Старый 24.10.2016, 23:01   #581
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
прамо.
А разве не наоборот?
Я WEEN на прямое седло ставил - абсолютно герметично и держит температуру 90 градусов как вкопанная.
На конусе веен будет держать?
eagle вне форума
Старый 25.10.2016, 14:32   #582
Aleks84
Автомобиль: ВАЗ-217030-03-018
Aleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себя
электон сейчас тоже стал делать прямое седло и резиновый клапан, вставка ween в него не подходит, у меня работает крышка электон старая под конус и вставка ween.
Алексей Павлович, в-каком смысле вставка не подходит? Тарелка не садиться в седло или размеры не соответствуют?поясните пожалуйста,
Ps заказал вставку,жду.есть две крышки, прамо и электон.первая седло конус,вторая прямое седло
Aleks84 вне форума
Старый 25.10.2016, 16:15   #583
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Aleks84 Посмотреть сообщение
вставка Ween в крышку электон с прямым седлом мала диаметром, а вот в конус хорошо. Значит Ween в прамо-крышку и греться.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 25.10.2016, 16:20   #584
Алексей приорович
Алексей приорович находится на правильном пути
Друзья прочитайте тему на пару страниц выше. Я там выложил фото крышки. Дело в том тарелочка вставки WEEN немного меньше чем у остальных, и по этому подходит не во все крышки. Например в крышки которые у меня есть ( с плоским отверстием) она встала с перекрытием всего на миллиметр и немного пропускала.
Пока ходил по магазинам, заметил что лепят эти крышки кто во что горазд, у каждой фирмы свои размеры и расстояния. Так что сказать что во что встанет сложно, надо пробовать по факту.
Алексей приорович вне форума
Старый 25.10.2016, 16:22   #585
Будет. Большого пояска не нужно, хватает минимального - там нет высокого давления и супер герметичность не нужна (не ГБЦ). Нужна соосность штока и седла клапана + ось термоэлемента должна быть перпендикулярна седлу.
Но от времени, острый край тарелки может "набить" кольцевую, неравномерную по глубине, "яму" - пружина давит неравномерно + общ. люфт штока и вибрация ДВС.
Термоэлемент Ween разбирается (стопорная шайба на малом клапане) - зажать в патрон дрели и сточить надфилем на 45° край осн. тарелки недолго (усилия большого не прилагать!). В разобранном виде проще притереть клапан к седлу, хотя и так пара мин. - седло силумин.
Шток без необходимости не вынимать из термоэлемента.
Старый 27.10.2016, 14:22   #586
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Привет! Хочу спросить совета.
Надо заменить термоэлемент, но увидел что крышка термостата имеет посадочное место под чашку термоэлемента как бы на конус. Вопрос в том что есть разные термоэлементы - в одного чашечка тоже как бы на конус http://images.ua.prom.st/221527338_w..._termostat.jpg
у другого просто ровная https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/52817/0009.jpg
Какой эффективнее будет закрывать? Нужна ли там сильная герметичность? И что Вы скажете об этих термостатах - какой с них лучше взять?
Спасибо!
Vovabs вне форума
Старый 27.10.2016, 14:33   #587
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Сильная герметичность(типа под резинку закрывается) там не нужна
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 27.10.2016, 14:55   #588
Vovabs
Аватар для Vovabs
Ну а ртом продуваться должен или нет?
Вижу у некоторых на фотках чашка термоэлемента протирает буртик.
Может с резиновой чашкой взять или это лишнее?
Последний раз редактировалось Vovabs; 27.10.2016 в 17:21.
Vovabs вне форума
Старый 28.10.2016, 21:37   #589
AliBaba007
тарелка садится на конус у меня. ртом должно продуваться(без резинки который)
Там большой дыры не может образоваться.
Да ну вас...
Старый 29.10.2016, 00:26   #590
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Ставьте термоэлемент Metal-Incar и будет вам счастье. Тоже покупал разные, варил-ставил-менял, варил-ставил-менял. Теперь забыл про проблему.
REC вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
