Старый 28.09.2010, 10:24   #1
JohnnyBravo
Аватар для JohnnyBravo
Автомобиль: Toyota Corolla Verso
JohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себя
Регулировка замка 5-ой двери
Здравствуйте.
Поголовно пишут на форуме здесь, что регулировали замок 5-й двери. Не могу понять, что там можно регулировать? Он весь в пластмассе, где там что можно подкрутить?
Ситуация такая: если выкрутить резиновые отбойники до состояния "не скрипит", то с ключа дверь не открыть. Если отбойники вкрутить, то с ключа открывается, но при этом дверь на неровностях скрипит ужасно. Что где смазать и что подрегулировать.
JohnnyBravo вне форума
Старый 28.09.2010, 11:15   #2
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Re: Регулировка замка 5-ой двери
регулируется ответная часть которая снизу на кузове прикручена (скоба). без смеха реально удобно регулировать из багажника (захлопывать себя, полку можно снять)
sun4ous вне форума
Старый 28.09.2010, 12:16   #3
JohnnyBravo
А что эта сама ответная часть регулирует? "Прижим"? Или положение относительно втрой части замка? Он у меня сам скрипит видать.
Старый 28.09.2010, 15:22   #4
sun4ous
Аватар для sun4ous
ну да, прижим. ее можно выше-ниже влево-вправо подвигать
sun4ous вне форума
Старый 29.09.2010, 07:45   #5
JohnnyBravo
А у тебя на неровной дороге было такое, что задняя двери скрипела? Я просто один раз удачно выкрутил отбойники как положено и она не скрипела и не гремела, а после того как на ТО-1 съездил и мне подрегулировали чтобы замок с ключа открывался, после этого как не кручу, она всё равно гремит и скрипит. Сам замок уже весь смазал кастроловской смазкой, толку 0.
Старый 29.09.2010, 09:23   #6
sun4ous
Аватар для sun4ous
JohnnyBravo,ну может это и не дверь. там еще много вариантов что греми т скрипит. начиная от стука спинки заднего сиденья. у меня было и это. потом подголовники задние тоже стучать могут, а так как все это сзади то хрен поймешь куда глядеть. я сначала мучался с дверью, думал она, потом начал пенять на газовые упоры двери мол они стучат. а потом уже оказалось что стучала спинка, напотал немного изоленты на штырь и с силой захлопнул и тишина.
sun4ous вне форума
Старый 29.09.2010, 10:10   #7
JohnnyBravo
Да вот у меня звуки как-раз меняются при выкручивании/закручивании отбойников. В аданный момент более или менее, но замок при этом открывается с кнопки раза с третьего, а с ключа вообще хрен откроешь.
Старый 29.09.2010, 10:30   #8
Дикий мужчина
Аватар для Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Дикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скоро
Я с самого начала, как купил машину, не могу открыть заднюю дверь поворотом ключа. С кнопки из салона и с ключа открывается нормально. Пробовал регулировать резинки по высоте - либо начинает скрипеть дверь, либо начинает открываться только со второго нажатия кнопки. Регулировкой этой ответной части, скобы, добиться чего-то можно? Вроде как оно мне сильно и не надо, а вдруг аккумулятор сдохнет и единственный выход (вход ) только через заднюю дверь ...
Дикий мужчина вне форума
Старый 29.09.2010, 11:24   #9
JohnnyBravo
Наверно при таком раскладе, возможно открыть дверь с ключа, если на неё сверху сильно надавить. Я не пробовал, машина сильно грязная, а так помнится на своём мерсе 124 у меня получалось только так открывать.
Я даже смирился с той мыслью, что с ключа не смогу никогда открыть, лиж бы она зараза не скрипела и не брякала.
Старый 30.09.2010, 12:48   #10
Android
Android имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущее
JohnnyBravo, правильно думаешь! Если на дверь надавить сверху (со всей дури не надо), то она поддается и ключу. Проверено!!! У меня с кнопки тоже открывается со второго раз, тоже пробовал регулировать, и тоже скрипела. Оставил "двойное нажатие".
Android вне форума
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
