Старый 15.12.2014, 21:00   #51
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
а может охлаждающие жидкости не очень ) в чем то же есть причина .раз термостаты выходят из строя?
я в 1998 купил одну машинку, новую. так вот, термостат родной поменял на ней только в 2013году, все это время как говорится я даже не знал что такое термостат, ни проблем ни хлопот, а Вы говорите ОЖ не очень.
зы. машинка не стояла, ездила и очень часто.
combat_rabbit вне форума
Старый 15.12.2014, 23:02   #52
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Ну у меня машина тоже не стоит 27-30т.км в год катаю в этом под 33т.км.Учитывая что на авто не работаю, нормальные пробеги.ОЖ тут ни при чем 100%.
PAE вне форума
Старый 20.01.2015, 11:52   #53
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
при прогреве первая площадка начинается на 81градусе.
На месте когда прогрето подрастает до 84(это в допуске). Ехать начинаешь достаточно бысто из 84 становится 81. На месте с 84 при поднятии обротов до 2500 примерно тоже начинает падать до 81 градуса. Если дольше держать то может и расти потом.
термостат может так себя вести?
ID:	112438   Нажмите на изображение для увеличения
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 20.01.2015 в 15:24.
AliBaba007 вне форума
Старый 20.01.2015, 14:52   #54
Наверно холодно прилично за бортом, вот и площадка (начало откр. термостата) на месте, т.е. ХХ, масло прогреется - подрастает.
Термостат тут не причем (нормально работает), повышая обороты ты увеличиваешь циркуляцию и даешь нагрузку ДВС - тепла выделяется им больше, ОЖ с радиатора вначале еще холодная начинает быстрее поступать в ДВС - темп-ра падает вначале, далее радиатор уже начинает прогреваться и термос отрабатывает изменение темп-ры => обдува радиатора нет, ОЖ уже с более высокой темп-рой идет в ДВС и т.д.
Наверно салон уже прогрелся (тепла берет немного от СОД). Задание на макс. и скорость среднюю поставь - Тдвс встанет на месте и повышение оборотов влиять не будет. Это просто показывает, что и зимой обдув осн. радиатора нужен на стоящем авто (если ветер не поможет).
Хотя, из своего недавнего примера, могу сказать, что это не хватает и в таком режиме печки в -26...28*С. Стояло авто долго с работающем ДВС, обороты в тот день на прогретом ~1000 об/мин. (глюк) и с такими режимами печки вент-р радиатора иногда срабатывал на 1-й ск. (схема вкл своя, от темп-ры ОЖ с радиатора). Верх. решетка была закрыта изнутри + к утеплению МО.
Старый 20.01.2015, 15:26   #55
AliBaba007
Раньше такой ерунды не было. Почему и начал смотреть
выложил графики. Просто прогрев - можно понять что температура в районе -1 -2 градуса-старт нагрева фактически. И график зависимости температуры от скорости - от оборотов сложнее в одном выложить - они различаются на порядок.
Да ну вас...
Старый 20.01.2015, 15:49   #56
PAE
AliBaba007, у меня такая же фигня, только на месте 87*С в движении 84*С.Как ты пишешь если по газовать на месте, то на какое то время падает с 87*С до 84*С и потом уже растет. Под горку на передаче без газа падает до 81*С потом выравнивается и держиться 84*С.
Последний раз редактировалось PAE; 20.01.2015 в 16:32.
PAE вне форума
Старый 20.01.2015, 15:58   #57
AliBaba007
термостат 85+-2 градуса. Поэтому если на ходу 81 то ето замена по гарантии.
Да ну вас...
Старый 21.01.2015, 08:16   #58
PAE
AliBaba007, термостат может быть исправен, но температура при этом может проседать, например если едишь по трассе допустим 120км/ч, начинается спуск, педаль газа отпущена, тепла двегатель "вырабатывает минимум", его обдув ледяным воздухом отличный, обороты 3200, циркуляция ОЖ хорошая, печка тепло отбирает по прежнему, вот температура и проседает.
-Другое дело когда в движении под средней нагрузкой Тдвс-81*С и не выше, то тогда да термостат под замену.
PAE вне форума
Старый 21.01.2015, 11:10   #59
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Истину глаголишь. Все верно. Поддерживаю на все 100
Славян174 вне форума
Старый 21.01.2015, 16:37   #60
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Начались непонятные штучки с тОЖ.
При ускорении на 3-4-5 передачах тОЖ плавно бысьтро растёт с 91 до 103. Если так разогнаться и ехать стационарно 120км/ч, то тОЖ начинает скакать 87-105-93-109-91-88-... Если спокойно ездить по городу, стоять в пробках то тОЖ не поднимается выше 95. На холостом тОЖ очень редко переваливает за 99, это надо дооолго стоять. Печка всегда огонянная.
А началось такое после того, как в морозы -21 я полил воздушный фильтр 300мл чистого ацетона на заведённой машине. Она заглохла, потом завёл, прогазовал.
Что может быть то?
reg62 вне форума
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
