Старый 11.09.2009, 11:27   #51
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: стучат ли у кого нибудь поршни?
Gyzmi58,+1
Shkrek вне форума
Старый 11.09.2009, 11:48   #52
Миша_11
Сообщений: n/a
Спасиб за совет !! Я так и предполагал К морозам поменяю,посмотрю как будет.
Старый 11.09.2009, 11:53   #53
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Стуки поршня появляются в случае значительного износа поршня и цилиндра (0,3—0,4 мм) при работе недостаточно прогретого двигателя на малых оборотах холостого хода. Прослушиваются эти стуки в верхней части блока цилиндров со стороны, противоположной распределительному валу. Легче всего они обнаруживаются в момент перехода поршня через мертвую точку. Характер стука: сухой, щелкающий, уменьшающийся по мере прогрева двигателя. При сильном износе стуки поршня прослушиваются и на прогретом двигателе.
И тут еще почитать можно:
http://www.homearchive.ru/avto/av0027.html
Shkrek вне форума
Старый 11.09.2009, 12:02   #54
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Миша_11 Посмотреть сообщение
У меня только на холодную с минуту максимум, если - 15 и ниже. Сейчас +10 и никаких стуков по утрам.
Это у тебя скорее всего гидрокомпенсаторы стучат. А лукойловское масло на самом деле лучше не лить. Пусть оно не палёное, но качество его оставляет желать лучшего.
YARYCK вне форума
Старый 11.09.2009, 12:02   #55
YARYCK
Изображений: 1409
Вот блин, чуть недочитал)))))
YARYCK вне форума
Старый 11.09.2009, 13:10   #56
джучи
джучи станет известным достаточно скороджучи станет известным достаточно скоро
По-моему не поршень,а шатун так проверяется.Катушку при работающем двигателе снимать не рекомендуется,энергии разряда некуда уходить и катушку может пробить.Лучше отсоединить разъем от катушки.
да да я это имел ввиду
джучи вне форума
Старый 11.09.2009, 13:13   #57
джучи
Миша_11, У тебя стучит гидрокомпенсатор,переходи на другое масло.
гидрокомпенсаторы стучат секунд 10 максимум
джучи вне форума
Старый 11.09.2009, 13:19   #58
джучи
поршень,т.к.исключается нагрузка на него,а шатун стучит совсем по другому
джучи вне форума
Старый 11.09.2009, 13:26   #59
Сообщение от джучи Посмотреть сообщение
при условии,что они исправны,а масло стекло в поддон,т.е.неисправен клапан масляного фильтра. Неисправный компенсатор будет тарабанить постоянно пока мотор не прогреется.Да и на погретом стучит иногда.
Старый 12.09.2009, 08:59   #60
джучи
у меня стучит именно 100% поршень,вопрос в том:у этих моторов это норма?или у меня исключение?
джучи вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
