Старый 09.12.2012, 23:19   #581
alexisanchez
alexisanchez не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
becool,
Ну да, я видел отклонение метки, думаю получится. Просто на холодном двигателе поставлю ее чуть левее чем при 22.5С.
Добавлено через 39 секунд
Потом гляну как на 90С будет.
alexisanchez вне форума
Старый 09.12.2012, 23:22   #582
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Сообщение от alexisanchez Посмотреть сообщение
VLAD36RUS, где ж взять эти 22.5С?
значит на холодном двигателе в мороз -6С, метку надо ставить чуть левее чем в 22.5С?
Сейчас зима трудно найти эти 22,5 если нет БК.Нагрей до 55 по прибору(стрелка чуть начинает подниматься) и не спеша откручивай кожух ГРМ,пока снимешь кожух там как раз и будет градусов 25 и поставь метку по центру.Все таки приятней работать с чуть теплым двигателем чем с ледяным.А так да при -6 метка чуть левее,лучше чуть не дотянуть чем перетянуть.
Hardrocer вне форума
Старый 10.12.2012, 06:28   #583
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Вот и такое бывает, развалился натяжной. Мотор не мой, это у "знакомого через третье колено", 6 декабря произошло сие событие. У знакомого это уже второй загиб клапанов, первый был в 67 тыщ км по вине помпы, сейчас 90 тыщ км по вине натяжного. Это второй комплект роликов, первый был заменен при первом ремонте.Второй комплект оказался контрафакт.
Название: Развалился китаец.jpg
Последний раз редактировалось elbobrrouj; 10.12.2012 в 11:33.
elbobrrouj вне форума
Старый 10.12.2012, 06:46   #584
elbobrrouj
если машина не на гарантии то можно ставить и шпильку ,а если авто на гарантии --то можно слететь ...
Если машина на гарантии, то не важно на шпильку ставиться ролик или на болт, замена ролика автоматически снимает ваш автомобиль с гарантии, в случае если что то происходит с механизмом ГРМ или в случае разрушения мотора по причине выхода из строя элемента механизма ГРМ. Но это тут есть обратная сторона медали, мы меняем ролик чтоб избежать гарантийных случаев с мотором.
А что касается гарантии на все остальное, то тут можно не париться, сервисмены перед тем как заменить тот же радиатор охлаждения или катушку зажигания, не полезут проверять что у вас под кожухом ремня, если конечно вы сами не расскажете.
Старый 10.12.2012, 08:29   #585
Аleksandr48
Аватар для Аleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 46
Аleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себя
becool, Мультиметр с термопарой?
Можно поподробней.
Аleksandr48 вне форума
Старый 10.12.2012, 08:44   #586
nicolight
Автомобиль: ваз
nicolight не успел проявить себя
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
nicolight, Там не только ролик,но и помпа может визжать и свистеть.Прошлою зимой у меня была такая проблема думал ролики оказалась помпа.
согласен, может и помпа, но мне ролик в любом случае менять, а там уже будет видно (слышно).
nicolight вне форума
Старый 10.12.2012, 09:00   #587
Сообщение от alebrzunv Посмотреть сообщение
Можно поподробней.
Подробней вот Mastech MAS838 вот еще: термопары для мультиметров
Старый 10.12.2012, 10:24   #588
Аleksandr48
Serg901, Спасибо
Старый 10.12.2012, 17:15   #589
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Для статистики. Общался с человеком, при пробеге 62 тысячи заклинила помпа. Загнуло все 16, после замены начала кушать масло. Заменяна вся поршневая, как я понял на 124, вроде нормально.
Victorovi4 вне форума
Старый 10.12.2012, 17:19   #590
Yar
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
Таможню и Роспотребсоюз всех посадить на кол.
Yar вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
