Старый 18.08.2011, 20:54   #51
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Re: Задняя опора КПП кто ставил?
Ну я после двух опор вроде и забыл про то что не нравилось.
syava-gor1 вне форума
Старый 18.08.2011, 22:13   #52
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Читал- читал тему про заднюю опору, да так и не понял есть ли в ней чего хорошего.
Решил попробовать сам. Купил опору за 480 руб. в ВАЗовском магазине. Поставилась будто там и была, ничего регулировать и подкладывать не пришлось.
По ощущениям, по- мне, только одни плюсы от этого девайса. На машине стало заметно приятнее ездить на первой и второй передачах. Теперь мотор при резком сбросе газа не болтается, за счет этого машина стала как бы покладистее. Рычаг стоит почти как вкопанный, передачи стали включаться четче, особенно задняя и первая. Вибраций никаких не прибавилось, как были в стоке, так и остались. Еще при пуске мотора тряски стало на много меньше.
Вообщем, я доволен!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 19.08.2011, 20:17   #53
Сказал(а) спасибо: 334
Потавил сегодня заднюю опору, стала без проблем и различных шайб-подкладок, результат: движок не колбасит,рычаг КПП тоже,НО вибрация теперь даже в полу чувствуется.....куйня какая то...какие советы будут
Старый 20.08.2011, 00:37   #54
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
вот тут все подробно написано http://auto2111.narod.ru/zadopora/ , что надо купить и как устанавливать, по той ссылке я когда то и делал
Человек, написавший статью по ссылке, не понимал, что он делал. Опора должна плотно прилегать к кузову, никакие шайбочки и, тем более, резинки недопустимы. В местах крепления штатных реактивных тяг(никакие они не "передние/задние опоры, они вообще не опоры) к кузову и поперечине предусмотрена возможность регулировки - эллипсные отверстия. После установки доп. опоры и притяжки её к кузову, необходимо ослабить болты, крепящие растяжки к стакану передней стойки и поперечине подвески и затянуть их вновь, движок при этом займет такое положение, при котором напряжения в опорах будут в норме.
Sector вне форума
Старый 20.08.2011, 05:41   #55
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
тогда ответь почему у меня ничего не вибрирует и не гремит? опора стоит, стоят резиновые прокладки из камеры, и по 2 шайбы с каждой стороны,
вибрации нет, рычаг кпп не двигается взад вперед!!!!!!!!! так было на 111й 1,6 16V, прошел 100000 км, так есть сейчас на приоре
centrumnsk вне форума
Старый 20.08.2011, 13:45   #56
Iluxa
Аватар для Iluxa
У меня без резинок и шайб тоже ничего не вибрирует и не гремит. А при правильной установке резиновые прокладки не нужны. Опора итак сама- по себе резиновая подушка, гасящая вибрации.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 20.08.2011, 18:38   #57
Andrew11
Andrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себя
Установка задней опоры кпп или штуки от техномастер приводит к одному и тому же результату?
Andrew11 вне форума
Старый 20.08.2011, 19:56   #58
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Сегодня хотел попробовать поставить себе заднюю опору. Ничего не вышло. Установил опору на КПП и увидел, что отверстия на кузове относительно отверстий опоры смещены где то на 20-30мм. То есть получается что КПП смещена влево на эту величину. С чем это может быть связано? Правда устанавливать пытался так, что кузов стоял под небольшим углом вперёд.
Или я ставлю что-то не то? Маркировка (по памяти) - 2108. Правда внешний вид не такой:
а очень похож на это (только с неснимаемым кронштейном):
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 20.08.2011, 20:31   #59
Olegik
Автомобиль: Lada Priora 723-03-18
Olegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себя
на 2110 своя, на 2108 своя http://tuningsport.ru/market/podvesk...elya-c-26.html
Olegik вне форума
Старый 21.08.2011, 05:16   #60
centrumnsk
я ничего никому не советую, все, что я пишу, это из моего жизненного опыта, ваше право, принять это, или игнорировать
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
