Старый 03.01.2013, 20:57   #591
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Дует в ноги из под панели по углам передка
Сообщение от Radmir Посмотреть сообщение
сегодня снял пластинки, заклеял отверстие примерно 5 см диаметром под толстой пластиной, все собрал обратно, примерно 4 или 5 часов ушло. Проехался, вроде теперь не дует там где ручка багажника. но что делать сквозняком из щелей ремней безопасности - НЕ ЗНАЮ!!!
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=573
Старый 03.01.2013, 21:42   #592
Radmir
Radmir не успел проявить себя
читал я этот пост, и картинки смотрел, просто не знаю, если заклею я эти отверстия, сохранится ли полноценная вентиляция задних порогов?????
Radmir вне форума
Старый 03.01.2013, 21:44   #593
Сказал(а) спасибо: 333
не хочу вентиляционные отверстия порогов заклеивать, это очень плохо, сгниет
ничего там не сгниет...ты же сверху будешь заклеивать, что бы воздух в салон не шел, а по порогу он там хорошо гулять будет
Старый 03.01.2013, 21:46   #594
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Если бы лонжероны, пороги и салон имели общую схему вентиляции, был бы п...ц.
Старый 03.01.2013, 21:50   #595
как оказывается если не заделать то что не заделано на заводе то имеют.....вот салон и надо отделить от порогов и лонжеронов
Старый 03.01.2013, 22:07   #596
Radmir
завтра займусь, заклею, подмышки вентилирует)))))))))))))
Radmir вне форума
Старый 05.01.2013, 12:49   #597
ufo_77
Аватар для ufo_77
Автомобиль: ваз 2172
ufo_77 не успел проявить себя
сижу-читаю и становиться грустно ((( что за окном холодно, а у меня та же байда с поддувом из центральной стойки(ремень безопасности) , дует в ноги (покрывается инеем) и дует из левого нижнего угла лобового окна -вернее из цели между окном и панелью . думаю проблема левой ноги и окна -одна и та же .
ufo_77 вне форума
Старый 05.01.2013, 22:36   #598
Mahol
Аватар для Mahol
Автомобиль: ВАЗ 21703люкс
Mahol не успел проявить себя
Значит год не сифонила, а потом начила сифонить, абсурд.
Проблемы с патрубками печки. Вентилятор не создаёт нужного давления в салоне.
В том то и дело, что не абсурд. Проблему решил установкой заглушки в конце осени, а вот не давно вывалился заводской, промовиленный кусок поролона, в районе переднего левого крыла и бочка омывателя.
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 25.01.2016 в 15:02.
Mahol вне форума
Старый 06.01.2013, 19:57   #599
ufo_77
Аватар для ufo_77
теперь хочется поделиться своими мучениями. начал я с проблемы поддува воздуха из щели ремня безопасности в цент. стойке
и так первое что я сделал снял нижний кожух
надеялся заделать небольшие отверстия внизу и на этом закончить
но пришлось закрыть и вентиляционный канал, правда под изоляцией воздух будет проходить (пришлось повозиться)
потом снял всю обшивку со стоики зафигачил все остальные отверстия (гулять -так гулять )) )
в принципе все что потребовалость -ликая лента,отвертка,фольгирован ная чудо штука, и ключ на 17
Название: 2012-11-05 14.24.58.jpg
ID:	90667   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-05 14.28.09.jpg
ID:	90668   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-05 14.43.33.jpg
Название: 2012-11-05 14.43.49.jpg
ID:	90671   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-05 14.44.53.jpg
ID:	90672   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-05 14.54.03.jpg
Название: 2012-11-05 14.54.15.jpg
ID:	90674   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-05 14.44.26.jpg
ID:	90675   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-05 14.56.21.jpg
Название: 2012-11-05 15.16.44.jpg
ufo_77 вне форума
Старый 06.01.2013, 20:17   #600
ufo_77
Аватар для ufo_77
еще хочу рассказать как помучился с обдувом ног. так как на пятку реально сильно дует горячим воздухом а в сторону носка теплый воздух не доходит.
сделал из утеплителя типа -заглушки ,обрезав края .и приклеил все тем же скотчем строительным
в итоге на 2/3 решетка закрыта.
потом пришло время переднего выхода воздуха. а там как всегда проблема. воздух в большей части уходит под панель а не в ноги.
пришлось заклеить все скотчем-правда не очень красиво получилось. за то думаю эффективно 2012-11-05 15.50.32.jpg
если есть другие идеи -подскажите как лучше.
завтра расскажу как пытался добраться до злосчастной дырки под панелью )))
всем удачи !!!
Название: 2012-11-05 15.25.07.jpg
ID:	90679   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-05 15.31.06.jpg
ID:	90680   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-05 15.31.30.jpg
Название: 2012-11-05 15.31.41.jpg
ID:	90682   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-05 15.34.32.jpg
ID:	90683   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-05 15.40.26.jpg
Название: 2012-11-05 15.41.21.jpg
ID:	90685   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-05 15.50.32.jpg
ID:	90686   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-05 15.50.54.jpg
ufo_77 вне форума
приора, салон, хетчбек
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
