Старый 04.10.2011, 18:37   #581
ermak3002
Автомобиль: Пиора
ermak3002 не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
одно скажу да многое зависит от масла но ещё у приоры а точнее у головки приоровской проблема нету обратного клапана в ней как это было в 1.5 16V поэтому заноч масло сбегает и по утрам они стучат а если масло хорошее то стук примерно прослушивается секунд 2-5 если больше то может быть фильтр а потом масло если не помогло меняй не задумываясь гидрики и помни что теперь надо лить нормальное маслоконечно желательно синтетику не подделку лудьше покупать масло в бочках тоесть на сто или ещё где нибудь где вы меняете только чтоб у них оно было не в канистрах почти вся подделка идёт особенно лукоил.
ermak3002 вне форума
Старый 04.10.2011, 19:25   #582
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от ermak3002 Посмотреть сообщение
Вы ремонтировали ГБЦ на Приоре? вроде как имеется там обратный клапан.
Андрей 1974 вне форума
Старый 04.10.2011, 19:32   #583
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Андрей 1974 Посмотреть сообщение
вот тут шарик с пружинкой.
ABRICOS33 вне форума
Старый 04.10.2011, 19:55   #584
Снежок
Снежок не успел проявить себя
У меня тоже одно время стучали гидрокомпенсаторы, оказался низкий уровень масла. долили - все стало нормально. Оказывается 16 клапаник жрет до фига масла. Как то после 8 клапанной 2115 отвык я от расхода масла. там залил и забыл на 10 тыс км
Снежок вне форума
Старый 04.10.2011, 20:14   #585
Bild не успел проявить себя
Здравствуйте! Заметил одну особенность - чем ниже температура на улице - тем тише слышно гидрики на холодную.
http://forum-lines.ru/rez/ab190439.gif[/img][/url]
Bild вне форума
Старый 04.10.2011, 20:33   #586
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Bild Посмотреть сообщение
У меня также, после -8С вообще стучать по утрам переслают, и когда выше +25 по ночам, тоже не стучат при запуске!
К174 вне форума
Старый 04.10.2011, 20:51   #587
ermak3002
Автомобиль: Пиора
конечно делал не раз пока не на одной невидел там обратный клапон на картинках одно а на самом деле другое
а вобще приору лудьше сразу переделать под поршня с двенашки и масло перестанет жрать заметил такую оссобенность при гнутии клапонов проктически всегда идёт поломка но не всех гидрокомпенсаторов и если не заменить поршня то будет хавать масло как небудь покажу причину почему случается просто поршня выкинул.
Старый 04.10.2011, 20:51   #588
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
а я видел, картинку привел, потому что нет своей фотки.
Старый 04.10.2011, 21:01   #589
ermak3002
Автомобиль: Пиора
значит попалась такая головка я около 10 штук разбирал небыло
Добавлено через 41 секунду
была дырочка со спичинку прямая без обратного клапана
ABRICOS33, ваша приора на фотках сори незнаю как в личку написать
Старый 05.10.2011, 09:55   #590
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
ermak3002, странно, меня на станции уверяли что все нормально, клапан в норме. Они его вытащили, осмотрели.
К174, блин, вот этот вопрос самый интересный... почему?
KolaDOOMer вне форума
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
