Старый 07.10.2008, 17:42   #51
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
Ответ: Сверчки в дверях
Сообщение от @nton Посмотреть сообщение
два самореза внизу обшивки
Три))))
ЧС7 вне форума
Старый 14.10.2008, 13:01   #52
O.tez
Аватар для O.tez
O.tez не успел проявить себя
Неделю назад сам все двери проклеил, они стали тяжелее, закрываются без каких либо усилий, ну и конечно не дребезжат больше. Если кому то интерессно как, чем и почем пишите все расскажу.
O.tez вне форума
Старый 14.10.2008, 13:22   #53
Maks26rus
Аватар для Maks26rus
Автомобиль: Ваз 2110. Ваз 2170Люкс
Изображений: 37
Maks26rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaks26rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaks26rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaks26rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaks26rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaks26rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaks26rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaks26rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaks26rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaks26rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииMaks26rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от O.tez Посмотреть сообщение
Конечно интересно!!! У нас стоит 1500 за дверь!
Думаю, может самому заняться? Но только рискованно, боюсь что либо сломать, ну или после сборки обноружить лишние детали..))) Так что весь процесс хочется изучить в деталях. И желательно с фотографиями!!!!
Maks26rus вне форума
Старый 14.10.2008, 15:27   #54
tatarik
Аватар для tatarik
Автомобиль: дьявольский хэтч
Изображений: 20
tatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Maks26rus Посмотреть сообщение
нереально дорого!!!!!при желании там все самому можно сделать.не сильно торопясь я закончил с проклейкой за полтора дня
tatarik вне форума
Старый 14.10.2008, 16:23   #55
Maks26rus
Изображений: 37
Сообщение от tatarik Посмотреть сообщение
Вот и я так думаю. Трещат только переднии двери, но если делать так сразу все...ну а эт уже 6 рублей выходит! Хотябы 4 я бы уже подумал!...А так лучше сам.....
Старый 15.10.2008, 08:27   #56
O.tez
Аватар для O.tez
Опишу процесс. Без пива и кальяна делать самому не стоит, не получится:biggrin:. Я полазив по инету решил, что для дверей подойдет ВИБРОПЛАСТ толщиной 1,2 мм, во-первых, он легко изгибается и повторяет форму любых выступов, во-вторых, не нужно нагревать (строительный фен у нас стоит 450 руб. самый дешевый, я тупо зажал на него денег), да и просто боязнь, что провиснет дверь от тяжести если использовать например Визомат МП или Бимаст BOMB. Вибропласт - это виброизоляция, в качестве шумоизоляции выбрал СПЛЕН на битумной основе (продавец предлагал на какой то белой основе, но мне показалась, что она липнет хуже). Для всех дверей мне понадобилось 10 листов STP Вибропласт (в Самаре он стоит 200 рублей за лист), рулон сплена (в рулоне 12 м стоит 600 рублей), клипсы новые конечно и большой балончик мовиля для обработки ниш дверей раз уж вскрыл двери. Итого около 2800 рублей. На передние двери у меня уходило 3 листа STP, на задние 2 листа. Внутрь двери ложится сначала STP а поверх сплен, типа сэндвич получается. Вся фишка в том, чтобы укладываемые куски были как можно больше и нужно очень хорошо разгладить по двери, чтобы листы повторяли все изгибы (я применя пластмассовую ручку отвертки). Берегите руки, края технологических отверстий острые. А чуть не забыл перед тем как укладывать листы обезжирьте всю дверь (я просто её хорошо вымыл с шампунем) и если на заводской виброизоляции есть пузыри уберите их аккуратно, дабы листы ложились плотно к двери, иначе это не есть хорошо. Ручки дверей я откручивал под ней тоже проклеивал двумя слоями и ставил на место.
Теперь наружная часть: с двери откручиваются ручка открывания двери, упор под подлокотник и снимаются все клипсы проводки (вот с ними я заипался). наружнюю часть всю проклеил одним слоем STP, Сплен уже не клеил поверх. Не забудте по ходу наложения листа на дверь помечать все отверстия под болты и клипсы. У отверстий под клипсы с краев слегка убираем сам материал до краски и хорошенечко разглаживаем иначе клипсы не защелкнутся.
Теперь обшивка: внутреннюю сторону хорошенечко моем, протягиваем все саморезы и начинаем наносить сплен. Я его положил чуть выше подлокотника и ниже него, ну и с краев. Там где динамик положил STP и сплен для утяжеления. Меняем клипсы и начинаем собирать дверь. А, чуть не забыл, все тяги в двери протянул мягким с небольшим диаметром резиновым шлангом (на всякий случай). Внутреннюю часть замка можно смазать литолом. Я проклейкой очень доволен, никаких дребезгов даже когда 16 см динами отрабатывают бас.
Надеюсь все ясно разъяснил, будут вопросы обращайтесь.
Фото всего три и весь процесс не раскрывают, че то я забыл пофотографировать.
Название: Внутренняя часть. Первый слой STP..jpg
ID:	1348   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Внутренняя часть. Второй слой Сплен..jpg
ID:	1349   Нажмите на изображение для увеличения
O.tez вне форума
Старый 17.10.2008, 16:12   #57
Maks26rus
Изображений: 37
Опишу процесс
Спасибо большое!
Старый 21.10.2008, 16:46   #58
Shell63rus
Shell63rus не успел проявить себя
Гремит правая дверь, прчем когда замки закрываешь шума меньше, такое ощущение что там железка стучит по двери! не знаю чо делать помогите!
Shell63rus вне форума
Старый 21.10.2008, 21:59   #59
tatarik
Аватар для tatarik
Изображений: 20
Shell63rus, надо обшивку снять и обклеить все тяги,можно даже поролоном
tatarik вне форума
Старый 21.10.2008, 23:56   #60
Bagdad
Автомобиль: LADA 111730
Bagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутации
а ещё лучше вообще эти тяги на х.. снять
Bagdad вне форума
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
