Старый 02.03.2016, 19:23   #51
ДимонМ
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
ДимонМ находится на правильном пути
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Сообщение от WineS Посмотреть сообщение
Ересь... Чушь несусветная. Извиняюсь за прямоту.
Любой может ошибаться ))) Я же по опыту говорю.
Я этот винтик на четверть оборота примерно выкрутил, и всё, глюк пропал.
ДимонМ вне форума
motobest (12.03.2016)
Старый 07.03.2016, 05:08   #52
wels77
Аватар для wels77
Автомобиль: приора хечбек
wels77 не успел проявить себя
парни подскажите с проблемкой,на прогретом двигателе когда стоишь если резко нажать на газ то машина как бы начинает троить и захлёбываться,потом разгазовывается и всё норм.на холостых работает ровно.на ходу вроде всё нормально.что может быть?
wels77 вне форума
Старый 07.03.2016, 08:11   #53
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от wels77 Посмотреть сообщение
пропуски зажигания, катушки.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 08.03.2016, 18:59   #54
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
В выходные внедрил конденсаторы в проводку к ИКЗ по примеру, описанному на драйве. По ощущениям так же как и было (но и ИКЗ новые). Пока паял думал, что что-то мне это напоминает... И вспомнил свой мотоцикл ИЖ-Ю5 на котором к катушке зажигания был прицеплен конденсатор. Так что, идея кондеров в этом узле старА...
Kostikov вне форума
Старый 11.03.2016, 22:52   #55
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Сообщение от barabuler Посмотреть сообщение
GEMINI,
Так и не заборол проблему ?
Пишут что это дк, эбу, проводка.
Но у меня эта проблема приобретеная. Если дк1 не работает то ошибка должна же быть ? У мну ошибок нет.
Проблема имеет место быть. Но после перепрошивки появляется только при включенных потребителях тока в основном обогрев зеркал/заднего стекла.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от ДимонМ Посмотреть сообщение
заслонка то всё равно отклоняется, причём реально приоткрывается, ИЗ ЗА НАГРЕВА БОЛТИКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КОНЕЧНУЮ ТОЧКУ ЗАКРЫВАНИЯ, ОН ЧУТОК РАСШИРЯЛСЯ...
Нечему там отклоняться, даже из-за нагрева.
GEMINI вне форума
Старый 12.03.2016, 12:04   #56
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
У меня была такая проблема. Долго я ломал над ней голову. Проблема решилась прошивкой.
Была у меня B174DR04 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-00 21126 Е-4* 3 Серийная на Приору, комплектация с ГУР
Болтанка оборотов имеет место на разных моделях авто, в том числе и на иномарках.
Всему виной здесь - лямбда-регулирование.
Вот я эту проблемку подробно расписал:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=403
motobest вне форума
Старый 12.03.2016, 12:04   #57
+ из мощных потребителей, получающих питание с монтаж. блока, вент-р радиатора. Но работает кратковременно, поэтому не так заметно.
Следствие - появляется напряжение на массе, значения от датчиков с аналог. выходом меняются, ЭСУД получает ложные данные. Стоит подкорректировать жгут зажигания (общ. масса датчиков), датчики подключить напрямую к ЭСУД http://www.priorovod.ru/showpost.php...7&postcount=11
GEMINI (15.03.2016)
Старый 12.03.2016, 12:22   #58
motobest
Автомобиль: .
Всё верно.
ДимонМ выкрутил винтик, подняв тем самым обороты хх.
И тем самым, вывел режим хх из зоны лямбда-регулирования.
Молодец! Чисто интуитивно он попал в самую ДЕСЯТКУ!
Добавлено через 13 минут
На чип тюнере была статейка, не могу найти ее.
http://chiptuner.ru/content/reg_xx797/
motobest вне форума
GEMINI (15.03.2016), Kocmoc-nv86 (12.03.2016), ДимонМ (14.03.2016)
Старый 12.03.2016, 14:04   #59
slavab140290
slavab140290 не успел проявить себя
Может кто подскажет в чем проблема?
Поставил январь 7,2 с прошивкой от приоры вместо боша!
заводиться и подтраивает и обороты бегают через сикунд 20 все приходит в норму! на прогретом двиге более менее нормально!
slavab140290 вне форума
Старый 12.03.2016, 16:34   #60
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Всё верно.
Спасибо! Ее и искал.
Kocmoc-nv86 вне форума
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
