл а том, что если на холодном движке вентилятор работает на max, то он: а)продувает холодный воздух, не прогревая при этом салон; б)замедляет прогрев двигателя. А чем дольше двигатель прогревается, тем позднее в салон пойдет горячий воздух, следовательно, тем позднее он нагреется. Одно из назначений режима Авто заключается как раз в том, чтобы повысить скорость нагрева салона посредством включения оптимальной скорости отопителя в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Вот, кстати, про это: http://www.zr.ru/content/articles/12...kaja_reakcija/.
Понял в чём фишка, надо просто не ставить температуру на самый max, а чуть меньше. Не знал про эту особенность... Спасибо.
2olegend вне форума
Старый 30.11.2014, 15:06   #5866
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от 2olegend Посмотреть сообщение
А зачем температуру на самый макс ставить или на предпоследнее значение, чем это лучше, чем если поставить примерно на середину или даже чуть меньше?
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 30.11.2014, 15:49   #5867
2olegend
Аватар для 2olegend
Если подумать - ничем, быстрее нагрев салона от этого не произойдёт, просто вредная привычка)
2olegend вне форума
Старый 30.11.2014, 19:07   #5868
эдиус
Аватар для эдиус
как раз таки быстрее нагреется,я так же делаю,только ставлю чуть больше чем средние деления,не на самый край,примерно на 28°,это заставляет отопитель греть сильнее по температуре выдуваемого воздуха и дуть сильнее,следовательно салон намного быстрее прогревается,чем если выставить на пример сразу 24°,по мере приближения к заданной температуре,перевожу на нужное мне значение,22-23°.И ещё во время этого интенсивного прогрева ставлю положение заслонок ноги-лицо,открыв средние сопла,так салон прогревается гораздо быстрее,затем когда уже выставляю нужную мне температуру,перевожу поток в положение ноги и так и езжу,средние сопла закрываю при этом совсем.
эдиус вне форума
Старый 30.11.2014, 20:59   #5869
Gennadiy K
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Ничего не понял - за счёт чего выдуваемый воздух становится теплее и совсем непонятно от чего дуть начинает сильнее, мы про скорости отопителя речь не ведём.
Когда в салоне -10, то хоть на 28 поставь, хоть на 18 - заслонка тепло/холод будет открыта на максимум в обоих случаях.
Геннадий К
Старый 30.11.2014, 21:25   #5870
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Ничего не понял
Чем выше скорость потока воздуха, тем больше остывает радиатор. Соответственно, нет смысла гонять много воздуха через холодный радиатор, дополнительно остужая ОЖ. Вот и реализована идея "немного выждать" и разгонять вентилятор отопителя после достижения ОЖ определенной температуры.
в571оа вне форума
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
