Старый 28.05.2013, 18:18   #51
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Доработка передней тормозной системы, часть 2.
По идее нормальный балланс должен созхраняться при 15-х передних и 13-х задних дисковых.
ага, половину калин спорт с завода разворачивает при экстренных торможениях, и дело не в том какие стоят спереди скобы и колодки, а дело только в регулировке колдуна.
galansky63 вне форума
Старый 28.05.2013, 19:23   #52
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
galansky63, вчера вот только заснял)
http://www.youtube.com/watch?v=97d9c...ature=youtu.be
Vovanoto вне форума
Старый 28.05.2013, 20:04   #53
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Вот уроды на заводе )))
vovan вне форума
Старый 28.05.2013, 21:41   #54
galansky63
года 2 назад еду по трассе летом в жару 110-120, асфальт плывет. попер через сплошную на двойной обгон, одну тачку обогнал собираюсь дальше обгонять фуру. И тут впереди вижу менты едут и меня переклинило, решил обратно на свою полосу встать. Резко оттормаживаюсь и начинаю выворачивать на свою полосу, зад разворачивает и обгонят перед. И так развернувшись на 180 на полном юзе мордой к морде пролетаю впереди только что обогнанной тачки и останавливаюсь на краю обочины уже. Сразу же поехал регулировать колдун. Мне повезло, а есть кто разбивал так калину спорт.
Старый 28.05.2013, 22:55   #55
amax1583
Автомобиль: ВАЗ-2114, 1,6л, 16V -turbo
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
amax1583 станет известным достаточно скороamax1583 станет известным достаточно скоро
На тюнингспорте пишут, что при установке ЗДТ для адекватной работы необходимо перейти на осевую схему и установить флажковый регулятор усилий, мол только так можно максимально улучшить эффективность тормозной системы с ЗДТ.
amax1583 вне форума
Старый 29.05.2013, 10:34   #56
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
А колодки одинаковые по осям стояли?
vovan вне форума
Старый 29.05.2013, 10:46   #57
galansky63
разные, они очень редко у кого одинаковые стоят, одинаково будет если на перед TRW колодки поставить. Задние тормозилки лукасы, колодки TRW GDВ 1384, есть для них и феродо колодки, цена около 3тыс.
Старый 29.05.2013, 11:04   #58
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Автомобиль: ВАЗ-21723
Sergeich401!!! Кого я вижу!!!
Если запараллелить тормозные контуры перед/зад и поставить перед задним винтовой регулятор, можно четко отстроить усилие.
Только в этом случае надо либо постоянно, во время езды, его крутить, либо ставить колы вместо стоек. Для нормальной езды процесс распределения тормозных усилий между осями и даже между колесами должен быть непрерывным и динамичным. В общем то, сейчас все современные автомобили такими системами оснащаются.
Алексей_pnz вне форума
Старый 29.05.2013, 12:51   #59
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от Алексей_pnz Посмотреть сообщение
Чето да, не подумал.
Может потому и перетормаживает. Я когда себе на передке родной тиир на ТРВ заменил-реально лучше тормозить стало. А тут получается сзади колодки путевые, а впереди абы что.
vovan вне форума
Старый 29.05.2013, 13:49   #60
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Вчера вечером собрал тормоза 15" с аудиколодками TRW GDB 628. Нестал пилить скобу, подпилил на колодке нижнюю часть метала до феродо, и получилось, что колодка не висит на ушках, а снизу стоит на скобе (насколько это критично?) Верхняя часть колодки вровень с диском. Это про наружнюю, внутренняя- стоит как положено, но получается ниже края диска на 2-3 мм. Подточил немного толщину колодок, несмотря на то, что мои б\у диски после токоря 19,7мм. толщиной. Надеюсь поработает до установки нормальных 15" тормозов.
vovan, если получится, сегодня вечером попробую раскрутить пятую 0,73, до 7000об.
Ges вне форума
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
