Старый 04.06.2012, 17:04   #51
portativ
portativ не успел проявить себя
Re: Врёт прибор показа температуры
читал, многие советуют просто массы затянуть/проверить рядом с АКБ и где-то недалеко от ЭБУ, мол, из-за этого стрелка "гуляет". сегодня попробую, не хотелось менять
portativ вне форума
Старый 04.06.2012, 20:04   #52
portativ
нашёл обе массы, всё затянуто, не окислено. смутило крепление провода к датчику на блоке - хлябает и вращается. может, так и должно быть, снять не смог (горячо и мало времени). стрелка пока не скачет
portativ вне форума
Старый 04.08.2012, 19:29   #53
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
Из всего выше перечисленного можно выявить следуещее (при проблемах показания стрелки температуры двигателя)
Делаем следующее.
1 меняем дачик в блоке
2 чистим и подтягиваем массы.
По второму вопрос??? Где они находятся и какие именно массы надо подтягивать.
У меня при прогреве выше 90 градусов начинает врать в большую сторону ( в сравнение с БК) А при вклучении внтилятора сробатывает зумер, хотя на БК показывает 100 гр
aka81 вне форума
Старый 04.08.2012, 21:59   #54
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от aka81 Посмотреть сообщение
Про массы...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 05.08.2012, 15:14   #55
aka81
Это провод с винтом на фото рядом с предахранителями и есть масса щитка приборов?
aka81 вне форума
Старый 05.08.2012, 16:40   #56
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Нет. Масса приборки.
Старый 06.08.2012, 17:44   #57
aka81
19 контакт приборки. Коричневый провод.
Идет на S18. Этот понятно!
я по электрике полный профан! Мнение не понятно где и Что нежно затянуть или почистить Что бы заработал укозатель температуры. где машине искать эту s18
aka81 вне форума
Старый 14.08.2012, 13:56   #58
Ни где. ))
Просто протяните те массы, которые указаны в FAQ. Пару раз снимите и оденьте разъём самого датчика. Если не поможет, будем дальше думать.
Старый 18.08.2012, 13:25   #59
aka81
Дошли наконец руки до дачика температуры.
Купил новый, поменял (кстати чтобы его выкрутить нужна головка на 21)
Эфекта 0!!! Как врала стрелка на 10 градусов так и врет.
Далше по вашим советам решил все массы почистить! Как на картинках ПРО МАССЫ...
Вроде после проверки вентилятор включился как надо на 100 гр по стрелке а не на 110 как до чистки масс.
Вобщем надо постоять в пробках и понаблюдать победил я проблему или нет.
Позже отпишусь.
aka81 вне форума
Старый 18.08.2012, 13:52   #60
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Дак нужно же было сначала с помощью отдельного термометра проверить. Обычно "врет" не датчик и не приборка. "Врет" попадающее на них бортовое напряжение, а датчик и панель вполне себе исправны и выдают (показывают) то, что и должны.
Надо воткнуть термометр в радиатор и посмотреть, как совпадает динамика работы СОД с показаниями панели приборов.
в571оа вне форума
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
