Старый 20.02.2011, 09:00   #581
kamil_0141
Аватар для kamil_0141
Автомобиль: Kia Rio new. ваз 21144
kamil_0141 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
[QUOTE=vlixup;1181026]Пардон за оффтоп
вазмобиль, Расход смотри мнгновеный, и разгонись до 100 км/ч выключи скорость(вкл. нейтраль) и катись на мнгновеном расходе должно быть 0,7-0,9
А когда я качюсь на нейтрале у меня мнгновенный расход,прыгает вплоть до 19.9(особенно если тормознуть )
kamil_0141 вне форума
Старый 20.02.2011, 15:29   #582
Huntsman86
Автомобиль: Priora 217230-03-18 "Люкс"
Huntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себя
[QUOTE=sed-oy;1183554]Кароче я перепрошился Паулюсом последней версией для боша, и всё прошо у меня, теперь нормальный хх, и самое главное обороты сбрасываются ровно и нормально, без провалов, тяга улучшилась, мотор помягче работает, при переключении как то ровней ся ведёт! Кароче доволен!
+1
Huntsman86 вне форума
Старый 20.02.2011, 16:42   #583
sexton
Автомобиль: Приора 02-18
sexton не успел проявить себя
Эту проблему решил чипом,заменой свечей на денсо иридий ik20 и бензин 95.
sexton вне форума
Старый 21.02.2011, 20:33   #584
dexxxxx
Аватар для dexxxxx
Автомобиль: 21713-01-12
dexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себяdexxxxx имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! У моего знакомого на Accent-e при резком разгоне появляется пропуски зажигания первого цилиндра. Ошибка появляется и исчезает. Если нажимать на педаль газа плавно пропусков нет. Что может быть?
dexxxxx вне форума
Старый 22.02.2011, 00:53   #585
Dempsey
Dempsey не успел проявить себя
Icon7 Что то не то)
Началось все с небольших подтупливаний, при движении на разных скоростях внезапно на секунд 5 появлялись утыкания, потупит-потупит и поехала... Так было дней 5. В течении этого времени провалы проявлялись чаще и тупило к окончанию уже жоще и подольше... В итоге на трассе вдруг загорается чек и машина как то странно начинает работать, не тянет на малых оборотах, едешь как на тракторе, остановился послушал - троит, поехал до дома, заметил повысился выхлоп дыма. Доехав до дома, глушу-завожу, работает как часы будто ничего и не было вовсе! Поездив еще часок-полтора, при подъезде, опять тоже самое... Глушу, иду спать. С утра завожу вроде все ок, поехал минут 20 поездил - опять тоже самое, только дыма побольше и вонять начал на всю улицу как старый жопер... Глушил-заводил - бесполезно, троит, но когда газуешь или разгоняешься не особо чувствуется. Поставил. Через час-два завожу - завелась с подтраиванием, но потом вроде все опять нормально стало. Поехал, минут снова 20 проходит - тоже самое! Повытаскивав фишки выявил не работающий цилиндр, выкрутил свечу - закидана маслом.
Что делать, в чем причина, хелп?
Dempsey вне форума
Старый 22.02.2011, 07:06   #586
Сообщение от dexxxxx Посмотреть сообщение
Заливавет свечу. Наверно форсунка переливает
Старый 22.02.2011, 09:57   #587
Thunder999
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-019
Thunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня такая же болезнь была, заменил свечи и забыл про провалы и рывки. Зазор на свечах был 2 мм, свечи черные, пробег 25000.
Thunder999 вне форума
Старый 22.02.2011, 10:57   #588
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Цитата: Сообщение от Brocker Вы хотите сказать что нельзя лить этот спирт в бак? я уже не знаю. я пользуюсь этиловым(медицинским)
докладаю.
предыстория:
обороты плавали при движении накатом на нейтрали перед светофорами и перекрестками.
проблему решил приобретя и залив в бак изопропиловый спирт.
продолжение истории:
примерно через неделю решил заехать на СТО Восток Лада по поводу проверки на предмет отзыва тормозных шлангов. Эта прекрасная СТО не удосужилась обзвонить клиентов и пригласить на осмотр.
В общем поменяли мне правый тормозной шланг.
При этом инженер ИПГ сообщил мне что у меня немного подтекает сальник кулисы на коробке и типа когда приеду на ТО3 они мне поменяют по гарантии.
веселое продолжение истории:
через несколько дней обратил внимание на небольшой скрип справа при повороте руля.
при этом что-то мне перестал нравиться разгон.
заехал к мужикам в гаражный сервис - вердикт не подтянут суппорт справа - на СТО Восток-Лада не подтянули.
при этом мужики подняли машину на подъемник и говорят - слушай! а у тебя тут бензин течет!
оказывается это не сальник течет а из соединения шланга на топливной магистрали капает по-тихоньку и разъело сальник и кожух кулисы. Капает рядом с выпускной системой.
Вывод: изопропиловый спирт наверно плохо, СТО Восток-Лада очень плохо. стоимость всех работ с деталями 600 руб -хорошо.
Критиковать может любой дурак, и многие из них именно этим и занимаются.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Старый 22.02.2011, 11:33   #589
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
а из соединения шланга на топливной магистрали капает по-тихоньку .
Вывод: изопропиловый спирт наверно плохо, .
ты хочешь сказать . что изопропил сожрал топливную магистраль . вряд ли это . в бензине куда больше более агресивных присадок. потекло там . где должно было потечь в при любом расскладе.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 22.02.2011, 14:19   #590
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
хочу сказать что изопропил подсадил резиновое уплотнительное кольцо внутри шланга, потому что про такую проблему не слышал никогда, и никогда не читал на форуме.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
