Старый 18.05.2015, 22:21   #581
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 23
Сообщение от MerdrE Посмотреть сообщение
Придется все таки динамометр ключ взять.
Обязательно. Если хочешь чтобы все 100500% опупенно было. А то придешь сюда и скажешь типо посоны послушайте чо у меня воет то теперь или метка чот не двигается)))
Rolsen вне форума
Старый 18.05.2015, 23:30   #582
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Сообщение от BorisNN Посмотреть сообщение
Но вот сомнение в голове назревает.
Это нормально.Щас развеют все сомнения. Попробую и я. Ремень оставляем,если ты его сам посмотрел и в нём понимаешь. Его могут подпортить другие компоненты. Опорный под замену.(про болты к опорному ина12 и шайбы ,и всё остальное смотрим ютюб,можно моё кино там,не реклама), натяжной сначала посмотреть в работе как себя ведёт.Далее обслужить,я бы поменял смазку и почистил втулку при любых раскладах. Распустить пружину если витки держат друг друга.(это всегда смотреть). Помпу смотрим на подтёки(не всегда капает когда течёт,а может и старое от приработке засохло.Шатаем слушаем перед разборкой так же можно послушать и подшипники до кучи(чтоб было с чем сравнить потом,бывает интересно).ОЖ заменить,нет для меня с завода нормальных ож и масла. Заднюю крышку кожуха грм протянуть,про неудобные места есть вроде тоже кино. Как всё самому есть кино. Сняв опорный ролик ты увидишь натертое место посадки.(осмотреть,почистиÑ ‚ь). Больше ютюба.Всё просто,только без (суеты) сервисной.На один вопрос не ответили вали от туда. Ждём отчёта....А А А. Это из фильма. Стопор валов из трубы пластиковой водопроводной пригодится и стяжки пластиковые пригодятся.(всегда). Пиши всё на бамажку чтоб не забыть. Чисто всё послушать в ухо (шланг).
Добавлено через 14 минут
Спасибо. Дайко встает
Я буду 1 кто не будет рекомендовать дайко без осмотра.Тебе решать.Таков форум.
Добавлено через 5 минут
2. ремень ГРМ снять обязательнл
Прям снять снять считаю не обязательно.
Добавлено через 6 минут
По сведениям с официального сайта, наши ролики отдельно от комплекта больше не поставляются. Тыц.
А если у них ваще не чего не покупать..Кто кого нагнёт.?
syava-gor1 вне форума
BorisNN (18.05.2015), IWANYCH (10.06.2015), PAE (18.05.2015)
Старый 18.05.2015, 23:38   #583
BorisNN
Аватар для BorisNN
Сказал(а) спасибо: 14
BorisNN не успел проявить себя
Спасибо.
ОЖ, масло, тормозную, жидкость гура под замену даже без сомнений
Помпу разглядывать не буду, махну чтобы не думалось
с опорником аналогично
С натяжным и ремнем решу после вскрытия, спасибо за поэтапную инструкцию куда смотреть.
BorisNN вне форума
Старый 18.05.2015, 23:57   #584
Вес репутации: 43
из-за шляпки болта,потому что крышка в нее уперлась.
Ща не понял,у меня там шайба 5мм вторая стоит и не беспокоит. Надо сука посмотреть.Опа на.
Во как бывает с натяжным Гатес
Не о чём.Кроме фото,скоро продам свою машину,смотри какая тачка.
у меня крышка другая
А вот теперь вопрос,заменяем мы ли. Раз у тебя 2 шт.
Нормальный кстати парень
Это у него вторая приора.
Проблемы у тебя будут.
Я поставил АНДИКАР" и этим горжусь"
Завтра меняй. А А А.
занижение с резкой передних лонжеронов.
А чо я не в курсе.Сыпь.
и показуха
Там между двух рядов сидений шторку ещё не сделали. ? Ну ведь можно.
немного пропало пока все писал.(позновато видимо(но лйки появляются(ребята читают СП),сервер спит,один я на работе,приору не делаю больше.) Но это нормально.Может завтра вылезет.
Старый 19.05.2015, 05:34   #585
Евген985
Автомобиль: -
надо сравнить,как она(прозрачная)отлита в том месте.сегодня гляну.
Евген985 вне форума
Старый 19.05.2015, 08:27   #586
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Евген985, А что за прозрачная крышка? Ладно нашел в инете, а какую роль она выполняет? Все равно без съема не продиагностируешь, да и по моему не видно через неё ничего.
Она кстати уже в рекламе треснута.
Vepr 82 вне форума
Старый 19.05.2015, 08:43   #587
Евген985
Автомобиль: -
глянул,внешне отличий нет.значит шайба толстая,резьбы на болту мало.поэтому вот такой коленкор.
ID:	114861   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114862   Нажмите на изображение для увеличения
Евген985 вне форума
Старый 19.05.2015, 08:43   #588
Евген985
Автомобиль: -
Vepr 82, ну да,прозрачность никакая,ожидал большего.но уход ремня и движение натяжного видно.опорник из-за ремня генератора не видно.
https://www.youtube.com/watch?v=kYv-WrnN0Lc
Евген985 вне форума
Старый 19.05.2015, 08:51   #589
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Евген985, У тебя же там шайба почти 5 мм. многовато конечно.
Vepr 82 вне форума
Старый 19.05.2015, 08:53   #590
Евген985
Автомобиль: -
не,мм3 наверное
вот в такой комбинации длина резьбы 26 мм,так что так и оставил.
можно было нарезать и отпилить,но нечем нарезать.да и неохота
Евген985 вне форума
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
