Старый 04.12.2013, 14:20   #591
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
P@vlik,Втягивающее выполняет две функции:
1. соединяет маховик двигателя и привод стартёра.
2. Замыкает мощные контакты подающие напряжение на стартёр.
Проверить во втягивающем или в стартёре дело легко: если замкнуть толстой хорошей отвёрткой две клеммы на втягивающем, то стартёр должен начать работать. Если от отвёртки он работает, а при включении втягивающего нет, но втягивающее не выполняет свою вторую функцию.
Перед проверкой не забываем снять машину с передачи, а то если шестерни он инерции войдут в зацепление, то машина на Вас может наехать.
gvsp вне форума
P@vlik (04.12.2013)
Старый 04.12.2013, 14:25   #592
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Все это понятно. Вечером смотреть буду чо по чем.
P@vlik вне форума
Старый 04.12.2013, 14:34   #593
gvsp
Аватар для gvsp
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Втягивающее щелкает. Но при отпускании ключа с нижнего болта втягивающего с которого идет провод на стартер пробивает искра на сам стартер. Эта хрень от чего может быть?
А может стартёр накрылся. Замкните вы отвёрткой или проводом стартёр и проверьте. Лучше отвёрткой, а то как тут советуют проводом от аккумулятора осторожно надо - ток большой - можно и обжечься если провод тонкий и удар током при размыкании получить если держать рядом с местом размыкания.
Было как то на копейке - стартёр разбил втулку. ротор лёг на статор и иногда включался, а иногда нет - как раз палкой могло лечиться. Но тогда при невключении стартёр должен прилично просаживать напряжение в сети.
Но и плохие контакты во втягивающем могут на время лечиться палкой.
gvsp вне форума
Старый 04.12.2013, 16:50   #594
Сказал(а) спасибо: 1,213
Тут советовали не силовой провод дублировать, а управляющий на реле. С силовым сгоришь к чертям
Старый 04.12.2013, 17:48   #595
gvsp
Аватар для gvsp
А нафига управляющий, если с ключа и так щёлкает? Да и всё же вроде не управляющий предлагали подключать.
1. Возьми провод одник концом на +12В АКБ другим торни на нижний болт втягиваюшего,должен просто сработать стартер......
2. Если сам стартер ОК то дело точно во втягивающем
gvsp вне форума
Старый 04.12.2013, 21:01   #596
gvsp, а я другой совет имел в виду
Старый 04.12.2013, 21:19   #597
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
В общем замкнул отверткой два болта на втягивающем и стартер стал крутиться. Поменял втягивающее. Все вроде как заводиться. На старом втягивающем глянул, контакты вроде как нормальные. Единственно сердечник втягивающего туговато ходил. Всем спасибо за советы.
P@vlik вне форума
Старый 16.12.2013, 13:54   #598
wins2
wins2 не успел проявить себя
Приора 2172. Умерла вся электрика
На днях решил почистить на генераторе контакт D+, в итоге когда назад все прикручивал не снял клейму с аккумулятора и коротнул ключом контакт D+ на массу, в итоге вырубилась вся электрика, при повороте ключа тишина, ни одна лампочка не работает(в том числе аварийка), бенз. Тоже молчит. Проверил все предохранители 1. Под капотом 2. В салоне со стороны водителя 3. В салоне со стороны пассажирского сиденья, все целое, проверял визуально и тестером на обрыв. На АКБ напряжение 12,5.
Подскажите что еще может быть?
wins2 вне форума
Старый 16.12.2013, 14:13   #599
Александр113
Александр113 не успел проявить себя
Помогите кто понимает!вставляю ключ поворачиваю, загораются все индикаторы на панели приборов и не гаснут, стрелки тоже не поднимаются.Дальше поворачиваю на завод не заводится.Еще не закрываются (не открываются)двери сигнализацией. Менял сигналку год назад.
Александр113 вне форума
Старый 16.12.2013, 14:54   #600
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Александр113 Посмотреть сообщение
диагностика приборки что говорит?
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
