Старый 08.05.2011, 16:14   #591
niv26
Архангельская ячейка
Аватар для niv26
Адрес: Котлас, Архангельская обл-Нерехта, Костромская обл
Автомобиль: ford s-max
niv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошим
Re: Усилитель щитка передка
vladimirr, что там эур то может понять, а если ты стоишь например в снегу, то что он понимает, что снег чтоли ведь колеса хуже вращаются.
А заклинить может что угодно да таже рейка, и к тому же допустим амортизатор на мерине сделан я думаю на порядок лучше любых наших запчастей и у них ничего не клинит а у нас почемуто должно.
ЧТО БЫ ПОБЛАГОДАРИТЬ НАЖИМАЕМ КНОПКУ С ВЕСАМИ ПОД ИМЕНЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ПОНРАВИВШЕМСЯ СООБЩЕНИИ
niv26 вне форума
Старый 09.05.2011, 12:18   #592
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
а эта штука вообще для вазов кем-нибудь одобрена? ---- Мною ВАЗ не одобрен.И ЧО теперь.
Добавлено через 1 час 27 минут
Сообщение от niv26 Посмотреть сообщение
syava-gor1, это какой именно из твоего списка?
Это 10520003 .Я там писал что с размерами не понятка.Все нормально,все сходится.Когда ход штока в среднем положении длинна 538.5 Это как раз от шпильки крепления рейки до второго крепления уса (намерил 535)и ход штока по 102.5 в каждую сторону.(у нас пыльник с каждой стороны примерно 110).Пока вот так с замерами.Не чего еще не делал.Дали старую рейку 9 смотрю чо как.Болт крепления уса - не кто не знает какой там диаметр болта?(нарыл что вроде 12 у нас)(в 8 болт десятка.)
syava-gor1 вне форума
Старый 09.05.2011, 15:02   #593
niv26
Аватар для niv26
syava-gor1, понял спасибочки знач тож возьму с мерина 124 на разборке
niv26 вне форума
Старый 09.05.2011, 15:38   #594
Вес репутации: 43
На фото раньше крепеж демпфера где усы смещен к середине ,мож он не такой,а мож хода штока хватает.Я пока начал делать крепление на против дальнего крепления уса.Да он на всех меринах еще со 190 кузова.они его везде суют.Уже около 20 лет. Новый стоит меньше рубля ,дай им 350......
Последний раз редактировалось syava-gor1; 09.05.2011 в 15:53.
Старый 09.05.2011, 16:26   #595
niv26
Аватар для niv26
syava-gor1,
вот помоему нормальный вариант
niv26 вне форума
Старый 09.05.2011, 17:09   #596
Вес репутации: 43
Я про это фото и говорил.Но при штоке в среднем положении получается ровно под болтом крепление демпфера.Если хватает хода штока можно смещать.(его вроде как хватает )Возможно у производителя крепежа свои думки.Мож я не вкурил чего.Если кто что думает или видит пишите.Обратите внимание на сами уши с резинками ,у меня вроде как мальца другие.
Старый 09.05.2011, 17:22   #597
niv26
Аватар для niv26
syava-gor1,
не понял нарисуй
syava-gor1, еще вопросец а в резинках на демфере отверстия во втулках какого диаметра
niv26 вне форума
Старый 09.05.2011, 17:39   #598
Вес репутации: 43
отверстие диаметром 10 в ушах.А про крепление ,ну это получается под углом 90 к крепежному болту уса дальнему.(еще раз говорю это шток в среднем положении)А на фотке под уголком к центру между болтами.\\\\\\\\\\\Замерил пыльник (9).Он 110, - максимально сжатый 40.Ход составляет 70.А на демфере ход в один край 102.5 Значит можно смещать к центру между отверстий крепежных усов.Между усами 50. Вот на 25 они и смещают.Называется делай полюбасу ,лишь бы все проходило.Но шток не в среднем положении при положении колеса прямо тогда. Железки подготовил.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 09.05.2011 в 18:50.
Старый 11.05.2011, 17:40   #599
Вес репутации: 43
Вот демпфер на видео. http://www.youtube.com/watch?v=3vW0AGa6KbY
Старый 11.05.2011, 20:07   #600
niv26
Аватар для niv26
syava-gor1, желтой полосойуже было помечено я так понял середина хода?
или ты уже сам помечал?
niv26 вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
