Старый 20.07.2009, 15:57   #51
связист
Уфимская ячейка
Аватар для связист
Автомобиль: приора хетч
Изображений: 12
связист станет известным достаточно скоросвязист станет известным достаточно скоросвязист станет известным достаточно скоросвязист станет известным достаточно скоросвязист станет известным достаточно скоро
Ответ: Тяжело открываються двери
привет и уменя такая же проблема слева по борту открывается очень легко. а вот справа ваще туго, попробую смазать циатимом или литолом может и поможет, но заметил что справа дверные ограничители сухие может в этом все дело.
связист вне форума
Старый 20.07.2009, 16:05   #52
alexey-305
Аватар для alexey-305
Автомобиль: Пока пешеход
alexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всем
Сообщение от Alex91 Посмотреть сообщение
насколько мне известно надо снимать обшивку дверей и регулировать какие то дверные тяги у самого такая проблема но конкретно не знаю что регулировать и как
Регулируется привод замка который идет от ручки к замку)внутри). можно сделать чтобы ход был не более 1 см.Но тогда дверь будет туго закрываться. Пробовать регулировать и находить то, что для тебя приятнее и удобней.
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
alexey-305 вне форума
Старый 20.07.2009, 16:59   #53
Alex91
Автомобиль: VW Golf mk6 1.6 мкпп
Alex91 имеет позорную репутацию в наших кругахAlex91 имеет позорную репутацию в наших кругахAlex91 имеет позорную репутацию в наших кругахAlex91 имеет позорную репутацию в наших кругахAlex91 имеет позорную репутацию в наших кругахAlex91 имеет позорную репутацию в наших кругах
Сообщение от alexey-305 Посмотреть сообщение
Большое спасибо завтра в гараже попробую)))
Alex91 вне форума
Старый 20.07.2009, 20:34   #54
slein 10rus
slein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скоро
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
Тоже есть такой дефект, но только на одной двери (задняя левая). Незнаю... может брак. Остальные двери открываются легко.
Тоже задняя левая стала плохо открываться, я ВДшкой побрызгал на петли, пооткрывал туда-сюда, все стало норм
slein 10rus вне форума
Старый 22.07.2009, 20:27   #55
s a n e k
Аватар для s a n e k
Автомобиль: LADA PRIORA
s a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Брызгайте вдшку в нижнюю часть наружнего замка помогает - гарантирую . Недавно так сделал , до этого 2 месяца мучался.
s a n e k вне форума
Старый 22.07.2009, 21:09   #56
Американец
Сообщений: n/a
Тоже задняя левая стала плохо открываться, я ВДшкой побрызгал на петли, пооткрывал туда-сюда, все стало норм Посмотри может болт у тебя утоплен. Дверь не сильно прижата? У меня туго открывалась.я ослабил болт фиксирующий ну и остальные два естественно. Закрыл дверь , сделал за подлицо с крылом и прижимая дверь открыл замок . В этом положении закрепил фиксирующий болт , открывается хорошо теперь
Старый 22.07.2009, 21:11   #57
связист
Уфимская ячейка
Аватар для связист
Изображений: 12
А краснота на петлях у всех есть,но это не ржавчина.
связист вне форума
Старый 22.07.2009, 22:32   #58
NIKOS87
Аватар для NIKOS87
Автомобиль: ПРИОРА
Изображений: 16
NIKOS87 не успел проявить себя
Американец, чет я не понял как ты это сделал... если можно фото))
NIKOS87 вне форума
Старый 22.07.2009, 23:41   #59
s a n e k
А вобще я бы не советовал лить вдшку на петли дверей . Становится легче ненадолго ,а потом будет хуже чем было . И так придется постоянно смазывать .
Старый 23.07.2009, 14:42   #60
Американец
Сообщений: n/a
Сообщение от NIKOS87 Посмотреть сообщение
Привет братишка, да нет фоток. Просто , как ее назвать, скоба эта с бесшумным болтом , может назад быть сдвинута, когда дверь закрыта посмотри ,она должна идти в одной если можно так сказать плоскости с крылом. Если крыло выступает , а дверь как бы вовнутрь слегка провалена , то нужно ослабить бесшумный болт и два болта которые эту скобу крепят. Я сделал так , ослабил что бы скоба свободно двигалась но не болталась закрыл дверь и поджал что бы она стала в одной плоскости с крылом. Потом придерживая дверь ,что бы скоба не сместилась ,ручку замка оттягиваешь и аккуратно открываешь дверь. В этом положении скобу затягиваешь не очень сильно, проверяешь если нормально ,легко , то затягиваешь сильнее. Там элементарно все. Что бы отвернуть болты нужна бита , называется Т 40. Дерзай братишка.
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
