Старый 15.02.2015, 15:04   #581
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Serg901, По чем смотреть уровень электролита в банках АКБ. Сегодня поставил на зарядку, светил фонарем в каждую банку, вроде во всех ровно,закрывает пластины. Заметил в каждой банке есть пластмаски, в моем белые и АКБ белого цвета, вот кончики их в электролите. Так должно быть или долить?
На корпусе (внешней стенке) указан мин и макс уровень электролита. Или см. инстр., на АКОМ - не менее 10 мм на пластинами.
Проверяют с помощью стекл. трубки - погружаешь трубку до касания пластины, закрываешь пальцем верх. отв. трубки, не отпуская пальца вынимаешь и смотришь уровень в трубке.
Вася75 (15.02.2015), рашид18 (21.02.2015)
Старый 15.02.2015, 15:50   #582
Asdasdf
Автомобиль: Golf
Asdasdf не успел проявить себя
Добрый день. Всем участникам. Подскажите такой вопрос имеется старая советская зарядка УЗ-П-12-6.3 Энергия-1. Интересует такой вопрос ее можно использовать для зарядки глубоко разрядивщегося аккумулятора и сможет ли она дотянуть напряжение до 16.5 вольт, для полной зарядки? На форуме Роман писал что зярядка вроде не плохая, кто помнит такое чудо просветите на что она способна?
Asdasdf вне форума
Старый 15.02.2015, 16:54   #583
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Asdasdf Посмотреть сообщение
зарядка УЗ-П-12-6.3 Энергия-1 сможет ли она дотянуть напряжение до 16.5 вольт, для полной зарядки?
Про "Энергия-1" не скажу, если она выполнена по схеме УЗ-П-12-6.3, то да.
Просто включи ручной режим, выкрути ток на макс. и замерь напряжение на выходе ЗУ.
Если она без нагрузки (АКБ) не выдаёт напряжения, то снять крышку и замерить напряжение на вторичной обмотке трансформатора.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 15.02.2015, 17:25   #584
Asdasdf
Автомобиль: Golf
на ней написано устройство зарядное уз-п-12-6.3-ухлз.1 и ниже в кавычках "Энергия-1" что смог найти по ней номинальный ток зарядки - 6.3 питание от сети 42 вольт потребляемая мощность при номинальном токе заряда и напряжении 14.4 в. не более 165. Ручного режима нет просто регулятор силы тока А лампочка и амперметор и все . Проблемка еще одна: что у меня нету 42 вольт счас и вот думаю стоит искать трансформатор для этого дела чтоб включить и проверить или можно как то так узнать подойдет оно мне или нет. Могу сфоткать схему устройства и выложить сюда?
Asdasdf вне форума
Старый 16.02.2015, 15:24   #585
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Это выход напряжения на переноску- лампу 42В.Есть такие же на 36В. Зарядка для бытовых целей нормальная.
Добавлено через 9 минут
Есть возможность, фотку внутренностей сделай.
Russiy вне форума
Старый 17.02.2015, 23:30   #586
Asdasdf
Автомобиль: Golf
не это входящие напряжение для нее вот фотка принципиальной схемы
Asdasdf вне форума
Старый 18.02.2015, 07:25   #587
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Asdasdf, на форуме есть специальная тема по зарядным устройствам, постИ там http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57656
Буйный на форуме
Старый 19.02.2015, 19:59   #588
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Подскажите, когда надо замерять плотность, сразу после зарядки или через пару часиков после зарядки или вообще без разницы?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 19.02.2015, 20:09   #589
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Вопрос интересный . Если АКБ не нагрелась в процессе заряда и электролит чистый без пузырьков то сразу замеряй . Ну а если теплый 30-40 градусов и с пузырьками то жди часов 5-ть . Потом в личку напиши какое было напряжение ,ток, плотность и сколько по времени все заняло .
viktor- вне форума
Kocmoc-nv86 (19.02.2015)
Старый 19.02.2015, 20:45   #590
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Раз такой вопрос то можно было и проверить. померить сразу и через 5 часов.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
