Старый 23.07.2012, 09:12   #51
aln-0147
aln-0147 не успел проявить себя
Re: Стрелка тахометра
У меня был случай стрелка тахометра не ложится на ноль (при выключенном зажигании), а подскочила на величину ХХ. Включение режима тестирования результатов не принесло. Стрелка после этого вернулась в положение режима ХХ и движение стрелки при тестировании начиналось с этого положения. После этого попробовал отключить клемму АКБ на 2-3 мин. и стрелка вернулась в положение на ноль. Неисправность устарнилась. Посмотрим как будет в дальнейшем.
aln-0147 вне форума
Старый 04.11.2012, 19:42   #52
voval
voval станет известным достаточно скороvoval станет известным достаточно скороvoval станет известным достаточно скоро
Тоже стрелка тахометра неожиданно начала жить отдельно от авто и остановилась далеко за отметкой7000 и на скорости становилась вертикально вниз!Ничто не помогало,кроме физической силы!
Разобрал приборку и ,отогнув снизу стекло ,просунул тонкую отвертку и вернул стрелку на законное место!Не факт,что показывает с точностью"до мулиметра",но где-то оч близко!Понятно,что стрелки сами по себе не сходят с ума,будем ждать.отверток хватит на всех!
voval вне форума
Старый 13.12.2012, 12:08   #53
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
где находиться провод тахометра, надо подключить сигналку для автозапуска.
pitupi вне форума
Старый 14.12.2012, 08:31   #54
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
30 контакт, разьем панели приборов.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 15.12.2012, 13:44   #55
pitupi
Аватар для pitupi
спасибо
pitupi вне форума
Старый 08.01.2013, 16:35   #56
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
Здравствуйте, у меня когда двигатель выключен все стрелки находятся на своих местах, а когда двигатель включен то тахометр на прогретом двигле показывает 900 оборотов, когда ездил в сервис перепрошиватся, то на компе показывало 750 оборотов, а на приборке 900 подскажите что это может быть?
Санько вне форума
Старый 25.07.2014, 23:41   #57
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
тоже появилась эта траблема со стрелкой тахометра. Заметил - в основном стрелка сбивается при переходах в движении на торможение двигателем, когда включил передачу пониже, педаль сцепления отпустил и двиг дернулся от резкого повышения оборотов.
Последний раз стрелку постепенно подняло до 5-6 тыс оборотов на ХХ при обычной езде без резких дерганий, просто стрелка перестала возвращаться при сбросе оборотов.
Лечу пока так - достаю приборку, снимаю пластиковое стекло и пальчиком ставлю стрелку на место.
Похоже там шаговый двигатель не имеет механических ограничителей, стрелку можно опустить ниже отметки "0"
oleinap вне форума
Старый 26.07.2014, 00:11   #58
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
И я так же! 100%-ный способ! Правда я за почти 4 года всего 2 раза так делал.
сом вне форума
Старый 26.07.2014, 11:38   #59
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
а я только в этом году стал здесь доставать всех с вопросом параметров датчиков на ХХ, создал тему http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56737
после чего заметил, что стрелка при заглушенном двигателе не ложится на 0, то есть ч-з 3 года эксплуатации машины.
Вот как создал тему в ветке, так и лазию поправляю или наблюдаю, когда стрелка сама ставится на место
oleinap вне форума
Старый 29.08.2014, 10:15   #60
Perez72
Perez72 не успел проявить себя
Машине 3 года, вылезла вчера аналогичная проблема. Стрелка тахометра на заглушенном двигателе стоит где то больше 1000. При работе на ХХ около 2200. Соответственно в движении все показания тоже завышены. Подключил комп, проверил обороты ХХ - около 800. Режим диагностики панели не помог, сброс клеммы сработал на раз. Надолго ли?
Perez72 вне форума
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
