Старый 18.05.2015, 20:40   #51
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Re: Сборка мотора 1.7- 1.8 без фанатизма
Бутерброд должен делать опытный человек. Такой есть в Рязани. К нему рпиезжают из соседних регионов, чтоб потом в Протасово гоняться.
80/131/83 - оптимальное. Крути куда захочешь, хоть в 9000.
Всё верно, с этим не поспоришь, боевой агрегат-это 80 колено!
15111980 вне форума
Старый 18.05.2015, 22:24   #52
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
А вообще, я бы собрал такой мотор.
Коленвал СТИ 78.0 (или ОПП-АвтоВаз 79.0), шатуны СТИ 131.0Н и поршня СТИ соответствующие. Чтоб сжатие было не более 10.2:1 и безвтык.
reg62 вне форума
Старый 29.05.2015, 01:21   #53
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Самое простое, надёжное и недорогое - два варианта.
78.0 СТИ, 131Н СТИ, 219.04 (торцевать на 0.7мм).
80.0 СТИ, 131Н СТИ, 218.11 или 218.12 (торцевать на 0.5мм).
Хотел спросить почему 131 шатун? ведь можно поставить повыше, чтоб рс сохранить? Допустим 136?
Вероятность разлома 84 колена со стандартной шейкой высока, если крутить постоянно до 8000-8500об?
Что расскажешь про 82 колено? можно так же крутить до 9000об?
15111980 вне форума
Старый 29.05.2015, 09:44   #54
reg62
Хвастун
Если что то крутится до 9000, значит не едете с 1500.
Нет смысла собирать такие моторы для обычной машины.
82.0 крутилось в 8300 без проблем.
reg62 вне форума
Старый 29.05.2015, 10:52   #55
Ascari
Аватар для Ascari
Поблагодарили 82 раз(а) в 64 сообщениях
Ascari находится на правильном пути
15111980, госппади вы так ****** на свой рс что готовы блоки гильзовать и плиты тулить. вес рулит, вес! на нем потери больше гораздо. привезли клиенты купленный блок у шахтинского гонщика. 84 колено шлифовано с новья под аудишные 0.25 вкладыши, шатун паутер 144 (вес 550 грамм!!!) и егоров поршень под 20 палец (весом 85гр) с компрессионкой 30мм (весом 320 грамм).
это говно и никуда не поедет, единственное применение этому низу - налить туда 300 сил закиси. зато полнобазное колено и рс 1.71 - можно ****** и пацанам рассказать
Последний раз редактировалось Mihail1986; 29.05.2015 в 11:30.
Ascari вне форума
15111980 (29.05.2015)
Старый 29.05.2015, 11:24   #56
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Ascari Посмотреть сообщение
привезли клиенты купленный блок у шахтинского гонщика. 84 колено шлифовано с новья под аудишные 0.25 вкладыши, шатун паутер 144 (вес 550 грамм!!!) и егоров поршень под 20 палец (весом 85гр) с компрессионкой 30мм (весом 320 грамм). это говно и никуда не поедет, единственное применение этому низу - налить туда 300 сил закиси. зато полнобазное колено и рс 1.71 - можно подрочить и пацанам рассказать
)))) Надо бы уточнить, что имеется в виду вес ШПГ, а то щас все побегут сиденья с машин и запаски выкидывать ))
Ascari, скажи, а установочный зазор по ковке зависит от размера? Ты как то говорил, что 84 семь соток ставишь. Это чтобы меньше обкатывать или если сделать шесть может прихватить?
vovan вне форума
Старый 29.05.2015, 18:08   #57
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Тогда напиши свою конфигурацию мотора, чтоб ехало хорошо и с весом было в порядке. Понял что если собирать то на ковке и тогда с весом всё буде в порядке, но это реально очень дорого и невыгодно для обычного человека.
Я всё равно хочу собрать мотор 1.8-1.9. Но без фагнатизма как написано. Деньги пока только 20000р, ковки всмпо r17 на продажу поставил, оттуда придёт около 45000р. Жалко конечно, но мотор хочу))
15111980 вне форума
Старый 31.05.2015, 18:24   #58
Ascari
Аватар для Ascari
я давно говорил что на СА колене сейчас можно дешево собрать 1.8 низ, если использовать приоро поршень (либо перевтуливать шатун либо увеличивать отверстие под палец в поршне).
вот и у каспа уже статья на эту тему появилась
http://tuning-lada.ru/articles/37
обычно зазор заложен производителем, к примеру поршень 83мм имеет размер 82.94 - подразумевается что цилиндр будет 83.00 и зазор соответственно 0.06 ну и тп. для страховки иногда одну две сотки накидывают зазора, ну и в целом чем больше диаметр тем больше будет зазор заданный
Ascari вне форума
Старый 31.05.2015, 20:18   #59
reg62
Хвастун
Уж лучше собрать обычный 80/131/83(84) мотор, чем СА запчасти использовать.
Переплата копеечная, но 131 шатуны универсальнее. С ними можно на любом коленвале (75.6, 77.4, 78.0, 79.0, 80.0, 81.0, 82.0, 83.0) насобирать что угодно.
reg62 вне форума
Старый 01.06.2015, 08:24   #60
Ascari
Аватар для Ascari
"обычный" как ты выразился мотор выйдет в 17+16+12 (колено шатуны поршни) в 45рублей. СА при условии использования любого литого поршня на Ваш вкус (безвтыкового например) - не дотянет даже до 20р по бюджету, а при нормальной сборке ездит ездит ездит ездит и ездит. Повторяю лично я собрал очень много моторов на данных коленвалах НИ ОДИН из них не отрыгнул ни шатунами ни коленом НИ РАЗУ
Ascari вне форума
15111980 (01.06.2015), MISHKA498 (21.10.2015)
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
