Старый 25.10.2010, 19:31   #51
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
Re: Мигает освещение салона
Потому, что светодиоды должны питаться стабилизированным током, а не черти чем через резистор. Дело в том, что светидиод в дешевых схемах питается через резистор, рассчитанный так, чтобы через диод в идеальных условиях шел максимально допустимый ток. Однако кристалл светодиода при работе нагревается, а сопротивление его при росте температуры падает. Получается, что ток уже растет за пределами допустимых значений. А тут еще может накладываться чуть повышенное напряжение в бортовой сети, плюс непонятное качество самих диодов- и вот результат налицо, выход диода из строя. Как вариант, можно посоветовать увеличить немного сопротивление гасящего резистора, а еще лучше- поставить вместо него стабилизатор тока на LM317, благо стоят они очень дешево. Ну а дальше и диоды можно поменять на что-то приличное типа Cree, Seoul, Luxeon Rebel или чего попроще.
RZ296 вне форума
Старый 25.10.2010, 21:40   #52
=W E G A=
=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от RZ296 Посмотреть сообщение
что это за стабилизаторы тока?
Мой НИК забит!!! http://nick-name.ru/sertificates/499339/
=W E G A= вне форума
Старый 26.10.2010, 19:12   #53
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Такое качество я каждый день бумагой подтираю и смываю... Я думаю, что используемые диоды - подделка, ну не может светодиод так быстро сгореть. Я поставил самые дишманские - работают ведь и не кашляют. А эти "стробоскопы" ёпть.... Кроме того, во всех плафонах есть обычный диод, На нём ещё около вольта упадёт (чуть меньше), думаю, что специальный стабилизатор не нужен.
ОДин плюс только у пираний (светодиодов в плафонах) - спектр ( цвет света). Мне очень нравится. Большинство белый диодов излучают свет ближе к голубому, холодный получается. Не очень для освещения, имхо
face вне форума
Старый 26.10.2010, 20:14   #54
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
Сообщение от =W E G A= Посмотреть сообщение
http://www.reuk.co.uk/LM317-Current-Calculator.htm - вот, например, как раз на моей любимой LM317. Бывают стабилизаторы напряжения, которые, изменяя ток в цепи, поддерживают неизменным напряжение, а бывают стабилизаторы тока, которые наоборот, изменяя напряжение в цепи, поддерживают постоянную величину тока.
RZ296 вне форума
Старый 28.10.2010, 22:22   #55
Artemn-471
Artemn-471 немного нехорошо себя вел в прошлом
диоды, диоды... а мне сказали смотри концевики?!
Artemn-471 вне форума
Старый 01.11.2010, 13:42   #56
tranzit
Автомобиль: ваз 21703
tranzit не успел проявить себя
ребята, помогите...поставил на з.х светодиоды(под патрон штатный,как лампочка) а они сцукиблекло подмигивают когда машина работает или когда снимаю с охраны, или когда дверь или багажник открываю, я грешу на сигналку.как такое лечить? да ещё салонный диод(вместо лампочки(полулюкс)) слабо горит,если переведён на двери. что такое может быть? заранее спасибо...
tranzit вне форума
Старый 02.11.2010, 14:22   #57
Polak
Аватар для Polak
Polak не успел проявить себя
На кануне днем смазывал замки дверей у авто, при этом интенсивно и часто открывая/закрывая двери, после этого и началась дискотека, заметил это только вечером.
DJ VazЁЁ решил за меня, что на кой мне утруждаться и концевиками дверей щелкать – врубил мне на автомат стробоскоп в заднем салонном плафоне - оригинально, подумал я – неужели дверями перепрограммировал режим работы светильника :smile: ! Но у вы, все не так оказалось! Вскрыв плафон и прикинув что же там напаяли, охр.нел!!! Резистор в цепи св/диода стоит на 300 Ом, пля.., ну мало же, кто же это все считал, ёпт – вот диоды и дохнут!!
К сожалению нет точных хар-к родных св.диодов, но по собратьям можно оценить характеристики:
номинальный ток через св.диод Iпр=20мА, напруга на диоде Uраб=2,8-3,4В. Простой расчет при наихудших условиях показывает, что добавочное сопротивление должно быть
Rдоб=(Uборт.сети авто - Uрабочее свдиода – Uпадения на крем-в диоде)/Iпр
Rдоб=(13,8В-3В-0,6В)/0,02мА=510 Ом, а у меня на 300Ом установлены, при этом ток через диод шарашил 34мА – светило конечно же отменно, но не долго!!!
Покатушки в радиолавку и за паяльник, резисторы заменил на 3х160Ом=480Ом, св/диоды тоже под замену, по яркости не удалось найти таких же, либо подсунули не те, родные по ярче будут, но и ток через них херачил не детский. Воткнул ARL2-10203UWC-20cd по 10р/шт. Да светить будут не так ярко, но и прослужат свой ресурс. Передний плафон еще нужно глянуть, что они там напаяли!
Тип файла: pdf Схема заднего плафона.pdf (44.6 Кб, 308 просмотров)
Polak вне форума
Старый 03.11.2010, 18:49   #58
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Сообщение от tranzit Посмотреть сообщение
Абсолютно точно также,и на заднем ходе и в салоне.Забил на это,в салоне на двери не перевожу,а на ЗХ,помигают секунд 15-20 и гаснут.Кстати,на ЗХ переставил другие светодиоды(тоже мигают),а старые в стопы воткнул,в стопах не мигают.Сам не пойму,почему именно в ЗХ и в салоне мигают.В салоне не мигают,а горят постоянно очень слабо
Веймар вне форума
Старый 09.11.2010, 21:16   #59
blgkv
blgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себя
Открываю дверь, а свет не включается.Концевик подергал,все загорелось.На следующий день то же самое . Пробега то ещё ничего.(комплектация-норма)
Чем их(концевики) лучше почистить?
blgkv вне форума
Старый 09.11.2010, 22:14   #60
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от blgkv Посмотреть сообщение
WD-40,тебе в помощь!!!
Хороший асфальт,на дороге не валяется!!!
ОЛЕГ 742 вне форума
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
