Старый 13.12.2016, 01:36   #581
OlegOleg
Аватар для OlegOleg
Автомобиль: ХС 90, C5 X7 Tourer 2.0 HDI
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 119 раз(а) в 62 сообщениях
OlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущее
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Картина маслом- НРЦ 12.86, плотность в банках 1.28-1.29. Неужели тоже нужно выравнивать?
OlegOleg вне форума
Старый 13.12.2016, 04:48   #582
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
в банках, в которых 1.29 - капнуть немного дистиллированной воды, чтоб стало 1.28
а так всё идеально - не надо больше не чего делать.
(если плотность меньше 1.28 - заряжаем, разряжаем, заряжаем,
если плотность более 1.28 - капаем воды, чтоб стало 1.28)
P.s.: Именно "капаем", а не льём,
т.е. капнули, покачали АКБ из стороны в сторону, измерили,
и так до тех пор пока не станет 1.28.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 13.12.2016 в 05:01.
Роман Торопов © вне форума
OlegOleg (13.12.2016), viktor- (13.12.2016)
Старый 13.12.2016, 14:07   #583
OlegOleg
Аватар для OlegOleg
Дождусь ночи, когда дочку спать уложим и "закапаю". А то ей везде надо свой нос засунуть, пришлось все манипуляции с аккумом в ванной делать "на цыпочках"
OlegOleg вне форума
Старый 14.12.2016, 01:49   #584
OlegOleg
Аватар для OlegOleg
Интересное кино получается- сутки назад, спустя ровно 8 часов после отключения зарядника, плотность в 4-х крайних банках около клемм 1.29, в двух центральных 1.28. Сейчас, спустя 30 часов после зарядки 1.29 только в крайней банке около плюсовой клеммы. Утром еще померю и если будет также капну чуток водички. НРЦ, кстати 12.84 уже.
OlegOleg вне форума
Старый 15.12.2016, 11:27   #585
OlegOleg
Аватар для OlegOleg
В общем, в крайней банке около "+" клеммы корректировал с 1.29 до 1.28. Также накапал в две крайние банки около клеммы "-", там было 1.285 примерно. Вчера установил аккум на машину. Всем спасибо за советы!
Добавлено через 8 минут
viktor-, еще хотел спросить как правильно зарядить старый акум что стоял на машине. Варта, необслуживаемая, 6 лет отработала, ни разу не подзаряжалась. Сутки отстоялась в квартире, НРЦ 12.64, больше ничего проверить не могу- нагрузочной вилки нет. как я понимаю сначала так:
Максимальное напряжение 14,4-14,7 в. Ток 10% от емкости . Зависимость снижения тока от напряжения можно не трогать . В расширенном режиме можно включить ассиметричный заряд . Время заряда 5 секунд, разряд 50% от времени заряда .Ток разряда будет 10% от зарядного. .Окончание заряда по току 0,1а или минимальный который можно выставить .
Потом разрядить до 12.3, опять заряд по вышеуказанному алгоритму- разряд и так раза три. И только потом стабилизированным током до 16 В. Я правильно понял?
OlegOleg вне форума
Старый 15.12.2016, 20:00   #586
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
OlegOleg,
Варта это то же Са-Са . Для тренировочных циклов заряд нужно производить в два этапа . Если в один этап то с каждым циклом емкость будет подать .
Советую при заряде с напряжением 16,3 с помощью мощного фонаря просветить АКБ
(если корпус светлый ) можно увидеть уровень электролита и заодно оценить его чистоту . Скорее всего электролит будет мутным .
Сделайте пару разрядов до 12,3 в .Если будет прибавка амперов при разряде то продолжай тренировать .
viktor- вне форума
Старый 15.12.2016, 20:34   #587
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
viktor, сколько раз можно делать ктц до 12.3 если с акб все нормально в плане плотности, т.е прибавить ему емкости, прошу простить за глупый вопрос, точных приборов у меня нет но заметил что при ктц акб емкость прибавляет, я лампочкой пользыюсь
АрбузТранс вне форума
Старый 15.12.2016, 21:00   #588
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
viktor-, а для зарядки гибридного аккумулятора (Pb/Ca) какое максимальное напряжение нужно выставлять?
Ivan-S вне форума
Старый 15.12.2016, 21:03   #589
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
АрбузТранс, Если с плотностью все нормально то откуда возьмется емкость ???
Для профилактики можно сделать неглубокий разряд-заряд чтобы немного понизить ВН . Сопротивление АКБ для более быстрого заряда при эксплуатации на авто.
Ivan-S,
http://www.priorovod.ru/showpost.php...06&postcount=7
viktor- вне форума
АрбузТранс (15.12.2016)
Старый 15.12.2016, 21:07   #590
OlegOleg
Аватар для OlegOleg
OlegOleg,
Т.е.каждый раз заряжать акум до 16.3? А потом разряд?
OlegOleg вне форума
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
