Старый 31.03.2014, 08:42   #51
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Датчик ДМРВ
Использую ДМРВ Сименс VDO.
Пробег датчика 125000км. Никаких отклонений нет, работает стабильно. Надёжный.
Использую с воздушным фильтром от ФортФокуса (бочонок).
На прежней машине этот же ДМРВ отъездил 75000км.
НЕ понимаю истерии по поводу ваших говно Бошей.
Купите Сименс (1 раз) и ездийте в своё удовольствие "вечность".
Не вводите людей в заблуждение.Так просто бош на сименс не поменять.В мозгах нужны другие тарировки.
PVP вне форума
Старый 31.03.2014, 10:38   #52
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Kostik_S не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от ArsenR Посмотреть сообщение
А у меня такая проблема: приора 11 года ЭБУД бош прямоток и 54мм дроссель, при езде под небольшой нагрузкой на трассе под 120-130км/ч выскаккивает ошибка (высокий уровень датчика массового расхода воздуха 0103) по городу при любых режимах езды не ошибка выскакивает. сами датчики менял все равно тоже самое, при диагностике все ровно... что можете сказать по этому поводу?
Если менял ДМРВ на 100% исправный, то возможно с внутренностями ЭБУ проблемы, либо с калибровками что-то. Прошит чем?
Можно и купить Сименс, но не всякий захочет перепаивать разъем и искать нормальные тарировки.
Kostik_S вне форума
Старый 31.03.2014, 10:51   #53
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Датчик ДМРВ
Переделать рахзъём дело простое. Сменить тарировку дело 2 минут.
reg62 вне форума
Старый 31.03.2014, 11:29   #54
ArsenR
Автомобиль: ПРИОРА
ArsenR не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Kostik_S Посмотреть сообщение
да чем только не прошивал, прошивок пять поменял...
ArsenR вне форума
Старый 01.04.2014, 02:36   #55
с789ов
с789ов находится на правильном пути
Re: Датчик ДМРВ
при отключении ДМРВ холостой становится ровнее, но динамика незначительно падает. Пора менять?
Добавлено через 44 секунды
датчик частотного типа, напряжение не проверишь...
с789ов вне форума
Старый 01.04.2014, 10:48   #56
Kostik_S
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от с789ов Посмотреть сообщение
Прокатиться с заведомо исправным. Будет все нормально - оставить его и забыть.
Kostik_S вне форума
Старый 08.04.2014, 20:49   #57
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик ДМРВ
Есть вопрос, ездил к диагносту скидывал ошибки, он сказал что ДМРВ начал умирать - льет мало бензина, и я заметил что при запуске двигателя обороты падают до 600 на 1-2 секунды потом плавно выравниваются (не зависимо на горячую или холодную), при езде проблем нет, всегда при сбросе газа останавливаются на 840 - действительно ли проблема в ДМРВ, может кто с такой же проблемой сталкивался?
Kocmoc вне форума
Старый 09.04.2014, 09:47   #58
Kostik_S
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Kocmoc Посмотреть сообщение
Если диагност с первого попавшегося сервиса, то не стоит сразу бросаться менять ДМРВ. Если бы ДМРВ обеднял смесь, то обеднял бы всегда, а при резком разгоне скорее всего были бы провалы или задумчивые действия движка. По поводу провала оборотов, я бы лично сначала посмотрел состояние ДУ и РХХ, почистил бы. Если ДМРВ начнет умирать, думаю ощущения будут более весомые, чем небольшой провал оборотов при запуске. По хорошему бы узнать, на основании чего этот диагност похоронил ДМРВ....
Kostik_S вне форума
Старый 09.04.2014, 16:46   #59
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Датчик ДМРВ
Замерьте напряжение на дмрв
legooo вне форума
Старый 10.04.2014, 11:58   #60
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Re: Датчик ДМРВ
Нет диагност хороший, многие его советовали не безрукий, но я решил по пути наименьших затрат пойти - в гараже снял дроссельный узел, на нем налет не сильный но есть, весь промыл прочистил, и датчики заодно промыл, и как результат все стало нормально и расход воздуха по БК сразу в норму пришел с 7,2 до 8,4 вот как то так))
Kocmoc вне форума
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
