Старый 02.05.2014, 23:32   #1
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
параметры всех датчиков на "здоровом" ХХ
Предложение:
давайте соберем в одну тему инфу по всем датчикам и исполнительным устройствам полностью здорового двигателя с нормальными оборотами ХХ - напряжения с датчиков, их сопротивления для проверки и т.п.
Наблюдаю давно повышенные обороты ХХ, стрелка стоит чуть выше 1000 об., и соответственно расход увеличен (зимой 9,5-9,8, первые 2 года было не больше 9-ти л/100). Прошивка Ледокол, ХХ должны быть как на стоковой, 850.
Посмотрел ДМРВ, 0,978 В, по теме про него отлично
oleinap вне форума
Старый 03.05.2014, 01:29   #2
Re: параметры всех датчиков на "здоровом" ХХ
Предложение:
Дружище, это все есть в ЭСУД Lada Priora М7.9.7 Evro-3 - данные, метод проверки и т.д. Кол-во скопированного будет значительно. К тому же контроллер постоянно отслеживает сигналы от датчиков и при выходе их за допустимый диапазон вкл. код ошибки.
Что же касается РХХ, то вот http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...31568220151227
Если нет подсоса воздуха на впуске и РХХ заведомо исправный, то возможно причина в массах. Напряжение сигнала от ДМРВ думаю ты смотрел на его контактах (3, 5), но на контактах контроллера (36, 37) оно может быть уже другим. Повторять все в предложенных вариантах ни к чему, достаточно сделать "прямое" соединение клемм контроллера и масс датчиков, выдающим аналоговый сигнал: ДТОЖ, ДМРВ, ДПДЗ.
По разным причинам с помощью "приборки" сложно точно определить значения параметров, хорошо иметь второй источник - БК (МК).
Старый 03.05.2014, 16:48   #3
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Совершенно согласен с Serg901.Надо смотреть через диагностику.То что видите вы на проводах-это одно,а что видит ЭБУ-это может быть совсем другое.
PVP вне форума
Старый 03.05.2014, 17:27   #4
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Я тоже согласен с Serg901 и PVP, но добавлю вопрос.
oleinap, а что вы собираетесь делать, если параметр от какого-либо датчика будет иным, чем написано в таблице?
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 03.05.2014, 19:03   #5
PVP
И ещё-если ДК1 не отключен и находится в рабочем состоянии,то ЭБУ адаптируется к показания стареющих датчиков,конечно если их параметры не выходят за допустимые пределы.
Предложение:
Насчёт оборотов ХХ опять же надо смотреть через диагностику.А насчёт расхода-разговор ни о чём.
PVP вне форума
Старый 03.05.2014, 21:39   #6
Кстати, oleinap, по идее у тебя должен гореть
Код Р0507 (Система ХХ, высокие обороты двигателя) заносится, если:
- отсутствуют коды неисправностей Р0102, Р0103, Р0116, Р0117, Р0118, Р0122, Р0123, Р1410, Р1425, Р1426, Р1513, Р1514;
Расшифровка
0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
0116 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
1410 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В
1425 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю
1426 Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв
1513 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу
1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв
- двигатель работает на холостом ходу;
- температура охлаждающей жидкости ТМОТ выше 75 °С;
- в течение 2 с обороты коленчатого вала двигателя NMOT больше 1000 об/мин;
- в течение 2 с текущая коррекция на холостом ходу DMLLRI ниже порогового значения.
Причины и проверка http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=12
mihail026 (07.03.2015)
Старый 04.05.2014, 17:45   #7
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
... не горит...
здесь
• Неправильное соединение шлангов системы вентиляции картера, наличие большого количества загрязнений. - в шлангах, дроссельном узле или клапанной крышке двига, где?
Дроссельный чистил, черную пыль вытер, шланги вентиляции смотрел, чисто, не изменилось
oleinap вне форума
Старый 04.05.2014, 17:59   #8
PVP
Без данных диагностики можно искать долго и поменять все датчики,и убить кошелёк и время.
PVP вне форума
Serg901 (04.05.2014)
Старый 04.05.2014, 19:30   #9
Еще есть шланг и клапан на ВУТ. Сгоняй на диагностику
Старый 05.05.2014, 01:18   #10
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
воТТ рассказал-пожаловался, и похоже нашол!
не поверите, заметил перед пуском двига, на фото
oleinap вне форума
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
