Старый 22.02.2012, 17:40   #581
андрюха 116
андрюха 116 не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
Сообщение от MadMax85 Посмотреть сообщение
500 км, ща может чуть больше. Машине 2-х недель нет.
Я вот думаю, терпеть до ТО, чтобы получше застучало, или уже пора ехать?
У меня застучало около 1000км,тянуть не стал обратился на сто.Первый раз не услышали, обратился через неделю сказали посмотрят. Лучше не тяни само не пройдет.
андрюха 116 вне форума
Старый 22.02.2012, 18:50   #582
screwdriver
Ну что ребят, мне пришел ответ из службы обратной связи Автоваза:
16-ти клапанные двигатели автомобилей LADA Priora комплектуются поршневыми группами ф. Федерал-Могул по размерности диаметров поршней 3-х классов. При подтверждении нефункционального стука двигателя в зоне работы поршней производится замена поршневых групп соответствующего класса. Для обеспечения работоспособности двигателей без стуков и износа поршневых групп ф. Федерал-Могул введено дополнительное графитирование ╚юбок╩ поршней, что позволит существенно снизить износ поршней даже при неблагоприятных условиях эксплуатации (холодные запуски, пропуски зажигания, плохое качество ГСМ), также хромированное покрытие маслосъемных поршневых колец, как наиболее подверженных износу.
Честно сказать и не знаю как комментировать.
screwdriver вне форума
Старый 22.02.2012, 18:56   #583
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
screwdriver, а что ты ждал что тебе напишут?) что они из твоих букв услышать стучит у тебя двс или нет? ,они написал что если дефект есть то меняют ШПГ,если нет то не меняют все логично
IceAgeLion вне форума
Старый 22.02.2012, 19:07   #584
screwdriver
Нет, пусть я в ваших глазах прослыву законченным мечтателем, НО я хотел услышать именно то что и задал в вопросе - Почему так происходит, почему массово и что делается чтоб это устранить. (если резюмировать)
Старый 22.02.2012, 19:10   #585
IceAgeLion
screwdriver, эм массово??))))) у вас странные понятия о массовости тут щяс сидит человек 20 ))))) с этой проблемой(и еще не факт что именно с этой ,по записи звук оченить очень сложно т.к запись очень сильно искажает его передачу ) это не массово ,совсем даже, что делать они написали) ехать на псс если дефектовка показывает дефект замена шпг),а происходит это так потому что брак есть у всех и всегда
Старый 22.02.2012, 19:17   #586
screwdriver
Анекдот на злобу дня: Новоиспеченный ЗЭК начитался законов, и при очередной раздаче пайки заявляет - мне согласно ... закону... положено в пайке мясо! Раздающий - раз положено, значит ешь! ЗЭК - так ведь не положено. Раздающий - раз не положено, значит не положено.
Мне этот ответ АВТОВАЗА напомнил этот ответ. Положено - заменим, не положено так не положено....
Для меня 20 человек тоже цифра, да и в пересчете на деньги это грубо наши 9 мл. руб.!!! Любой уважающий себя концерн должен был заинтересоваться данными делами. (Как я считаю!)
Старый 22.02.2012, 19:20   #587
IceAgeLion
screwdriver, ну а что им опять же ответить? ну если стучит будут менять шпг,если нет то нет,по моему это логично,опять же никакой массовости в этом нет, 20 машин со стучащим двигателем из даже 2000 тысяч это 1 процент,а сколько приор выпускают в год?, какая массовость ,а судя по этой теме их и того меньше , вот они тебе и ответили что если есть дефект то его исправят, если нет то и исправлять нечего ,все логично, как и написано в гарантийном талоне,такой ответ дал бы любой автопроизводитель ,за исключением бентли которые в год 30 машин выпускают,а то что дефекты встречаются ,так для этого и есть гарантия! и не надо говорить что это только у Автоваза .....у всех есть ляпы
Вот то что Псс нихотят добросовесно свои обязаности выполнять это беда ,но это беда всех производителей,не только по поводу ваза нихотят по гарантии работать ,но и болие дорогие машины,даже с ренджроверами за 7 лимонов люди маються доказывая что так быть не должно
Старый 22.02.2012, 20:39   #588
st3nka
Автомобиль: Priora 21723-03-018
st3nka не успел проявить себя
Сообщение от st3nka Посмотреть сообщение
Друзья подскажите , сегодня дал жару на трассе как только набрал 160 резкая потеря мощности пропуски во всех цилиндрах . Заглох . Завелась сразу , но застучал движок . Звук металлический , в мощности авто потеряло но не сильно , холостые в норме , не троит , не глохнет . Стук как на холостых так и при наборе скорости . Но что странно если с горки отпустить газ стук уходит . Тишина идеальная , как только немного газу снова стук. Понятно что пахнет капиталкой , завтра надеюсь вскроем . Но почему нет стука с отпущеном газом мне не понятно . Есть идеи?
В общем друзья , всё пошло по печальному сценарию. Задиры во 2ом цилиндре . Итог расточка и замена поршневой. Находясь в 200 км от тольятти не в одном магазине и рынке найти родные приоровские поршня группы B найти не удалось. Ставят 24 поршневую ну и шатуны к ней. Печально , пробег 60 тысяч всего.
st3nka вне форума
Старый 22.02.2012, 20:53   #589
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Не огорчайся! Что не делается, всё к лучшему! Прокладку не забудь 124 поставить и клапаны гнуть не будет! Ищи во всём свои плюсы... Не забудь отписаться по ощущениям на 124 поршневой!
К174 вне форума
Старый 22.02.2012, 22:00   #590
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
К174, у друга на 3 тысячах порвало ремень, каким то не понятным макаром признали что случай не гарантийный, переставил сам на 124 поршневую, говорит овощ стала машина...
Buffalo63 вне форума
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
