Старый 05.08.2013, 11:03   #581
Sergrey89
Сказал(а) спасибо: 16
Sergrey89 не успел проявить себя
плавают обороты, стучат пальцы, невыключается вентилятор
Добрый день уважаемые приороводы. Прежде чем сюда писать побывал на нескольких техстанциях, которые грешат от прошивки до изношенных колец.
Проблема в следующем.
1) Застучали пальцы. Сброс мозгов, смена заправки не помогла. Стучат при переключение передач. Изредка при езде на одной передаче.
2) Когда включается вентилятор он не останавливается, а тупо крутится, даже если проехать 20 км на 5 передаче при скорости 100-110 км.ч. При включении вентилятора очень сильно начинает плавает обороты на ХХ. Падает до включении лампочки аккумулятора и масла. Единственная причина заткнуть его выключить движок и включить снова.
Вроде бы это разные проблемы, но появились они одновременно.
Пробег - 105 000км.
ДВигатель тянет отлично. Жор масла - 1.3л на 6 000 км. Расход бензина 7-8л.
С чего начать?
Чек не загорался.
Sergrey89 вне форума
Старый 05.08.2013, 11:05   #582
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: плавают обороты, стучат пальцы, невыключается вентилятор
Сообщение от Sergrey89 Посмотреть сообщение
С чего начать?
1) Выкрути свечи. По их состоянию определишь кольца или нет, богатая смесь или бедная.
2) Проверь электропроводку.
3) Клинит термостат. Поэтому и вентилятор, поэтому и стук пальцев - ДВС перегревается.
4) Проверь цвет и уровень ОЖ. Возможна пробита прокладка ГБЦ.
5) Проверь натяжку ремня генератора. Проверь напряжение им выдаваемое.
6) Проверь ролики, ремень ГРМ, помпу.
Rishat_M вне форума
Старый 05.08.2013, 11:29   #583
Sergrey89
Не на газе
5) Проверь натяжку ремня ГРМ. Проверь напряжение им выдаваемое.
Благодарю.
А как по свечам определить состояние колец? Я не опытен в данных вопросах. По цвету нагара?
Добавлено через 19 минут
Вопросик по термостату - его лучше поменять или прокипятить?
Старый 05.08.2013, 11:30   #584
Сказал(а) спасибо: 333
Sergrey89,
термос менять , а новый прокипятить чтобы посмотреть как он будет работать.
Старый 05.08.2013, 11:37   #585
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А жор масла для приоры, это норма чтоли?
legooo вне форума
Старый 05.08.2013, 11:49   #586
А кто то говорит что это нормально? в одной вумной мурзилке прочитал: для ВАЗа расход масла 1л--на 1000 км.=100% конец кольцам
Старый 05.08.2013, 12:23   #587
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
По цвету нагара?
Да. Черные свечи - ппц кольцам.
Rishat_M вне форума
Старый 05.08.2013, 14:22   #588
Sergrey89
Я сейчас ездил по делам и заметил, что когда у меня опять "заклинил" вентилятор у меня печка перестала давать горячий воздух, не смотря на то что ручка была вывернута до упора на тепло.
Добавлено через 43 секунды
Это как я знаю как то связано с большим и малым кругом теплообмена, за который отвечает термостат?
Старый 05.08.2013, 14:27   #589
James May
Сказал(а) спасибо: 224
это значит что у тебя протечка ОЖ и уровень ее ниже допустимого.
James May вне форума
Старый 05.08.2013, 14:40   #590
Sergrey89
ОЖ проверял вчера. Долил 800 мл. Вообще 10 000 км назад я менял на розовый антифриз. Он же не мог так быстро испортится? Или может быть полностью продуть бак с заменой антифриза?
датчик, обороты
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
