Старый 09.03.2012, 15:26   #51
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от chapara Посмотреть сообщение
замена ДПДЗ - не помогло!
ща продают кучу всего левого, включая датчики. попробуй поставить заведомо исправный(с рабочей машины)
Сообщение от Invisible Посмотреть сообщение
Проверил, все затянуто хорошо.
берешь очиститель карбюратора(спрей), заводишь свою ласточку, брызгаешь на все эти места очистителем(заглушки на рессивере - без фанатизма, там выпускной рядом, он горячий, а очиститель легковоспламеняющийся). если после того, как брызнешь, обороты пойдут вверх,значит имеет место подсос воздуха
скажут в пределах нормы и check не горит
а ты скажи им что чек загорается только когда датчикам либо полный пи..ец, либо оборвана цепь датчика, а при "кривых" показаниях редко джекичан загорается.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 09.03.2012, 15:33   #52
Правильно!!! А то они на эту лампочку смотрят, как на волшебную. Не горит, значит нормалек.
Старый 09.03.2012, 15:36   #53
Invisible
Аватар для Invisible
Автомобиль: LADA PRIORA
Invisible не успел проявить себя
я вот только одну увидел... сколько их должно быть?
Да знают они все, просто начнут "сопли жевать"
LADA CLUB OMSK
Invisible вне форума
Старый 09.03.2012, 16:11   #54
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35048
Старый 10.03.2012, 12:00   #55
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
На моей тоже только одна, в 3-5см. почти в плотную к блоку ДЗ есть ещё один "сосок" на него одет шланг как я понимаю вентиляции картера во время работы на холостом ходу.И ещё ,правда не в тему но и датчика не ровной дороги на правом стакане стойки у меня нет, на SE видимо на всех так.
Минусинец вне форума
Старый 10.03.2012, 12:09   #56
ВитюХа 57
Сообщение от Минусинец Посмотреть сообщение
а можно фото??? про ДНД уже говорилось где-то, его по ходу переместили. а вот то, что на одну из заглушек напялили шланг (как я понимаю малый круг) вентиляции картера, думаю это только +
Старый 10.03.2012, 12:10   #57
На SE его нет и не должно быть.
Старый 10.03.2012, 12:13   #58
ВитюХа 57
о как значит меня ввели в заблуждение. где-то писали, что ДНД на стакане нет, но сканер его "видит"
Старый 10.03.2012, 14:25   #59
Invisible
аналогично. только у меня норма, правый стакан тоже без датчика - удел Е-газа?
LADA CLUB OMSK
Старый 10.03.2012, 21:13   #60
chapara
Автомобиль: Ваз 2172
chapara не успел проявить себя
залез сегодня менять РХХ. весь клапан в черной копыти, промыл само посадочное место с помощью очистки для карбюратора, всё установил, затем поменял свечи. убрал BERU установил NGK, к 47 000 появилось немного масла в колодцах. Результат есть. заводиться стала как надо! за пол дня обороты больше не плавали! единственное что - минут за 20 работы на холостых раза два на секунду обороты поднимались и опять в норму. Есть у меня еще желание ДТОЖ поменять, но хочется узнать какие симптомы неисправности!
chapara вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
