Старый 09.08.2011, 13:26   #51
mouse3585
Тульская ячейка
Автомобиль: 217230-03-20 (192)
mouse3585 не успел проявить себя
Re: Регулировка замка 5-ой двери
Сообщение от Phelix Посмотреть сообщение
а потому что ключом можно крутить в любую сторону и эффекта не будет)))против часовой стрелке - крутится на 90 градусов свободно, но не открывает, по часовой-градусов на 10-15 - результата тоже нет)))
Это у приор болезнь такая. Замок открывается по часовой стрелке, но с великим усилием. Это связанно с неудачным размещением замка. У себя я поставил замок вверх ногами, усилие чуть уменьшилось почти такое же, крышка стала открываться без деформации панели вокруг замка.
Toyota - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!
mouse3585 вне форума
Старый 01.01.2012, 17:26   #52
Radmir
Radmir не успел проявить себя
мы тут регулировали регулировали, ОКАЗЫВАЕТСЯ НУЖНО БЫЛО ТОЛЬКО СМАЗАТЬ ЗАМОК. Здесь писали нужно брызнуть силиконовую смазку, я воспользовался обыкновенным литолом, смазал замок выдавил туда литол вобщем. Результаты:
1.С кнопки отркрывалась раза с 5го, сейчас открывается с первого раза.
2.Стало возможно легко открывать багажник ключом.
Вывод: все у кого проблемы с открыванием 5ой двери намажьте замок смазкой, можно даже использовать литол
Radmir вне форума
Старый 13.01.2012, 14:07   #53
NQest
Аватар для NQest
Автомобиль: ВАЗ-2172
NQest не успел проявить себя
у меня было дело, хлопнули цуки сильно 5-ой дверью, появилась щель, открутил, подрегулировал нормально стало))) Только затягивать ее надо скорей всего лучше ударной отверткой
NQest вне форума
Старый 05.02.2012, 10:41   #54
Андрей102
Автомобиль: 217230
Андрей102 не успел проявить себя
Прочитав ветку тоже отрегулировал 2х мм.резиной подложив её под эти фиксаторы,внутри замка ослабил тугую пружину (чуток растянул ) в результате дверь открывается , с кнопки,с брелка сиги, и ключом . Закрывается мягко и легко. Проехав от гаража до дома ни грохота ни стука ЛЕПОТА!!!!!
Андрей102 вне форума
Старый 25.06.2012, 12:36   #55
Marsel102
Уфимская ячейка
Автомобиль: 21723
Marsel102 не успел проявить себя
блин вот у всех регулировка замка и так далее помогают чтобы ключом открыть багажник а у меня ничем не помогает уже и весь багажник весь механизм пересмотрел все промазал эффекта ноль....что делать не знаю
Marsel102 вне форума
Старый 25.06.2012, 12:43   #56
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
С кнопок открывается на раз, ключом - ни под каким видом, аж боюсь сломать. Даже на поднятой двери защелкивал замок, мазал-смазывал, ключом не открывается.
REC вне форума
Старый 28.06.2012, 02:50   #57
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
Отрегулировал замок, в самый низ опустил ,грохот сзади пропал ,но теперь с левой стороны крышка уехала вниз (появился большой зазор ) резиновые упоры выкрутил до максимума,поставил один длинный с капота 2105 он по длиннее чем стандарт ,так вот при закрывание он горбатится и не попадает в буфер двери задка (какие стоят по бокам на бампере )(на рисунке 15)
http://www.piterlada.ru/shop/catalog/4783/4989
подскажите что можно сделать ?
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 10.07.2012, 11:21   #58
бабайка
Автомобиль: ваз-217230
бабайка не успел проявить себя
Да, дверь в хетче -это песня (((
Я нижнюю пластину присверлил, с нарезкой резьбы, упоры резиновые от 2105,регулировал,амортизатор ы двери-обернул вспененным пластиком -все равно постукивает, сцуко :-\
Кстати, побрякивает подстилка в багажнике (двп стучит по стали), подстилка тряпок помогает.
Вот блин промблема. Надо бы тему создать - пожелания работникам автоваза.
бабайка вне форума
Старый 21.11.2012, 16:03   #59
Slot46
Аватар для Slot46
Автомобиль: 21723-23-041 SE
Slot46 не успел проявить себя
Да,как пошутил мой друг-заварить эту дверь к чертям)))Вчера снимал обшивку...замок конечно и все эти люфты в нем напрягают.
Я скобу опустил чуть ниже, дверь закрывается глухо,но на скорости и кочках такое чувство что она не плотно лежит, и вот вопрос- резинки на кузове лучше отрегулировать подложив под них например кусок камеры от велика?
Slot46 вне форума
Старый 05.12.2012, 22:31   #60
капуста22
капуста22 не успел проявить себя
Была проблема с замком багажника на седане!!! не открывался с кнопки с 1 раза, но открывался при езде по неровностям))) Устранил путем регулировки скобы замка, та что снизу. Нужно подкладывать под нее шайбы. просто когда высота петли не отрегулирована то замок закрывается но не так как положено (смотрите снутри багажника и все поймете) теперь закрывается как и в иномарке чуть прижал ,щелчок и все!!!!!
капуста22 вне форума
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
